V50 statt V8
Alle Inhalte von V50 statt V8
  1. ...hat jemand grad ne Wurfbedüsung für den VMC T58 mit SHB 19.19 parat. Würde ansonsten mal mit 88 HD anfangen - oder ist das Quatsch? Dankeschonma
  2. ...genau. So macht das mehr Sinn.
  3. ...normalerweise wird da nix geklebt
  4. Ich kenne das Teil nicht. Aber was mir aufgefallen ist: für Ciao ist es die schwarze Version nicht die Gelbe für Roller. der Kondensator muss raus und dessen Verkabelung hat dann auch nix mehr damit zu tun das Gelbe Kabel geht zum Unterbrecher und nicht zur Zündspule So wie es unten gezeichnet ist kann der Unterbrecher nicht als Signalgeber (Pickup) funktionieren, da er nicht mehr im Stromkreis ist
  5. ...das sehe ich auch so. Wenn es das net aushält gibts sowieso ein Problem. Zum Anziehen würd ich auch beim Roller keinen Schlagschrauber verwenden, sondern nur den Drehmomentschüssel.
  6. Mist, meine springen trotz Tuning auch nicht.
  7. ...was ist am Schlagschrauber zum Öffnen falsch?
  8. Ja, sieht nach 10“ Bremsbacken auf 9“ aus
  9. …also die Bremsbacken sehen falsch aus. Die stehen ohne Spreizung schon an
  10. ..ich glaub die wird hier vom Forum aus ferngesteuert.
  11. 1966 gabs noch keine Alufelgen und Bremstrommeln bei der V50. Das sollte man auch so lassen und nicht verkorksen meiner Meinung nach.
  12. Bei der geschlossenen Felge ist ist die Bremstrommel separat innen und hat nix mit dem Rad zu tun. Kannst also einfach die 10" Felge draufschrauben.
  13. eine besonders seltene PX 30 E von PIAGCIO…
  14. Hallo, es gibt in Heilbronn jemanden (Andreas Knüpfer), der eine für Vespa geeignet Richtbank hat. Oder hattest du dort nachgefragt? https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Adressen_für_Restauration Preise stimmen natürlich nicht mehr.... Gruß J
  15. 1:15 kenn ich nicht. Aber vielleicht kenne nur ich das nicht
  16. ...also 1:15 stimmt ganz sicher nicht
  17. ...die Achse wird von der Seite des Staubschutzbleches ausgeschlagen. So kenn ich das zumindest. Also bspw mit einem Körner auf in Vertiefung (erstes Bild) der Achse und vorsichtig austreiben. Wenn die Lager hin sind, kann das sehr schwer gehen.
  18. V50 statt V8 antwortete auf Werner Amort's Thema in Blabla
    ...Rotlichtverstoß
  19. Wie hast du das mit dem Luftfilter gemacht? Gibt es da einen passenden?
  20. Danke dir. Passt der Si28 (von Ponasco?) ohne Adapter auf den Membrankasten oder braucht man noch was dazu?
  21. Frage in die Runde: gibt es eigentlich einen Vergaser, der auf die Membranplatte des Pinasco 225 Zylinders passt ? Ich find da nix zu. Würde gerne mal einen anderen Vergaser testen. Mit dem originalen läuft sie „geht so…“ Danke schon mal.
  22. ...also ich hab das mal schnell durch die KI gezogen mit dem Auftrag das Bild zu verbessern : Edit sagt es wär schön geworden.
  23. ...läuft aber nicht gut mit der größeren HD. Fahr auch schon länger so. Da klemmt nix. Pingelig bin ich nicht. Hab mich halt nur gefragt, ob das so gehört mit dem Schmodder.
  24. ..schon meist Kurzstrecke. bzgl der HD war ich auch der Meinung und hab mit ner 78er angefangen. Polini gibt aufm Beipackzettel die 70er an in Kombi mit dem Vergaser
