Hallöle nochmal.
Bevor ich wieder ein neues Topic aufmache, neues Problem:
Gerade ebend wollte ich meinen alten Auspuff abmachen.
Die Schraube an der Schwinge, wo der Auspuff festgemacht ist, ging kein bischen ab.
Bevor ich die Schraube runddrehe, so dachte ich, sprühste erstmal ordentlich wd40 drauf.
Gesagt getan.
Danach bin ich noch in den Baumarkt gefahren und habe mir ne 1m VA stange gekauft, als Verlängerung für die Ratsche.
Vorhin dann gaaanz vorsichtig rumgedreht.
Auf einmal, klack. Schraube ab bzw. der Kopf
Ich kann leider nicht sehen ob die schraube durchgehend ein gewinde hat und ob in der Schwinge, wo die schraube durchgeht, auch ein gewinde ist.
Ich habe mal mit Schraubendreher und hammer versucht die schraube ein wenig reinzudrücken, was aber nicht geklappt hat.
Nun ist guter rat teuer....
was soll ich eurer Meinung nach tun?
Altes Problem:
Da mich gerade unerwarteter Geldsegen getroffen hat, wollte ich mir ne schöne knatteranlage für mein px 80 zulegen.
Nachdem mein Ölpumpenausbau schonmal prima geklappt hat möchte ich nunmal weiter basteln....
Mir fällt dabei die Simonini Chrom rechtsausleger anlage auf.
Nun wollte ich mal wissen wie es da mit dem einbauen aussieht....
Passt die Anlage vernünftig oder muss man da noch "anpassen" ?
Bearbeitet von iomega
also um 1990 hat der Simonini einwandfrei auf meine Px 80 Lusso gepaßt. Hab Die HD dann mit nem 1mm Bohrer auf 100 aufgebohrt, hat gut gefuntzt. Solltest aber wohl lieber ne 100er kaufen, iss wohl besser.
Orignal war glaub ich ne 98er drin, wenn ich micht recht entsinne.
Aber mehr als Krach/Sound ist damit nicht.
also wenn du schon ärger mit den nachbarn hast weil du nur inner garage am basteln bist, dann hast du mit dem pott die bullen im haus.
wenn schon ne italienische anlage nimm den leo vinci, ist zwar auch nicht leise, aber immerhin nicht blechern sondern schön dumpf. damit muss man leider nur in rechtkurven aufpassen, da der endtopf nicht nach oben gezogen ist.
edith erzählt gerade noch, trenn mit ner flex am halter, der an die traverse kommt, ein stück raus, dann musst du nicht das hinterrad ausbauen wenn du mal den pott runter nehmen willst
Bearbeitet von odeseus
Tatsache?
D.h. ich müsste das Hinterrad lösen um ranzukommen?
Aber eigentlich währ das ja nun auch sooo kein großer Beinbruch....
ich hab immer die Luft auf dem Reifen gelassen und hinterher wieder aufgepumpt. Geht auch.
Oh das ja ne Prima idee :)
Ich habe zum Glück nen Kompressor hier....
Warum einfach wenn's auch kompliziert geht........ :-D
Da mein kompressor immer aufgebaut ist, ist es glaube ich schneller einmal pffffttttt zu machen und danach wieder klick *schnurr*
Aber das ist wohl eher ein philosophisches problem!
das mit der flex dauert wenns hoch kommt 2 minuten, dann ziehst den bolzen bis soweit raus das er am hinterrad anliegt dann kannste den pott einfach so runternehmen
hi ich habe auch den simonini rechts dran gehabt!
hier im gsf haben sie mir alle davon abgeraten !
zwar an einer 200 er aber ich denke da sind sie alle gleich !
der wär wohl echt sch....!!!
ich finde er hört sich klasse an
mit der leistung?????
weiß ich nicht
Ich weiß ehrlich gesagt garnicht, wo ich was absägen soll ;)
Darum muss ich den heute irgendwann mal dranhalten um zu schauen wo was weg muss....
der halter der an die traverse kommt, da nimmst du aus der hinteren seite ein stück raus, so das der bolzen da durch kann.
jo klasse und sollte sich mal die Schraube lösen, dann hängt er sofort unten und schleift auf dem Boden und/oder nimmt den Auslass noch mit.
