Vergaser
Hab da mal eine Frage, kann mir einer sagen was das eingekreiste auf den Bildern am Vergaser ist? Und ob da noch was fehlt?
Wei Ich nicht genau erkennen kann ob mir da Sprit raus läuft oder eine Dichtung defekt ist.
Sorry das die Bilder so schlecht sind hatte aber nur mein Handy zur Hand.
Danke schon mal an alle die mir helfen wollen und können
Hallo
Das ist der Überlauf vom SI Vergaser. Ist die Schwimmerkammer vom SI (zu) voll, dann läuft es da über und schön über den Kuludeckel bzw. Motor.
man kann da nen schlauch dran machen und über den motor hinten runter führen, dann sifft das zeug nicht auf den motor sondern auf die strasse...
is besser :-D
Hallo
Kann das seine das ich dann beim zusammen bau des Vergaser etwas falch gemacht habe ?
Übrigens echt super und schnelle antwort von Euch
Auf jedenfall sollte der Sprit nicht "Literweise" ausm Überlauf süffen =>Schwimmer prüfen!
Kontrollier mal die Dichtungen am Anschluss vom Spritschlauch und der Schwimmerkammer.
Gehört da zwischen dem Ueberlauf und der Wanne nicht noch ne Dichtung hin?! :-D
