ein Kumpel von mir hat eine V50 erste Serie, die er restaurieren will.
Da der Rahmen leider relativ rostig ist, wollten wir das Trittblech komplett austauschen, aber es wird wahrscheinlich daran scheitern, das es keine vorgefertigten Trittbleche für die erste Serie gibt?!?
Oder kann man das für die normale V50 verwenden?
Die hintere Stoßdämpferaufnahme ist leider auch durch. Da gibt es wohl nichts vorgefertigtes?!? Dann hat der Karosseriebauer zumindest seine Freude?!?
trittbleche kann afaik mr.VespaGS nach maßvorgabe anfertigen. er hat auch im verkaufe-forum ein topic dazu, musst du mal suchen...
edith schreibt recht...
Bearbeitet von Spiderdust
Wenn Du mit erster Serie kurzen Radstand meinst ist es kein Problem.
Es ist eher ein Problem eines für den langen Radstand zu bekommen.
Wende dich einfach an Vespa-Regensburg hier aus dem Forum (Händlertopic).
Ich hatte gerade eins von ihm da, war bei mir leider zu kurz.
Mukkefuk
Mukkefuk
Ja, so siehts aus! 1. Serie keine Problem, SS geht auch noch, aber 2. Serie mit langem Radstand gibts wohl nicht.
Hab dann aber trotzdem das 1. Serien Blech in den 2. Serien Rahmen geschweisst. Es fehlen nach hinten ca. 2.5 cm, jedoch passen zumindest die Bohrungen für die Gummitrittleisten, wenn auch die lange auf der rechten Seite um ca. 1. cm gekürzt werden muss. Wie es mit den Alu-Leisten passt weiß ich leider nicht.
Jedoch passen zumindest die Bohrungen für Hauptständer und Bremse ohne dass die Querstreben im Weg sind.
Salü
na ja, dass das mit den Reparaturblechen für die 1. Serie kein Problem ist, kann ich so nicht ganz bestätigen. Die Bleche, die man beim SIP und anderen Shops bekommt, passen definitiv nicht für die 1. Serie. Die Aussparungen für Bremspedal und Zugdurchführungen passen zwar leidlich, allerdings stimmen die Winkel des Bleches motorseitig nicht und das Blech ist einige cm zu kurz. Zudem sind die Formen und Einpresstiefen der Vertiefungen unter dem Vergaserraum alles andere als nahe am Originalblech.
Ich hab das Blech zumindest nicht eingeschweisst. Sieht nach meinem Dafürhalten ziemlich schäbig aus, wenn das Ding hinten zu kurz, die Passform unter aller Sau etc. ist.
Habe eine Zeichnung vom Bodenblech meiner V50 angefertigt und an Mr. Vespa GS geschickt. Und wenn alles gut läuft, bekomme ich das Blech noch diesen Herbst (gell Mr. Vespa ;) ). Vielleicht macht er ja gleich mehrere für die kurzen Rahmen. Fragt doch mal nach.
Wenn die Kiste halbwegs ausehen soll, würde ich jedenfalls dringend von den gängigen Kaufblechen abraten.
Grüsse
Raphael
Ja, stimmt teilweise. Länge und Breite passen für die 1. Serie. Jedoch fehlen die Bohrungen im Vergaserraum. Das Blech ist auch mind. 0,5mm zu dick und das Knotenblech fehlt auch. Aber auf die 1. Serie passen die Bleche.
Länge passt auch nur ungefähr. Ich habe das bei mir entsprechend so gelöst, dass ich strukturell brauchbare Teile hab stehen lassen und das Reproblech wie ein Puzzleteil zurechtgeschnitten und eingeschweisst hab. Somit passte dann auch die Gesamtlänge, der Bremsausschnitt, die Traversen, die später eingesetzten Verstärkungsbleche und die Formteile unterm Vergaserbereich.
Ansonsten sind neben der Länge, den falsch positionierten Ausschnitten, den lieblos geformten Formteilen auch die Winkel am Abschluss des Bleches anders.
Weiß noch jemand was zu den durchgerosteten Stoßdämpferaufnahmen hinten?
Salü
Papierschablone vom betroffenen Bereich anfertigen, Schablone auf ein Stück Blech übertragen und dann ausschneiden. Dann das morsche Stück Blech raustrennen. Das Reparaturblech ggfs. anpassen und nacharbeiten und dann einschweissen.
Gruss
Raphael
    • Vielen Dank für die Info. Habe den alten wieder gelötet.  Grüsse
    • suche Lth Box für diePX 200 mit BSAu Nummer original; Vg Konrad.
    • Ich glaub das ist eher wie Bosch grün und Bosch hellgrün 😂 . Ich hab unter rms schon viele gute Qualitätsmarken gekauft , wie Lager etc oder wedis von corteco aber eben auch viel Schrott wie Zylinder , Züge etc. Nachdem auch bei Qualitätsmarken mal Mist auftaucht würde ich rms je nachdem was ich brauche… nicht verteufeln
    • Getauscht wurde der Motor (PX150), der Kabelbaum, der Lichtschalter, der Spannungsregler, der Bremslichtschalter sowie Hupe und Leuchtmittel. ..
    • Die Grundschule heißt Grundschule, weil man dort die Grundfähigkeiten erlernen soll. Wenn diese sitzen und man später bei einem Thema der Mathematik nicht lernt, dann kann oftmals trotzdem bei einem neuen Themenbereich voll einsteigen und das nichtgelernte nebenbei nachholen. Es gibt immer mal wieder Lehrer, die ihre Aufgabe ernst nehmen, so dass kein Grundschüler schlechter als 3 ist. Das gibt dann Ärger, weil man immer Leute braucht, die sich als Idioten fühlen und später besonders preiswert zB am Fließband stehen sollen. Am Gymnasium wechselte meine Note in Mathe häufig zwischen 4 und 5. Wäre ich in ein benachbartes Bundesland gegangen (wie die, die Arzt werden wollten, weil Papa das auch war) wäre meine Note mindestens 2, normalerweise 3 Stufen besser gewesen. Zum Studium mußte man zwei Wochen früher erscheinen, weil dort alle auf den gleichen mathematischen Stand gebracht werden sollten. Ich hatte nicht schlecht gestaunt, was viele nicht wußten. Im Studium gab es dann alle zwei Wochen einen Mathetest, der sich "Quickie" nannte und durch den ich immer durchgekommen bin (was zwingend war). Parallel zu den Mathe Vorlesungen gab es immer Mathe Übungsgruppen. Einer der Gruppenleiter war dermaßen gut und beliebt, dass zu ihm mehr Studenten als zur Hauptvorlesung kamen... Zu den nur Formeln Können: Eine Mitarbeiterin rief an, das mit dem Verkaufsprogramm etwas nicht stimmen würde. Raufschalten auf ein Terminal ging damals nicht, also gefragt was sie macht. "Als erstes die Stückzahl eintragen, dann Tab Tab Artikelbeschreibung vergleichen Enter F4 Tab Tab Tab vergleichen... Sie wußte also nicht, was sie da tat.   Ich habe zufällig Mathebücher der 50er Jahre, Hauptschule neben mir stehen. Wie da wohl die heutigen Hauptschüler abschneiden würden?
