hi,
habe diesen schmuckstüch aus it bekommen!!
wer kann mir sagen was genau ich da habe und was ist sie wert!
motor dreht gut, alle teile (jede schraube ist org.) und vorhanden. ???
danke
Gratulation zu ner schönen VNB. Auf jeden Fall den Originallack erhalten. Habe das bei meiner mit normaler Polierarbeit auch sehr schön hinbekommen.
vorher:
nachher:
Übrigens, interessanter aber "gewöhnungsbedürftiger" Reserveradhalter.
albert
da kommt doch gestern mein kleiner bruder in die garage.´geht zur vnb rüber, schaut einmal kurz und tritt sie an. ........ und verdammt nochmal sie war beim ersten kick da!!!
hatte es selber nie versucht weil ich damit nie gerechnet hätte!!!
was sollte ich jetzt machen mit dem motor bevor ich ne kleine runde fahre????
    • zeig mal ein Bild von der Rahmennummer. Vielleicht wurde da schon mal was nachgeschlagen, oder das R ist in Wirklichkeit ein B
    • Deswegen schaue ich jetzt mal nach der Größe und dann suche ich was gescheites raus, dass ich auch flexibel bin und es auch gut nutzen kann.
    • Das ist ja auch bekannt. Ob das sinnvoll ist (/war), zweifle ich etwas an. Damit siebt man eben auch gute Leute, die z.B. aus der Praxis kommen und das wissenschaftliche Arbeiten nicht so kennen aus - und züchtet Fachidioten die dann Motorräume entwickeln bei denen man alle 90.000 km die ganze Front zerlegen muss um nen Riemen zu tauschen...    TM ging bei mir. Da konnte ich mir was drunter vorstellen.
    • Danke für die Antworten. Mir ist schon klar, dass da vieles nicht Original ist (wurde z. B. auch im Vespa Farbton rosso corsa überlackiert).    Jedoch scheint der Rahmen eben schon zu einer Revival passen, zumindest konnte ich keine andere Modellreihe mit dieser Rahmennummer finden.   Sie wurde nicht als Revival verkauft sondern als Vespa 50 R (steht auch so im TÜV-Gutachten), das passt jedoch auch nicht zur Rahmennummer.   Für mich daher ein Rätsel, um welches Modell es sich handelt (oder zumindest der Rahmen...).
    • Wie definierst du die Drehrichtungen?   Tachowelle aus dem Gabelrohr, Draufsicht --> Welle dreht CW   Tacho: Schaust du auf das Ziffernblatt und drehst hinten in CW oder CCW? Oder drehst du den Tacho um?    Da könnte ein kleiner Denkfehler drin liegen, nur so am Rande
