probleme bei der bedüsung....
sers.
bin grad dabei meine V50 zu bedüsen, hab aber probleme es hinzubekommen....
gaser: 19.19er
auspuff: polini right hand...
motor original
zyl. D.R. 75
mein derzeitiges problem:
HD- 72
ND- 38
Chokedüse- 60
wenn der choke gezogen ist dreht sie nicht hoch...sie hört sich eigentlich so an wie es sein soll...
nur wenn ich den choke reinmache, dann dreht sie hoch wie sau...
bin grad bissl überfragt wie ich weiter bedüsen soll...
HD, hab ich schon runtergestuft, von 76 bis jetzt 72
hat mir jem tipps....im "setup-vergleich" hab ich mich auch schon sclau gemacht...aber kein eindeutiges ergebnis gefunden..
mfg marco
hallo Marco.
Ich hatte damals beim 16.16er Gaser aber ansonsten gleichem Setup ne 70er Düse drin.
Hm, wenn der Choke schlecht läuft, dann biste aber schon nah dran. Denn das Fahren an sich machste ja ohne Choke. Der dient ja nur zum Starten. Und da kann es schon mal sein, dass die Karre erstmal warm werden muss, damit sie auf Touren kommt.
Hochdrehen ohne Last (also im Stand) ist oft die Folge von starkem Abmagern des Gemisches. Auf deutsch: zuwenig Sprit.
Bei geschlossenem Gasschieber (Stellung unten = "Leerlaufdrehzahl") erfolgt die Gemischbildung bei deinem Dellorto-Vergaser vor allem über das Leerlaufsystem.
Zur Regulierung dient dazu die Gemischregulierungsschraube (die federunterstützte links seitlich) und die Nebendüse.
Versuch es doch mal mit den Standardwerten: einer 42er oder noch besser 45er Nebendüse und mit 1,5 Umdrehungen geöffneter Einstellschraube. Damit sollte auch ein vernünftiger, stabiler Leerlauf hin zu bekommen sein.
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
so, also:
ich hab den tank nun etwas voller gemacht...damit ich das mal ausschließen kann dass es an dem liegt...
hab dann mal die HD noch etwas runtergedüst, - 65er ( hatte nichts anderes dazwischen, das nächst größere is dann erst wieder 72)
aber sie nimmt noch kein GAS an ....sie läuft immernoch nur im choke ruhig....
was tun...???
choke auch runterdüsen, auf z.b. 55
und Nd kleiner als 38 find ich nich sinnvoll......( hab auch keine kleinere;-)
Ich verstehe nicht ganz, wieso Du auf die Idee kommst alles runter zu düsen, wenn die Karre mit Choke besser rennt. Wie schon geschrieben ? kümmer Dich mal um die Nebendüsen und geh da mal was rauf.
hello,
habe bei dem 75iger DR (normal), 18er prim.,sito+ und 19er eine 78 HD !!!
geht gut so!!!
güni
so ...langsam wirds!!!!
hab jetzt mal hochgedüst...
76er HD
55er ND
60er chokedüse
sie läuft auf jeden fall besser als vorher...sie nimmt nur im 2-3 gang bei vollgas kein gas an.....
sollte ich jetzt noch höher bedüsen ??? die HD oder ND..???
Nebendüse halte ich für deutlich zu groß. Das sollte mit 42 oder 45 auf jedenfall ausreichen. Teste mal bei Vollgas, ob das Ding wenn Du den Choke ziehst besser oder schlechter läuft. Geh aber erstmal mit der ND wieder runter.
so dän....
der bock läuft.... mit : 82er HD
45er ND
60er chokedüse
aber: er nimmt bei hohen drehzahlen manchmal kurz ds gas nich an, bracht immer ne kurze zeit....
was kann ich an der kleinigkeit noch ändern, damit es weg geht....!!!
