geil! wat dat denn! :-D
kann man damit auch einen krummen penis korrigieren, ungewollte kinder abtreiben oder knochenbrüche heilen?!
wo bekommt man denn sowas bzw. wie kommt man zu sowas? ich nehmen an, es handelt sich um ein geschenk?! :-D
kann man damit auch einen krummen penis korrigieren, ungewollte kinder abtreiben ...
Beides zusammen beim selben Patienten wahrscheinlich nicht. :-D
Und ich dachte immer, ein Kopfmassagestab sieht so aus:
Bearbeitet von Tom73
ach?! mach sachen! :-D ich wollte erst schreiben "hilft es auch gegen ungleichgroße brüste?" :-D
(bevor einer fragt: nein! :-D)
Der Sensus Magnus-Stimulator, zu deutsch "Gefühlsverstärker"
Heisst daß das ich noch mieser drauf komm wenn in meinem Inneren eh schon Groll wogt?
Und wenn ich rollig bin, werde ich zum Starfucker?
Ich glaube ich würde mich BEPISSEN wenn ich jemanden sehe der das Ding anwendet und sich mit dem Teil auf dem Kopf rumtüdelt...
Da hack ich mir doch lieber ins Knie und kipp Milch rein... :-D
In irgendeiner "schöner wohnen" Sendung haben die mal so ein Ding selbst aus einem Schneebesen gebastelt. Einfach fie Windungen vorne durchtrennen, auseinander biegen und auf jede einzelne Spitze Knübbelchen aus Kerzenwachs machen (geht bestimmt auch mit Klabusterbeeren)
Bei dem Aufwand könnte man natürlich auch einfach so ein Ding für 10? kaufen. Aber selbtmachen ist ja "In" seit Tine Hitler.
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
