Auf einmal untenrum keine Leistung mehr...
skxslope
Hallo allerseits,
folgendes Problem habe ich: heut aufm Weg zur Arbeit droht meine PX80 mit 135DR an der Ampel auf einmal abzusaufen. Als ich weiterfahren will, kommt sie fast gar nicht mehr von der Stelle (lief jetzt eigentlich gut 1000km ohne Probleme). Also habe ich auf die schnelle nach dem Benzin (-schlauch), dem Luftfilter, den Düsen und dem Benzinfilter geschaut, aber es war alles ok. Nur ne neue Zündkerze hatte ich nicht dabei. Als ich den Luftfilter ab hatte und den Roller laufen liess (springt auch nicht mehr soo gut an) habe ich recht starken Sprayback festgestellt (Ist das normal?). Da ich eh schon recht spät dran war, hab ichs dann drauf ankommen lassen und bin weitergefahren. Dabei habe ich festgestellt, das sie in den niedrigen Drehzahlen fast überhaupt nicht mehr zieht, aber im hohen Drehzahlbereich einigermassen fahrbar ist (Leistung etwas besser wie 80er original, also auch schlechter als vorher). Ich habe hier mal gelesen, dass die Einlasssteuerung bei hohen Drehzahlen auch über den Kolbenhub funktioniert. Kann es sein, dass die Kurbelwellendichtfläche hinüber ist? (Ist schon spät, bin ich paranoid?) Oder könnte es doch die Zündkerze sein? Das wär toll, denn dann würde ich morgen vor der Arbeit noch nen kleinen Abstecher zum Fachmann machen und ne neue besorgen. Wenn ich bisher Probleme mit Zündungen hatte, war es aber eigentlich eher so, dass sie untenrum ok lief, aber obenrum zickte..
Ich hab den Roller erstmal stehen gelassen, kann also grad nicht nachschauen, aber es wär schön, morgen früh aufzuwachen und hier ein paar beruhigende Worte zu lesen (oder worauf ich mich wahrscheinlich einstellen kann, damit ich das passende Werkzeug und Ersatzteile einpacken kann...)
Gute Nacht...
Ach ja, mir fällt noch ein, dass die Zündkerze schwarz war, obwohl der Roller eigentlich sehr gut abgestimmt war und vorher ein astreines Zündkerzenbild produziert hat...
Bearbeitet von skxslope
Ich will Dir ja keine Angst machen, aber ich hatte die gleichen Symptome, dass er unten keine Leistung hatte und nur noch ohne Luftfilter angesprungen ist. Bei mir ein kleines "Löchlein" im Kolbendach. :-D
Also ich würde mal den Zylinder abmachen und nachschauen.
Da gibt's zig verschiedene Möglichkeiten, wobei der Drehschieber das Letzte ist, was ich in Betracht ziehen würde.
Erst mal mit den ganz Banalen Sachen anfangen:
- Zündkabel an Zündspule und Kerzenstecker abziehen, jeweils ein kurzes Stück abkneifen und wieder ordentlich anschrauben.
- Alle Kabel Zündung / Zündspule Prüfen
- Zylinderkopf überprüfen
- eventuell Kolbenringe verklebt
- Auspuff dicht
- Du hast nicht zufällig eine Regenjacke, Putzlappen oder Ähnliches unter die Sitzbank gestopft?
Bei Deiner Aussage von bisher erfolgreich gefahrenen 1000 km gehe ich von einem größeren Umbau aus. Wurden die Lager an der Kurbelwelle erneuert? Sind diese 100% ìg richtig eingebaut? Könnte es sein das beim Ausbau die Dichtfläche der Kurbelwelle beschädigt wurde und nun die Dichtung in Richtung Kulu defekt ist. Unabhängig von den Arbeiten hört es sich doch sehr nach einer defekten Dichtung an. Würde auch Dein Kerzenbild erklären.
