Anbauteile zu verkaufen
joxster
verkaufe hier einige sehr gut erhaltene Teile für Large oder Small Frame!
Leider weiss ich selber nicht genau was an welchen Roller kommt, und ob die Sachen vollständig sind.
Deshalb habe ich Fotos gemacht!!!
Das Porto ist bei den Preisen nicht enthalten, normalerweise versende ich aber mit der dt. Post.
Es handelt sich um folgende Teile:
- Sturzbügel schwarz (PK?) (15 €)
- Sturzbügel chrom (PK?) (15 €)
- Rückenstütze (?) (7 €) - VERKAUFT -
- Sturzbügel Backe (PK XL) (17 €)
- Sitzbezug (?) (5 €) - VERKAUFT -
- Sportfedersatz TPH vorn (5 €)
- Fussmatte Sfera (7 €)
- Sturzbügel Kotflügel vorn (PK?) (15 €)
- Zierleisten selbstklebend (PK?) (5 €) - VERKAUFT -
- Riemen (?) (zusammen 5 €)
- Auspuff neu (Vespa V/N50) (25 €)
- Windschutzscheibe, Spiegel Satz (Vespa T5?) (22 €)
- Fussrastensatz Sfera (10 €)
Wer das Porto sparen möchte:
Abholung könnte in Baden-Baden oder in Schaafheim (Hessen) sein!
Grüße Joxster
Bearbeitet von joxster
ich frage einfach mal in die öffentlichkeit :
diese "zierleisten" die hier angeboten werden! sind die für die px ? denke ja, da sie die ausparung für die typenschilde rauf der backe haben, aber die haben die pk´s ja auch !
deswegen wäre ich euch verbunden wenn ihr mir das mitteilen könntet !
marc
Die Scheibe und die Spiegel sind definitiv keine T5 Teile, tippe da eher auf Ersatz für die Gordon bzw. Super Gordon Cockpitverkleidung von Utah.
Könntest du vielleicht ein besseres Foto vom Sitzbankbezug machen, auf dem man die Prägung auf der Sitzfläche erkennen kann? Falls sich dann herausstellt, dass es ein PK S Bezug ist, hätte ich Interesse.
also die schwarzen Kunstoffleisten haben die Masse:
Länge: 48 cm
Breite: 7 cm
Erster ist bisher der "MPWicked" für die Leisten!
Der Sitzbankbezug hat die Kantenlänge: 108 cm!!
Hier hat "Hoiner" gerade die Hand drauf!
Porto für die meisten Teile sind 3,90 ? fürs Päckchen bei der dt. Post!
Joxster
Sturzbügel Kotflügel vorn (PK?) (15 €) bitte an mich....
Edit: ...und Dritter für die Gummileisten
Edit: Ist der Sturzbügel für PK oder PX? Gib doch bitte die Masse durch. Merci!
Bearbeitet von floryam
Sturzbügel Kotflügel vorne verkauft an "FLORYAM"!!
Hatte schon 3 PMs wegen Sitzbankbezug!! Wie gesagt, die Kantenlänge beträgt etwa 108 cm.
Hab da noch eine original Piaggio Tüte gefunden, da war der Bezug drin. Dort steht die Nummer:
Disegno Nr.: 187961 und B Di Versamento: 17902
Vielleicht hilft es euch weiter mit dem Sitzbezug!!
Joxster
beim Sturzbügel für vordere Schutzblech gibts noch Abstimmungsprobleme bzgl. zu welchem Roller das Teil nun gehört!
Also ich hab mal folgendes gemessen:
Es gibt 3 Anschraubpunkte. Rechts/LInks und vorne Mittig!!
Der Abstand zwischen Rechts/Links, also die Breite ist: 19,5 cm. Hier kann man den Bügel aber leicht auf oder zu biegen.
Vorne ist die schmalste Stelle bei 17 cm!
Fahre nur ältere Vespen, PX und PK hab ich im Keller am anderen Ende der Stadt, sonst hätt ich gerne mal drangehalten.
Wenn jemand von euch weiss wo der Sturzbügel definitiv dranpasst, dann einfach posten!
Joxster
    • In NZ gibt’s also keine Rahmennummern? Dafür werden die in Australien freihand geklöppelt?   https://collectingcars.com/for-sale/1968-piaggio-vespa-50-super-sprint?utm_source=pdp_calendar&utm_medium=ical_button&utm_campaign=auction_ending&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CgDPa6WKHNQJqAueM_m_VeqdzghbdhXmjDrVkaN9Ria2FPZuQB_rvGxw_aem_ATYXCI7eHAXsd56Rds8a-lH6dLQdWAk1zJe1oU60n4zl2TahPzRuspBcE5XHwYOSwMGEMC6e6jMInyGpMApZf675
    • Hat jemand Erfahrungswerte für den VHSA32 insbesondere Richtung Nadel und Schieber auf einem M200?
    • I know!   Mehr als Kurzstrecke wird es auch kaum. Soll ja sogar Serie bleiben, was den Motor angeht. Für die Tochter mit 15.   Andererseits konnte man ja auch in dem Alter mit ner Carbonsitzbank und bissi Schaumstoff Kilometer abreißen   Zurück zum Thema
    • Für Mäher mit Kable kann ich den Bosch Indego empfehlen, wir haben den XS im Einsatz. Meines Wissens bzw. bei meiner damaligen Recherche der einzige in dieser Preisklasse der Bahnen mähen kann und nicht nach Zufallsprinzip mäht. Das hat den Vorteil das er bei unseren bescheidenen 100qm in ca. Einer halben Stunde die ganze Fläche gemäht hat und nicht den halben Tag kurven muss. 👍🏻
