Reiti
Alle Inhalte von Reiti
  1. Ich finde die Idee und die Umsetzung Top. 👍🏻 Wäre es nicht möglich die Vespa bei einem größeren Vespatreffen zu verlosen? Damit kann man sich den Notar usw. sparen? Außerdem wären da sicher genug „Kenner“ Vorort welche die Arbeit zu schätzen wissen und dann 2-3 Lose mehr kaufen? Ich wünsche jetzt schon viel Erfolg egal wie die Vespa den Besitzer wechselt. :)
  2. Bremsenreinger, Schleifflies und/ oder Kunststoffbürste sollte da genügen.
  3. Option für Zwillingsreifen.? 😁
  4. Hallo. Die 57/105 waren leider ein Fehler. Kommt natürlich eine 60/105..
  5. Kurze, vlt. Blöde Frage: mit was Dichtet man beim Zylinderkopf ab wenn man, für den Hubausgleich einen Kopfspacer verbaut. Reicht da Dichtmasse? Würde 0,5 beim Fuß unterlegen und 1mm am Kopf, Super G 2.0, BGM 60/105, SR3, 24er Gaser. Macht das Sinn?
  6. Das ist auf keinen Fall zu empfehlen!! Auch wenn der Ring teilweise beschissen zu demontieren ist. Die Lager haben unterschiedliche Toleranzen und wenn der Innenring nicht zum Außenring passt kann das Klemmen, Heiß werden usw. Nur der vollständig heit halber. 👍🏻
  7. Ich sprüh es immer in die Hülle und zieh dann das Seil ein. Fett hab ich noch normales Wälzlagerfett (Shell Gadus S3).. Für die Hebel, Bolzen usw. Alles was Fett verträgt. Im Motor verwende ich nur Getriebeöl auf der Getriebeseite (Kulu-Lager, Schaltlager, Kickerritzel, Primär…) und normales 2 Taktöl Motorseite (Kolbenbolzen, Limalager…).
  8. Für Züge mit normalem Inliner nehme ich Seilfett von Elaskon. Teflon nichts. Bei Bremsbackenwechsel auf die Bolzen mit dem Finger Kupferpaste. Ersatzteile kommt drauf an was du selber machen kannst/ willst und wie schnell es gehen muss. Es wird e immer das kaputt was man nicht auf Lager hat. 🤣 Auf Lager habe ich einen Kompletten Zugasatz, mehrere Seilzüge, Keile, CDI, Kupplungsbeläge, Trennpilz, Kupplungs- Polrad- Hinterradmutter, Getriebeöl, Zündkerzen, Bremsbacken, Schläuche und einen Mantel Bei Motorrevisionen zerlege ich immer zuerst und bestelle dann. (Lager, Simmerringe, Dichtungen, Kupplungsbeläge sind Pflicht aber was sonst noch anfallen könnte: Schaltkreuz, Kickerritzel usw. nur nach Bedarf). Ich betreue aber auch mehrere Fahrzeuge in meinem Freundes/ Bekanntenkreis, da kann man 2-3 Bier verdienen wenn man gut ausgestattet ist. 😁🍺
  9. Ah SLS hatte ich nicht auf dem Schirm, bin von Standart 3D Druck ausgegangen. 😬
  10. Die Oberfläche sieht eher nach Spritzguß aus? 🤔
  11. Hansi Hinterseher nach dem Sommerurlaub?
  12. Kannst du bitte noch deine Bedüsung dazuschreiben?
  13. Reiti antwortete auf Kebra's Thema in Technik allgemein
    Mit Stahlwolle drüber und dann 1-2 Runden im Geschirrspüler mitwaschen. (Profitipp: Nicht machen wenn die Frau zuhause ist )
  14. Das mit dem blauen Caputo war ein Test, das rote Caputo war selbst nach 24h auf RT noch gut zu verarbeiten Werde das nächste mal weniger Zeit probieren. Danke für die Tipps. 🍻
  15. Sieht perfekt aus. 😍 Machst du Stock und Stückgare im Kühlschrank? Hab diesmal das blaue Caputo verwendet und die Teiglinge sind nach 36h Stockgare im KS und 24h Stückgare bei Raumtemp. Zerlaufen und ließen sich nicht in Form bringen. War beim Roten Caputo nie ein Problem.
  16. Ich denke er meint das die Schaltgabel an den Aussparungen, wo die Klaue eingreift, einhakt wenn er die Gabel über den Anschlag dreht.
  17. Wenn da Züge eingehängt sind verhindern diese ein überdrehen der Schaltgabel.? Falls ich dich richtig verstanden habe.. kannst eine Skizze dazu machen? 🤔
  18. Reiti antwortete auf ludy1980's Thema in Blabla
    In der Hauselektrik werden die Leitungsquerschnitte anhand der Leistungen der angeschlossenen Verbraucher berechnet und anhand der Leitungen die benötigten Sicherungen/ Leitungsschutzschalter dimensioniert. Denke das man das auf die KFZ Elektrik umwälzen kann. Achtung bei 12/24V treten höhere Ströme (10-20x) als bei 230V auf!
  19. Reiti antwortete auf Cuoresportivo86's Thema in Blabla
    Ach ihr schnullies.. macht es einfach wie in Österreich: Nix eintragen, fahren, nach einer Kontrolle durch die Streckenposten die eingeschissene Unterhose wechseln und dann weiterfahren. Musst halt 1-5 Unterbuchsen mehr einpacken, je nach Auffälligkeit und Routenplanung. 😂
  20. Danke für die Blumen, aber davon bin ich noch weit entfernt.. wenn ich nicht mit den Augen auf der Pizza klebe werden die Ränder schnell sehr „dunkel“, letztens hab ich den Ofen länger vorheizen lassen da ist mir der erste Boden verbrannt usw.. Aber Übung macht den Meister. 😁
  21. Bin mir nicht sicher ob das nicht die Werkbank ist. 😂 Edles Zeug auf edlem Tisch usw.
  22. Ich habe in meinem Koda2 2.Gen seit Oktober Teig aus 7kg Mehl verbacken. 😂 Für 3-7 Personen, bei Minusgraden, Schneefall, Regen, Wind usw. Die Ergebnisse waren immer top und die Gäste begeistert (vlt. auch nur aus Mitleid/Höflichkeit 😁). Der neu gestaltete Brenner verspricht eine gleichmäßigere Hitze am Stein, dies hat mein Infrarotthermometer bestätigt, habe aber keinen Vergleich zum Koda12.
  23. Hab einen Sohn und die Mama keine Vespa. Und mein Fuhrpark reicht für uns beide. 😂
