Meine kleine APE
Kebra
@KEBRA
Geile Videos vom OTTOring
da ich aus der Gegend bin (Herbolzheim)werd ich ihn mir bei schönem Wetter
mit meiner V50 (136Malle) mal geben
vielleicht sieht man sich mal
Gruss Guenni
Danke.
Kommt halt nicht besonders spektakulär aufm Video rüber.
Die Strecke ist aber trotzdem nicht zu verachten.
Es gibt zwar einige Vollgaspassegen, macht aber riesen Spaß.
Wir könnten mal Tel.Nr. tauschen...zwecks gemeinsamer Fahrt :-D
Nur bei den jetztigen Temperaturen kommen die Reifen leider
nicht mehr so gut auf Temp. zwecks Haftung, geht aber noch.
Mit der SS90 geh ich eh nicht ganz auf die letzte Rille :-D
Mit der Cosa ist mir das egal.
Grüße Bertram
  • 1 Jahr später...
Kleine Neuigkeiten:
Endlich sind die Selbstmördertüren eingebaut/eingeschweißt.
Also die Scharniere von vorne nach hinten versetzt.
Bis auf die Pritsche sind alle Löcher zugeschweißt.
Nun muß ich noch die Front-Eckscheiben hinbasteln und das
Kabinendach wieder verschrauben. Etwas grundieren und partiell
beilacken.
Da es inzwischen so viele neu gelackte Apes gibt, werde ich meine
als graue, ausgebesserte und geflickte Ratte lassen.
Die Türen schließen/passen super.
Für meinen Sitz aufpolstern hab ich auch jemand gefunden der ihn
mir für sehr schmales Geld neu macht.
Bis denn...
  • 2 Jahre später...
  • 5 Monate später...
:wheeeha: äh nö :rotwerd:
Lenkkopflager steht jetzt an. In dem Aufwasch kommt gleich noch
ein neuer Dämpfer rein und der Tachoantrieb inkl. Tacho wird
dann auch mitgemacht.
Bin momentan am SF-Rahmenleichen zerfleddern...
Aber diesen Sommer...hab ich mir fest eingeplant!
Hab ich auch schon drangedacht ans freilegen.
Wird aber wenig sinn machen.
Häuschen einer ac4 und türen einer ac2.
Da stimmt dann der farbton eh nicht miteinander.
Dann also ein graumix aus vesch. Graus.
  • 1 Jahr später...
Sie steht immer noch unter der Treppe. Da dort im Herbst mit dem Bau eines Aufzuges begonnen wird
muß ich in den nächsten Wochen das Häuschen wieder entgültig montieren und soweit alles zusammen-
bauen. Das längliche Loch im Pritschenboden schweißen und diese auch wieder montieren.
Dann muß sie erstmal in die Garage.
Dann gehts wieder weiter mit meinen SF-Rahmen fertigstellen...
Aha, lustig - meine Ape hat ein ähnliches Schicksal, ist im Detail aber schon etwas weiter als Deine :-)
Und da ich ohnehin gerade am ausmisten bin und wieder deutlich mehr Platz habe wie die letzten Jahre, hab ich das gute Stück wieder hervorgekommen. Ich muss sagen, dass hat schon seine Vorteile, dass ich nicht weiter daran gearbeitet habe - ich würde heute einiges anders machen. Und weil mich das sonst ärgert mache ich das auch ;-)  Das Chassis geht im September zum Strahlen und dann wird das noch mal 100%ig erledigt.
Du siehst - irgendwann geht's weiter :-D
hab mir für meine AC auch vier Jahre Zeit genommen :rotwerd: und würde es wieder so machen.
Jetzt damit fahren macht umso mehr Freude. Bis die ersten 1000km rum sind ist eh noch einiges nachzubessern.
@Kebra Ich hab noch Seitenscheiben von meiner hier rumliegen. Sind die aufbereiteten original Scheiben von 1961. Kannst gegen Porto haben wenn Interesse besteht.
@linamera:
Mit Seitenscheiben meinst du die Türscheiben?
Wenn ja für welche Türen mit welchen Scheiben?
Hab zwei Türpärchen.
1x AC2
1x AC3/4?
Beide sind Selbstmördertüren.
Für letztere könnte ich in der Tat welche gebrauchen...
Bearbeitet von Kebra
Hallo
wenn noch jemand Scheiben braucht, wenn dem Linamera seine verschenkt sind. Ich lasse für alle Ac Typen die gebogenen Frontscheiben und die Türscheiben nachfertigen.Habe ich eigentlich immer am Lager. Zusätzlich habe ich auch alle Gummis für Scheiben und Türen da und natürlich vieles in gebraucht und neu. Wenn wer andere Teile für AC und AD  sucht gebraucht oder neu einfach melden habe auch ein paar Listen typbezogen was ungefähr da ist.
Für AC3 und 4 habe ich zurzeit auch Rücklichtgläser und Blinkergläser gekriegt.
Gruß Jürgen
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