Schau erstmal, ob sich nicht ein Kabel an der Zündspule (schwarze Kiste hinten am Motor) losgerappelt hat!
Hab ich schon geschaut, werde ich aber gleich sicherheitshalber nochmal genauer tun
Wär zwar scheisse, aber besser als Motor spalten müssen... Wär allerdings komisch, da der Motor gut abgestimmt war
- Auspuff dicht
Die Sitzbank ist frei. Der Rest lässt sich ja zunächst einigermassen easy überprüfen. Tatsächlich werde ich auch mal den Auspuff tauschen, da der schon recht alt ist (hab ich auch schon gebraucht bekommen und gerade drunter, da mir der Sito doch nicht gefiel). Komisch ist allerdings, dass das ganze so abrupt aufgetreten ist
Das käme dann später dran... Aber hurra, nochmal das volle Programm...
Danke erstmal an alle für die Ideen. Ich werde nachher mal erstmal die leicht zugänglichen Sachen checken und dann die Kiste nach Hause bringen. Dann seh ich mal weiter...
Du schreibst doch, daß die Karre OHNE Luftfilter läuft.
Da tippe ich schwer auf einen angeschlagenen Drehschieber... Schau nach, ob der Vergaser
das Gemisch aus dem Gehäuse zurückbläst, wenn Du den Schieber öffnest.
Ist dem so, liegt das an o.g. Problem: der Luftfilter fängt dann das zurückgeblasene Gemisch und
verfettet alles (schwarze ZK, absaufen im unteren Drehz.ber.). Kommt die Karre durch Anschieben und
Vollgas auf Touren und dreht aus, läuft dann aber dann untenrum auch wieder nicht, liegts dran, daß
bei hohen Drehzahlen dann doch mit "Schwung" - trotz mangelnder Vorverdichtung - alles durchgezogen wird.
Dann wär ne schöne Membran fällig...
Das kenn ich von mir selber, zunächst wird an allem anderen rumgedoktort, weil mans nicht
wahrhaben will, tauscht Zündspule und schiebts auf irgendwelchen Schabernack. Am Ende hilfts alles
nix: Umbnau... da kann man faul sein wie man will
Bearbeitet von Revolverheld
So, ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen die Vespa mal genauer unter die Lupe zu nehmen und bin zunehmens verwirrt und etwas frustriert. Was ich jetzt gemacht habe:
-Zündkabel gekürzt und überprüft
-Vergaser gereinigt
-neuer Auspuff
-Zylinder gecheckt und als ok befunden
-neue Zündkerze
-Drehschieber sieht klasse aus
Aber die Symptomatik ist die selbe geblieben...: Keine Leistung untenrum und oben auch nicht so der Bringer. Die Vespa springt auf den ersten Kick an und läuft eigentlich recht ruhig, also keine Fehlzündungen oder so. Allerdings dreht sie doch sehr schwerfällig hoch und hängt alles andere als gut am Gas. Wie gesagt, lief sie zuvor hervorragend. Woran kann denn das noch liegen? Simmeringe?
  • 11 Jahre später...
Habe seit gestern Morgen das gleiche Problem :-( Am Vortag normal gefahren und abends abgestellt.
Morgens dann keine Leistung *jammer*. Fix den Vergaser getauscht, keine Veränderung. Irgendwie habe ich
gefühlt einen viel zu schwachen Zündfunken. Wollte eigentlich zum Vespatreffen nach WOB. Werde also
mit dem Rad dort hinfahren :-( Ich berichte
- PX 80 V8X1T
- DR 135
- Der Rest ist Original
Update:
Fehler gefunden :-) der Simmerring an der Kurbelwelle kupplungsseitig war undicht.
Durch den Unterdruck im Kurbelgehäuse wurde Getriebeöl mit "angesaugt".
Die Zündkerze war immer ölig nass.
Jetzt rennt sie wieder :-D
Bearbeitet von annebacke
