Hallo zusammen, ich grab mal dieses Uraltthema aus weil ich Rat bzw. Hilfe bezüglich Drop bar brauche. Ich habe von einem Freund eine Special übernommen bei der ein Drop bar verbaut war. Ich baue die von Grund auf neu und hab sie gestern vom Sandstrahlen bekommen. Da kam dann das große Grauen zum Vorschein. Überall massive Poren und damit werde ich nicht fahren. Leider fehlt mir das Equipment zum und die Erfahrung beim Aluschweißen um das selbst zu beheben. Ich hoffe mir kann hier jemand helfen weil der Lenker an sich gefällt mir richtig gut an der Special aber so ist mir das zu gefährlich.
vor 9 Stunden schrieb PH3329:
zu Tode gefürchtet ist auch gestorben…
die vielen Lunker bedeuten nicht unbedingt eine schlechte Festigkeit. Damit das abreißt, brauchts massive Kräfte.
solange alle Kanten sauber verrundet sind kommst da auch zu keiner Rissbildung durch Kerbwirkung.
Viel eher brechen dir die Rohre als der geschweißte Lenkerkopf.
Ich würde den bedenkenlos fahren - interessant wäre dabei die gefahrene KM Leistung des Vorbesitzers
Ich würde den auch sorgenlos fahren.
Da finde ich die Asia-Repro-SS-Lenker viel gruseliger.
Wenn z.B. das mittige Loch für das Gabelrohr mit vielen Bohrlöchern
rausgebrochen wurde und die Klemmung 2 mm dünn ist.
DA würde ich mir Sorgen machen, aber nicht bei deinem Lenker.
Bearbeitet von Kebra
Eben, drum...
Ok, danke für eure Meinungen. Hätte das kritischer gesehen. Löcher sind halt doch Materialschwächungen, zumindest der Querschnitt wird verringert. Man weiß halt auch nicht wie viele Lunker aktuell nicht sichtbar sind. Naja hätte gedacht schleifen bis keine Lunker mehr zum Vorschein kommen und dann wieder sauber Material auftragen. Klar das ist viel Aufwand aber bin da vielleicht ein wenig über vorsichtig von den Bruch Gerüchten die man hört. Laut meinen Infos ist der Vorbesitzer 50km damit gefahren. Aber er hatte früher auch Drop bars und ich vermute die haben alle so ausgesehen.
Bearbeitet von PH3329
vor 1 Stunde schrieb PH3329:
Mit deinem Plan,wirst du mehr Schwachstellen produzieren als reparieren, ich würde den ohne Sorgen verbauen.
    • Quattrini M1B60 unbearbeitet, Quetschkante 1,1mm, Fabbri 51/97 Pilz Welle,Falc Membran Ansauger, Italkast variableZündung mit Alu Lüfterrad, Dellorto Vhsb 34 Vergaser, Zirri Reverse Auspuff. SZ 127-186
    • NGK ES oder HS? was war vorher drin?   Das Kerzenbild beeinflusst die Vergasereinstellung in dem Bereich, wo das Kerzenbild ermittelt wurde. Bei Mischbetrieb sagt das eher weniger aus.   Lies Dich mal in die Vergasertopics und die Einstellungen ein.    Die Kiste scheint etwas fett, also muss das Gemisch etwas magerer. Grob, ganz grob und immer mit Überschneidung: Gemischschraube Leerlauf bis zum Einsatz Nebendüse (grob 1/4 bis halbgas) bis zum Einsatz der HD.   Im SI Topic steht jedes Detail. Aber lies nicht zuviel und fang wieder das Umdüsen an.    Erste Einstellung bei Motor warm, Standgas etwas erhöhen. Dann Gemischschraube drehen bis höchste Drehzahl erreicht ist. Standgas runter. Das ist der erste Wurf. Und dann im SI Topic Wissen aneignen.
    • Irgendwie schnall ich das ganze nicht. Bei mir ist die Beschriftung auf der "Anlaufscheibe" die dünne Scheibe. Wenn ich die zuerst einlege und danach die Lagerschale montiere, bringe ich doch den Käfig nicht rein wenn die Rollen schon in ihrem Sitz sind? Der Käfig ist geschlossen. Was mache ich falsch?
    • Ich finde dein Diagramm echt spannend, mich wuerde jetzt halt dein Scorpion Diagramm super interessieren. Welche SZ fährst du? Danke für die Infos…lg
