Also hab grad mal einwenig geguckt was ich nicht mehr brauche.
Gern auch tausch gegen anderen SF Kram.
So:
-polini right guter Zustand 40? (kurzhub)
-polini Zylinderkopf 133 guter zustand 10?
-polini doppel ASS gestahlt,membrane fehlt,für PK 15?
-Blinkergläser hi. rot für PKXL 2?
-Gepäckfach PKXL,Rot, Deckel weiss 12,50?
-Dann hab ich hier noch n Gruppe N Rohr,MSD,fürn Golf2 nie verbaut 10?
So,Preise sind VB,Versand per Hermes
Also auf gehts brauch Kohle :-D
Bearbeitet von ScooterMisfit
-Mikuni 28 ss Versager ,irgendwann hier gekauft,und so steht er immernoch hier,Röhrchen oben für Gaszug fehlt,sauber 40?
-ESD müsste für PM sein,Hersteller:irgendein Rollerladen von früher mein ich :-D 15?
Interesse an oben stehenden Teilen, Rest per PM
was hat das Gruppe N Rohr für den 2er für nen Durchmesser? Passts am 16V? dann nehm ichs!
Mfg Lucki
Rohr ist 50mm,gebogen für Golf 2.Hersteller Hoffmann Speedster.
Hab auch noch eins fürn Corrado 2.0 ohne 16V,ebenfalls neu,von MK
Was hat denn das Rohr vom Corrado für nen Durchmesser??
Mir is grad eingefallen das ich ein Vorschalldämpfer Ersatzrohr vom Corrado G60 drinhab, das passte bei mir auch!
Evtl. passt dann das MSD Ersatzrohr auch im 2er...
Ich schau mal nach.
    • Hauptwelle wird nicht distanziert. Wenn dann nebenwelle und ggf. Kicker. Ohne Große Hälfte... vergiss es. Aber danach wandert der 4. vom Gehäuse weg   Besorge dir Kunststofflager und klopf das Ding mal trocken zamm. Problem hast du eher bei Spinne und Korb.
    • Ich klink mich hier mal kurz ein da ich kurz vor dem verzweifeln bin.    Soll für nen kumpel seinen motor abstimmen. Es ist eine 125 super mit vmc super G und 24er si. Block an zylinder angepasst(auch 3. Überströmer) und vergaser ovalisiert und übergänge am einlass angepasst. Zylinder unbearbeitet. 57 hub.   Das problem ist , daß mit der polini box für sprint, ts,super usw unten rum nicht aus dem keller kommt. Oben rum würd sie super beschleunigen , aber bis mitte ist nur rotzen . Bin jetzt auf 110 hd runter mit be2 und 160 hlk .aber von leistung ist da keine rede.  Hab die nebendüse auch abgemagert von 2,91 auf 3,11. Aber bringt auch nix.    Habt ihr vielleicht nen tip für mich ?    P.s. hab heute vom keller nen alten pinasco auspuff probiert , und mit dem läuft der motor viel sauberer und deutlich stärker . Wie kommt das ?????
    • Ich mag ja den Parma auf 2 Kanal... bin total zufrieden damit... Ebenfalls MazzuWelle mit Px Zündung
    • Was für ne Zündung ist verbaut? Kontaktzündung oder elektronische 12 Volt-Zündung?   Wenn Kontaktzündung, könnte die Zündspule defekt sein.   Wenn elektronische Zündung, könnte die CDI oder auch der Pickup defekt sein. Letzteres vor allem deshalb, da die Probleme erst mit warmen Motor anfangen.   Was heißt "Zündung war markiert"? Hast du den Zündzeitpunkt korrekt eingestellt und abgeblitzt?
    • Da spielen wir zwei körperlich in der gleichen Liga. Die Luft geht durch einen PHBH30 rein und durch die Sportbox wieder raus. Dazwischen werkelt der RT mit 60/110er Hub, wo der Hub 50/50 an Fuß/Kopf ausgeglichen ist. Einlasszeit ist etwas länger aber noch <150°. Und der 3. Gang dreht nicht viel weiter aus als der 4..
