Alle Inhalte von light
DAS T5 RAP TOPIC
Was ist deine Bedüsung mit dem Si?
- Nur Probleme PX200E Lusso
Motorerfahrungen T5
Zur Not könntest einen der Pötte an mich abgeben
Motorerfahrungen T5
Hi. Hab heute zwecks anderer Fudi den Zylinder gezogen. Hatte ein ähnliches Bild. Zwar nicht so viele Fahrer, aber halt auch welche. Auch nicht spürbar. Als würde man im Kreuzschliff nochmal einen anderen extrem feinen Schliff in eine andere Richtung machen. Die einzigen echten Rillen, die ich hab, stammen von der Standgasfeder, welche ich mir am Neujahrstag einmal durch den Motor gesaugt hab
T5 Pötte - Alternativen zum 1942er Originalauspuff
Hi Kollegen Ok ich hab heute mal Quetsche auf 1,2 runter gesetzt. Immer noch das gleiche. ZZP folgt noch. Da möchte ich aber nicht zu viel riskieren. Hab heute mit Stage6 mal Drehzahl gemessen: Bei 105kmh warens ca. 7350Umin. Ehrlich gesagt, glaub ich langsam, dass ich ein 20er Primär drin hab. Ich hab die Kupplung gebraucht mit dem Motor erworben und dachte auf 22 gezählt zu haben. Aber das kann laut (http://www.scooterhelp.com/cgi-bin/vespa.gear.calc.pl) nicht stimmen. @MarcelleswallaceIch fahr den Gol*** Berg mit fast 100 rauf. Vielleicht bist da selber schon mal hoch und kannst das vergleichen. Der Motor zieht echt super. Ich glaub ich lass es jetzt mal so.
Hi Hank Hab ich heute mal gemacht. von 0,8mm fudi und 0 kodi auf 0,3mm fudi und 0,5mm kodi (1,5mm quetschkante). => keine änderung im topspeed. Etwas mehr Power untenrum, aber Reso weniger spürbar. Aber grundsätzlich eher wenig Unterschied. Naja egal. Vielleicht ist mein Iphone GPS ja nicht so genau. Einreden könnte man es sich ja *g*
Hi. Frage an die BBT Fahrer: Meine dreht bis 105/108 kmh. Danach muss ich kurz den Kopf einziehen und es geht bis 115kmh. Setup: Worb 172 (181/124/VA28,5) Flexkiller 52er Welle 24Si Mit dem Elron ging's ohne ducken durch. Laut vorhandenen Diagrammen hat die BBT ihr Peak bei ca. 6500. Deckt sich mit meiner Erfahrung. Ist das bei euch auch so und wenn ja, kann man da noch was rausholen? Hätte gerne 115kmh aufrecht. Zwar nicht als Reise Speed, aber zum überholen usw...
Navi auf einer Vespa anschliessen...
Heute ne Testfahrt gemacht. Handy wurde sauber geladen. Mit GPS aktiv war der Akku danach auf 100%. Ned schlecht für ein 10€ Teil. Und hat auch im Lenker Platz. DROK® Eletric DC-DC Spannungswandler Buck Converter Step-down Ausgangsspannung Voltage Konverteret 8-22V 12V auf 5V 3A Power Supply Wandler Wechse https://www.amazon.de/dp/B00GXREEGU/ref=cm_sw_r_cp_apip_1UFy1BlQ3KM3B
Ok Rätsel gelöst: Erster USB Adapter war von Anfang an defekt. Zweiter USB Adapter funktioniert - ich war zu ungeduldig: Batterie war wegen der Kälte auf etwas unter 12V gesunken. Nach 15 min laden und mit knapp 13V ging's auf Anhieb. So schaut der Adapter aus. Relativ klein. Möchte ihn in den Lenker bauen. Brauche aber noch einen Schalter, denn dass Ding zieht 10mA Ruhestrom.
Batterie hat 12V, aber ich lade sie nochmal. Bezüglich iphone kfz - ich habe so was gerade nicht zur Hand. Sprich: beide USB Anschlüsse sind nicht Iphone speziell. Ich werde mal ein Android anstecken.
Hi Kann es sein, dass Iphone generell nicht mit diesen 12DC => USB Wandlern funktioniert? Ich hab jetzt schon den zweiten daliegen und mein Iphone reagiert nicht. Habe den Wandler direkt an ner 12V Batterie getestet. Also noch weit weg vom Roller. Normalerweise sollte das Iphone zumindest anzeigen, dass es nicht kompatibel ist. Das wäre zumindest die Meldung, die ich schon mal gesehen hab. Hat jemand einen Tip?
- Aufbau MHR Membraner (War: ErFAHRungen Wellendichtring IS-Parts)
Zulassung für Vespa Sprint gedrosselt auf 125 ccm
- Largeframe Winterprojekte
Das ist eine USB Dose. Ist aber schon wieder weg, weil die ned geht Nur altes Chrom übrigens- Largeframe Winterprojekte
mein winterprojekt hat schon im sommer letzten jahres begonnen. ich hatte mir eine zur gt umgebaute gl geschossen. die o-lack freilegung hat mich gefühlte 10 jahre meines lebens gekostet. nach 4 schichten lack und 4 liter aceton war ich dann "durch". über den winter hab ich dann noch einen t5 motor aufgebaut und kleinere sachen wie die anpassung des ersatzradhalters erledigt.- Die T5-Pinasco Gehäuse
- Motorerfahrungen T5
nach 11tkm würd ich die lager nicht nur anschauen...- Motorerfahrungen T5
Das ist doch mehr Luft und weniger Sprit oder? Wenn dann 55/100 oder lieg ich da falsch?- Motorerfahrungen T5
Hatte über Weihnachten den Elron drauf. Mit 24SI. Spritoptimierung musst schon machen, weil der Elron schon mächtig nach vorne geht. Bei meinen Test Runden hatte ich keinen Stress mit dem Vergaser. Weder mit Sprit, noch mit der Bedüsung.- Lenkerendenblinker
Langsam reiten die Pferde... Meine Frage war ob ein E11 Lenkerendenblinker auf einer <11kw Kiste möglich/erlaubt sein könnte Die Interpretation, dass ich nenn Wurstblinker verwenden möchte, kam erst später. Also ne ganz normale Frage. Nix frech. Und wenn du schlechte Erfahrungen mit Polizei gemacht hast, die du nicht verarbeiten kannst, dann ruf halt mal beim Domian an....- Drei Heidenau K80 3.5 – 10 auf neue Felgen verbaut und nur zwei sind fahrbar.
Rundlauf passt- T5 Pötte - Alternativen zum 1942er Originalauspuff
