Steuerzeiten bei 211 er Normalhub
Hallo zusammen,
habe vor mir ein große Tüte wie den K2/DSE/Fichtl zuzulegen, die haben ja alle lange Steuerzeiten gerne so wie ich das Verstanden habe.
Habe also meinen 211 ala Worbel bearbeitet, liege ich jetzt richtig um eine Steuerzeit zwischen 190-195zu erreichen lege ich so lange Fußdichtungen unter und dreh das Ding oben ab bis das QM und Steuerzeit stimmt? Oder habe ich irgendeinen Denkfehler.
Über gute Tipps würde ich mich natürlich auch noch freuen!!!
Danke für eure Antworten
Alex
Langhub...
Sonst wird die Steuerzeiten schwer erreichen
Schreib doch was zu deinem sonstigen Setup!
Gaser/Membran usw!
Gibt auch einige Topics hier darüber!
"Suche" mal anschmeissen :-D
Grüße
Bearbeitet von Hölle
Mein Setup:
-211 geworbelt
-1,7 kg Lüfterrad
-HPC Rennwelle Normalhub
- 35 TMX
-MRB Membran eventuell wenn sie auf den Cosa Block paßt MMW 2 Stutzen
- Gravie Kopf
- und tendiere zum K2 wenn ich Ihn bekomme sonst mal schauen
Wieso könnte es schwierig werden, wie meinst du das. Die Sache ist das ich eigentlich keinen Bock hab den Motor nochmal zu Spalten. Hab noch 2 Smallframe Motoren offen da liegen.
Nicht nur die Auslaßsteuerzeit ist entscheident! Da gibts ja noch ne ÜS-Steuerzeit und ne Vorauslaß.
Das meinte ich ja mit Denkfehler ist es richtig wenn ich zu viel unterlege dann gehen die restlichen zeiten den Bach runter.Wie würdet ihr es den mit Normalhub am besten anstellen, um wenigstens einigermaßen an Leistung zu kommen.
Mal zu allererst messen wo Du stehst.
Dann unterlegen und den Vorauslaß im Auge behalten, denn der reduziert sich beim höhersetzen.
Zu wenig Vorauslaß bremst die Drehfreudigkeit und Deine Wunschpotte benötigen entsprechend Vorauslaß (und relativ hohen Auslaß, hängt ja alles zusammen). Serienwert Malle ist ~30.
Vielleicht kann einer der Auspuffprofis sagen, welche Werte ideal sind, dann kannst Du schauen, ob bzw. wie Du da hinkommen kannst. Wird aber mit 57mm wirklich nicht so einfach denk ich.
ich seh jetzt gar nciht das Problem auf Steuerzeiten zu kommen bloß weil man Normalhub fährt.
Mittels Fussdichtungen die ÜS Zeiten einstellen und den Zylinder oben kürzen bis die QK wieder stimmt.
Dann den AS hoch fräsen. Der Betrag in mm den der AS hoch gelegt werden muss ist doch geringer als mit Langhub.
Eventuell würde ich aber die ÜS 2° geringer und den VA auch 0.5-1° geringer ausfallen lassen.
Oder eifnach die Zeitquerschnitte mit den bekannten Zeiten bei Langhub ausrechnen, dann die gleichen Werte für Kurzhub annehmen und schon haste die benötigten Zeiten damit der Auspuff gut arbeiten kann.
EINFACH?
wenn man bereit ist die entsprechende Software zu kaufen, ist es einfach.
kost nur nen Hunni oder so.
Es soll ja auch Leute geben, die entsprechende tools auf ihren Rechnern schlummern haben....
Ich habe mir die Bimotion software gekauft, ist nichts weiter als eine Exceltabelle, einigen sicherlich bekannt.
Das einzig aufwendige ist die Daten dort rein zu hacken, im Winter werd ich mich mal dran machen und das Teil mumschreiben damit man mal effektiv damit arbeiten kann.
Wenn man aktuell den Kanal um 0,1mm verlegen will, dann muss man irgendwie hunderte Werte manuell ändern, ist Müll.
@topicersteller
Aber mach ein Portmap, ich stelle den link zur Anleitung der Software hier rein und Du gibst mir dann einfach die Daten die eingetragen werden müssen.
Dann rechne ich dir das aus.
Hallo ,
danke für die antworten werde das Portmap die Tage mal machen und einscannen, welche Daten meinst du genau? Die die ich für den K2 brauche(entscheidung ist heute gefallen und bekomme wohl auch einenlaut Karoo), oder die dich momentan ohne unterlegen habe?
Gruß Alex
Bearbeitet von Benderalex
Nochwas:
Bevor ich den Zylinder abdrehen lasse, würd ich eher dazu tendieren, den Kopf abzudrehen, da du Dir mit abgedrehtem Zylinder einen möglichen Umbau auf Langhub verbaust.
Ich komm mit Normalhub, 1mm Fudi, abgedrehtem Kopf und bearbeitetem Auslaß auf 192/126 => ca. 33° VA.
Das sollte z.B. für einen DSE ungefähr passen (der will lt. Erfinder 32° VA).
hab heute mal ein Portmap gemacht hoffe das das schon weiter hilft.
Wäre super wenn Ihr einzeichnen könntet wo man eventuell bei Bedarf noch wie viel wegfräsen kann.
Wäre auch nett wenn Ihr mir das Bogen und das Sehnenmaß einzeichnen könntet, bin mir da nämlich nicht sicher wo man was genau misst.
Bin euch für eure Hilfe jetzt schon echt dankbar.
Alex
Werde mal genau nachmessen in den nächsten Tagen!! Für weitere Infos bin ich trotzdem offen. :-D
