Wie ersetze ich das Tachoglas bei einem PV Tacho?
Nabend alle zusammen, ich habe hier einen PV Tacho, der vom Vorbesitzer zerlegt wurde, weil er ein neues Glas einsetzen wollte. Nun habe ich das Ding mal mit einigen Teilen gekauft und wollt mir den Tacho wieder zusammenbauen. Ich habe ein neues Glas, den Tacho und diesen Chromrand. Allerdings hat der Vorbesitzer das Chromband durchschnitten um das Glas abzubekommen und nun weiß ich nicht ob ich das Teil zusammenlöten soll oder gibt es soetwas als Einzelteil zu kaufen??? Sollte ja auch alles wieder dicht sein wenn es fertig ist!
Art.Nr. bei SIP: 54556000
jedoch ist dieser auch nicht mehr lieferbar...außerdem handelt es sich um ein Repro des original Zierrings (hat ca 8 einzelne Laschen, die umgebogen werden müssen -> Erleichtert zwar die Montage erheblich, jedoch sieht man auf den ersten Blick, dass er nicht original ist)
Eisi
Nabend alle zusammen, ich habe hier einen PV Tacho, der vom Vorbesitzer zerlegt wurde [...]
Nachtrag: Hab gerade versucht, meinen gesplitteten Ring zu löten, hat aber nicht funktioniert, da ich keine Verbindung bekomm :-D
Hä??? Zweitacount, odda wodda? :-D
Bearbeitet von cosmo
Nö, ich hab ebenfalls einen gesplitteten Zierring (sieht man auch an der Bruchstelle von meinem im Gegensatz zu dem von mopetenbengel), den ich schon länger wieder flicken wollte, und bin aufgrund des Topics hier, gestern voller Motivation in die Werkstatt gegangen.
Bearbeitet von Eisi
Hast du einen originalen Zierring bekommen, oder den mit den vielen kleinen Laschen!?
Der mit den kleinen Laschen geht eigentlich recht leicht zum umbiegen...beim originalen hab ich das mit einer Rohrzange gemacht (ein Ende der Zange bei der Metallkante zum Glas ansetzen (am besten die Zange mit Schaumstoff bekleben, dass keine hässlichen Muster entstehen), mit dem anderen Ende den Bördelrand umbiegen)
Hi Eisi, ich habe einen schönen originalen neuen bekommen :-D , hatte ein Kumpel von mir noch liegen. Hab schon dran gedacht zu unserer örtlichen VDO Vertretung zu gehen und die mal zu fragen, hatten aber gerade Urlaub.
Neija, mal sehen, werde es wohl mal vorsichtig mit der Zange probieren und falls nicht nochmal nach deren Urlaub dort vorbeischauen...
