dorkisbored Geschrieben 22. Februar 2007 Teilen Geschrieben 22. Februar 2007 (bearbeitet) ServusNachdem die Zündschlóßfrage geklärt ist, nun nur noch die Sache mit dem Gaszug...Desweiteren habe ich noch ne Frage zum Gaszug. Und zwar habe ich den aus der 80er inkl. rausgenommen und in den 200er Rahmen rein.Alles kein Thema...nur wenn ich den Gaszug nun oben in die Rolle einhänge (Lenker) is er zu kurz am Gaser eingehakt werden zu können.Das gleiche natürlich auch wenn ich ihn erst im Gaser einhänge und dann am Lenker einhängen will.Woran liegt denn das??? Der weg muß doch der gleiche sein.....versteh ich net...GrüßeDirk Bearbeitet 22. Februar 2007 von dorkisbored Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
driver78 Geschrieben 22. Februar 2007 Teilen Geschrieben 22. Februar 2007 Wenn keine Batterie ist, brauchst auch nix anschließen. Ganz einfach.wird ja beides "freigeschaltet" Motor+Batterie.Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 22. Februar 2007 Autor Teilen Geschrieben 22. Februar 2007 Deute das als ein JA zu grün an grün und schwarz an schwarz...Man dankt.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 22. Februar 2007 Autor Teilen Geschrieben 22. Februar 2007 Und Topic editiert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
norwegenvespa Geschrieben 22. Februar 2007 Teilen Geschrieben 22. Februar 2007 Gaszug vonner Lusso? Und nun Ölpumpe ausgebaut? dann musste länger werden..........Wenn Ölpumpe drin, hab ich keine Ahnung, dann sollte das gehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Charly Geschrieben 22. Februar 2007 Teilen Geschrieben 22. Februar 2007 (bearbeitet) Alles kein Thema...nur wenn ich den Gaszug nun oben in die Rolle einhänge (Lenker) is er zu kurz am Gaser eingehakt werden zu können.Das gleiche natürlich auch wenn ich ihn erst im Gaser einhänge und dann am Lenker einhängen will.Ich würde ´mal sagen, daß Du den Gaszug von einer Lusso hast und der Gaser von einer PX alt (ohne Pumpe) ist! Das geht p`n`p nicht! Entweder Du verwendest eine Zug von der PX alt oder Du trennst von der Lusso-Hülle etwa 10 mm ab.GrüßleCharlyEdith sacht noch: norwegenvespa hatte die gleiche Idee! War ich wohl zu langsam ! Bearbeitet 22. Februar 2007 von Charly Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 22. Februar 2007 Autor Teilen Geschrieben 22. Februar 2007 Jo...is aus ner Lusso mit PumpeNa gut...dann werd doch nen neuen Zug besorgen....schade...aber was soll das mit dem kürzen der Hülle bringen? Der Zug is ja zu kurz, da ändert doch die Hülle nix dran. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 22. Februar 2007 Teilen Geschrieben 22. Februar 2007 Der Zug is ja zu kurz, da ändert doch die Hülle nix dran. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Das _O Geschrieben 22. Februar 2007 Teilen Geschrieben 22. Februar 2007 is ja alles relativ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mr. Jones Geschrieben 22. Februar 2007 Teilen Geschrieben 22. Februar 2007 oder russich, den alten arm von der ölpumpe gleich mit abflexen und grad zwischreinhängen... so hab ichs gemacht MfG Jones Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Charly Geschrieben 22. Februar 2007 Teilen Geschrieben 22. Februar 2007 aber was soll das mit dem kürzen der Hülle bringen? Der Zug is ja zu kurz, da ändert doch die Hülle nix dran.Eiei, jetzt wird´s aber akademisch : wenn Du die Hülle kürzt, wird der Zug relativ zur Hülle länger, oder ? Oder noch einfacher erklärt: das Stück des Zuges, das am Ende heraussteht (und das Du zum Einhängen am Vergaser brauchst) wird umso länger, je kürzer die Hülle wird. Geht natürlich auch nicht beliebig, aber für den Umbau von Lusso auf alt reicht das auf jeden Fall!Charly Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AOKAK Geschrieben 24. Februar 2007 Teilen Geschrieben 24. Februar 2007 oder russich, den alten arm von der ölpumpe gleich mit abflexen und grad zwischreinhängen... so hab ichs gemacht MfG Jones jop hab auch einfach dieses metallstück wo die pumpe und der gaszug einghakt werden dazwischen gesetzt, und hällt schon tausende von kilometern Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 25. Februar 2007 Autor Teilen Geschrieben 25. Februar 2007 Eiei, jetzt wird´s aber akademisch : wenn Du die Hülle kürzt, wird der Zug relativ zur Hülle länger, oder ? Oder noch einfacher erklärt: das Stück des Zuges, das am Ende heraussteht (und das Du zum Einhängen am Vergaser brauchst) wird umso länger, je kürzer die Hülle wird. Geht natürlich auch nicht beliebig, aber für den Umbau von Lusso auf alt reicht das auf jeden Fall!Charly*Klugscheißmodus an*Dass stimmt schon...aber wenn der Zug einfach an sich zu kurz is, um ihn am Lenker in die Rolle zu hängen und in den Vergaser einzuhängen, dann kannst Du die Hülle kürzen wie Du lustig bist, davon wird der Zug auch net länger Wenn es so wäre, würd ich mich glatt beschneiden lassen...aber das is ein anderes Thema *hüstel* *Klugscheißmodus aus*Schönes Weekend noch... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mr. Jones Geschrieben 25. Februar 2007 Teilen Geschrieben 25. Februar 2007 *Klugscheißmodus an*Dass stimmt schon...aber wenn der Zug einfach an sich zu kurz is, um ihn am Lenker in die Rolle zu hängen und in den Vergaser einzuhängen, dann kannst Du die Hülle kürzen wie Du lustig bist, davon wird der Zug auch net länger Wenn es so wäre, würd ich mich glatt beschneiden lassen...aber das is ein anderes Thema *hüstel* *Klugscheißmodus aus*Schönes Weekend noch...du weist aber schon das die Hülle immer etwas zu lang ist ?man schnibbelt also ein Stk. von der Hülle weg und der Zug wird länger...MfG Jones Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sargent Geschrieben 2. März 2007 Teilen Geschrieben 2. März 2007 will nich auf die kacke hauen, aber kriegen wir ein foto vom hautlappen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