Aber jeder wie er mag! :-D
Bearbeitet von T5Langhuber
wenn sich der auspuff mal lösen sollte hast du glaube ich zumindest noch mehr probleme als wie das pott übern boden schleift. für den bolzen ist nämlich am reifen schluss, und dann ist da mit sicherheit auch nicht mehr alzuviel profil vorhanden.
zumal da soviel dreck ranfliegt, das sich die schraube nicht von alleine lösen dürfte.
edith sacht noch, guck dir mal den polini an. da ist das hintere stück gar nicht vorhanden.
Oh man. Hier gibts irgendwie IMMER unterschiedliche Meinungen....
Heute abend halte ich den pott mal dran und schaue wie er so passt....
Aber danke schonmal für die info und die Bilders :)
also bevor die Mutter völlig ab ist, dass das Ding ans Hinterrad kommt, da schelift das Teil mit Sicherheit aber schon 3x auf dem Boden.
Hab das 2x gehabt das sich ein Bolzen gelöst hat. 1x war es wohl meine lasche Anzugsweise.
Hatte aber, dadurch das der eben nicht rungerfallen ist, das Glück, dass er dann nur am Flansch abgerutscht ist, was man ja dann durch deutliche Geräuschentwicklung mitbekommt.
Ich fahre hinten einen 130/70-10, da kommt man ums Absägen an der Halterung gar nicht drum rum, da man ansonsten jedes Mal den Reifen demontieren muß, wenn der Auspuff mal runter soll. Und jeder, der die Größe fährt, weiß, daß das eine :-D Frickelei ist!
Bei mir hält's jedenfalls.
Bearbeitet von Cable
also ist vielelicht nicht so recht rübergekommen was ich meine, mir geht es nur um das, was grünfisch da in #13 machen will.
Wenn man den hinteren Halter wegnimmt und nur den vorderen dran läßt, könnte das durchaus funktionieren möcht ich meinen.
Sofern der vordere Halter alleine hält.
wenn du nur nen spalt machst wo der bolzen durchpasst, drückt er ja immer noch beide halter zusammen.
also nochmal, nen Spalt würd ich nicht machen wegen ruterfallen wenn Schraube lose. Wenn der hintere Halter wegen Platzmangel weg muss könnt ich mich damit anfreunden.
Jetzt verständlich?
also wie schonmal gesacht , bevor das dingen abfällt fetzt eher der reifen weil der bolzen sich da rein schleift
Hab hier auch ne tröte mit nur Einer Lasche und wenn man das richtig mit Unterlegscheibe und Sprenring sicher löst sich da nix
Aber selbst wenn die dinger sind so leicht an nem Graugußauslass halten die auch so :-D
Jetzt verständlich?
Ich habe den Spalt bei meinen Simonini auch gemacht. Gelöst hat sich die Schraube noch nie, und ich fahre gute 14000 km im Jahr.
Würde den hinteren Halter nicht entfernen da dir dann der Vordere mit Garantie abreißt!
Mein Simonini ist noch ein älteres Modell der hatte nur die vordere Halterung (ist 2x abgerissen).
Hab mir dann eine hintere dran geschweißt, seitdem ist ruhe.
Grüße c.
moin
wie lang ist der puff denn drunter ?
wenn ewich dann würd ich da gar nicht lange mit wd40 usw rummachen sondern motor rasusnehmen und bohren
wenn der draussen ist kannst ja nochmal versuchen an der mutter zu drehen aber des wird meist nix
zum bohren zb den motor schön fest in ne werkbank einspannen und dann auf die werkbank hocken und von da aus in 2 -3 gängen möglichst grade aufbohren
bis denne
michael
ARGS, ich kotz gleich. Bohren ist überhaupt garnicht möglich.
Ich habe wirklich garkeine Möglichkeit für sowas....
Und ja, der auspuff ist seit ca. 12 Jahren drauf.
Ich habe mir gerde überlegt, das ich ja auch am Original Auspuff die beiden HAlterungen mit ner metallsäge absägen könnte.
Vielleicht komm ich dann besser dran und krieg vielleicht doch noch was gebacken....
Bringt dich nicht weiter!
wieso? Sitzt die schraube in der schwinge nach so lange zeit fest? oder ist sie einfach nur am metallblech des auspuffs festgerostet?
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
