Temperaturen im Kurbelwellengehäuse
Guten Morgen,
ist die dort herrschende Temperatur bekannt?
Ist die ein "kalter" Bereich da direkt darunter Benzin in den Motor strömt oder ein "heisser" Bereich da direkt am Zylinderfuss?
Bearbeitet von Berserker
Was ist der Hintergrund Deiner Frage?
Wenn es z. B. um das FuDi-Material geht.. da ist eine Papierdichtung durchaus geeignet.
Da ist n Haarriss verlaufend von der oberen Kante der Dreschieberdichtfläche etwa 3cm nach oben.
Wollte den anbohren, etwas auffräsen und versiegeln.
Ich möchte gerne Stabilit verwenden, nur muss ich schauen, dass das Stabilit nicht zu hohen Temperaturen ausgesetzt wird
Würde mal so 80° Grad schätzen. Also eher kühl. Würde eher zu Weyer Haftstahl, Metaflux Knetharz, oder Würth Al1 greifen. Da diese Harze für höher Temperaturen gemacht sind und Benzinfest sind. Wenns aber länger halten soll würd ichs löten, was aber etwas Übung erfordert. Schau mal bei Löttechnik24.de
Gegenfrage gilt nicht
Aber was würdest du denn nehmen?
loctite hysol oder AL1.. mit beiden gute erfahrungen gemacht wobei nichts geht über schwiessen !
O :-D
