Babysitter
psychotobi
Manchmal passt ein 16jähriges Mädel auf unsere beiden Mädels (dreieinhalb und anderthalb) auf. Wenn die Mädels wach sind, nimmt sie 5,-? und wenn sie schlafen 3,-? pro Stunde. Ich find das etwas wenig...... aber bei uns auf´m Dorf (12000 Einwohner) ist das wohl der normale Kurs.
Was zahlt Ihr so?
PsychoTobi
Also ich würde 3? geben. Und das ist kein Hungerlohn! Meine Frau macht Tageskinderpflege und da liegt der Kurs so bei 5-6?! Und dafür musste sie nen 160Std Qualifizierungskurs machen. Also find ich 3? ziemlich angemessen für so ne unqualifizierte minderjährige Babysitterin.
Danke für die Antworten. Der Kurs für ne Tagesmutter liegt bei uns bei etwa 4,-?uro. Dann scheint das ja in Ordnung, was sie bekommt. Wie gesagt, sie hat uns den Preis genannt........ :-D
Und 16 ist sie auch schon......... :-D
als ich habe zu DM Zeiten 8 - 10 DM pro Stunde bekommen. Ich mach Festpreis für Abend 20 bis 30 Euro. Weil wenn mein Sohn schläft hat der Babysitter auch keine Arbeit mehr.
Aber 10 Euro die Stunde finde ich einfach zu viel. 7 Euro ist da schon eher angemessen.
Mensch Tobi alte Säge,schick mir den Babysitter mal vorbei! Guter Kurs,ich suche auch noch einen zuverlässigen Sitter...
Was hältst Du davon den Babysitter in seinem natürlichen Lebensraum zu begutachten und dabei ostwestfälische Brauerei- und Fleischerkunst zu genießen? Dann kannst Du sie gleich mitnehmen.
    • Natürlich steht das in der Luft - aber je nach Ständerlänge / Füße mal höher oder nicht so hoch...   Bei mir ist der Ständer so kurz das 'aufgebockt' das Vorderrad grad den Boden berührt... wie bei den Augsburger Modellen ori.. das entlastet natürlich die verbliebene Lasche...
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
