Tach schön,
trenne mich von der Vespa. Baujahr 1967 - hab die Papiere kurz nach der Anmeldung für das Kennzeichen verloren. Also das Ding ist noch versichert für das Jahr 2007.
Neu verbaut worden ist bei dem Roller:
- Trittgummis
- Griffe
- frisches Öl ist drin
- neues Rücklicht
Der Roller läuft und das Licht funkt auch. Einziges manko ist das der Vergaser überläuft und der Roller ab und zu auf´s erste mal anspringt oder man muss öfters reintreten. Durch das überlaufen läuft dieser dann auch nicht richtig. Es ist höchstwahrscheinlich noch ein 75 ccm Satz verbaut (diese Angabe aber ohne Gewähr). Der Motor sollte nach 40 Jahren auch mal neu gelagert werden.
Mein Preis 1200? beim Versand kann ich auch behilflich sein.
is das Felgensilber auf den Reifen?? :-D
is der Motorblock mitlackiert? :-D
Welle hinterm Kotflügel?
...das nennt man wohl "rundum-restauration"...man eh sieht die vespa scheiße aus...mit den überlackierten teilen, der welle am beinschild, die krumme felge...boah eh, für 20? würde ich sie bei ebay reinsetzen...und die ist definitiv keine 1200? wert.
:-D mach die bilder demnächst wesentlich kleiner, da sieht man die lacknasen nicht so deutlich.
F.
...aus scham hätte ich die papiere auch verloren...oder das "heiße" ding musste schnell überlackiert werden und unkenntlich gemacht werden...wahnsinn...
Bearbeitet von kleinf
"Der Roller läuft und das Licht funkt auch."
ich komm da nicht drüber...diese 10Mio.Pixel-Auflösung...wo ist denn die Tachowelle ? Und wo ist das Kabelkästchen angeschlossen ? wireless-LAN ? und warum funkt das Licht ? sollte das Licht nicht leuchten, wie es alle Lampen so machen ?
und warum wird der Roller jetzt verkauft, wenn doch alles funkt ?
...gaaanz komisches Teil...
rofl ich kann zu fast 100% sagen wo die herkommt.
und da kommt noch mehr solches grauen her... ich behaupte mal ungesehen,
dass die mitlackierten stellen an motor, elektrik-box und auch rund um den
schwingenbolzen noch toskanische erde/straßendreck druntertragen, und das
sagt einiges über die lackierqualität- und vorbereitungen. hatte schon mal mit
einer vespa aus dieser quelle zu tun.
siehe hierzu auch gewisse ebay auktionen.
den preis solltest du nochmal überdenken :-D
Ich sage mal Ontopic: Push nach oben, jeden Tag steht ein Dummer auf!
Offtopic:Ich finden das Topic mit den umgaybauten Digitachos auch super von RockBill..
Exklusivpreis für GaySF´ler ist 49 Euroen, bei der Buchte sind sie viel billiger aus der Auktion gelaufen... Soll jeder selber nachsehen für was... Hier riecht es gewaltig im Staate Dänemark.
So was mit der fuffi steigert die Glaubwürdigkeit ungemein, egal soll es doch einer rauslöschen der so ein Tacho auch haben will.. :-D
Bearbeitet von Mr.Grumble
Gast
    • Danke 😊 Musste grad etwas grinsen, genau so war's.
    • Hi, danke für die Info.  Nein eine italienische Vespa. Aber der Lenker ist nicht original. Diesen habe ich separat aus Italien gekauft. Die Farbe der Schnecke passt schonmal (wenn das aussagekräftig ist).  Kann ich denn im Tacho etwas ölen oder so, damit es nicht hängt?
    • Wie Habibi schon schreibt, da kommt ein Egig 220 rein.   Damit der zu meiner Kingwelle passt, musste ich den Zylinder unten abdrehen (lassen), Zylinder passt leider nicht in meine Hobby-Drehbank.   Zudem habe ich mir noch einen Ansauggummi konstruiert und in TPU 95 gedruckt. Geht sehr spack drauf das Ding. Könnte ich wsl. sogar ohne Schelle fahren . Wenns nicht hält. lass ich mir dann wieder einen vom LUZ drucken. (Tests stehen noch aus, aktuell sehr viel um die Ohren, FFW, Schichtarbeit, zwei kleine Kinder, Schulungen, uvm.)                       Kommende Woche wird eingestellt und getestet. Habe mich bewusst für einen einteiligen Auslass entschieden. Ich will dass das Ding nun einfach angenehm läuft. Nix mehr maxed Out oder dergleichen.
    • Oh man- nicht nur ein harter Verlust für die Hinterbliebenen. Auch im GSF wirst du eine große Lücke reißen. Machs gut
