7.092 -
8
Alle Inhalte von Elbratte
SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
Elbratte antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Meinst Du positiv oder negativ? Ich habe das jetzt so bei zwei Vergasern gemacht. Inkl. V2 Benzinhahn. Das Abmagern bei meiner T5 in hohen Drehzahlen ist jetzt weg. -
Mit einem 90 Grad Fräser/Fasenfräser. Gibts bei Amazon für nen 10er. Den sollte man dann nur ganz leicht mit der Hand drehen. War hier im Topic auch schon mal Thema. -
Entgraten ist das Stichwort. Dann wird das auch dicht. -
Wenn vor der Schwimmerkammer nicht auch alles auf 2,5mm geöffnet wird, dann bringt Dir das nix. Also solltest Du den Sitz des Nadelventils auch auf 2,5mm bohren und zwei zusätzliche seitliche Löcher bohren. -
Doch. Ist ja kein rein mechanischer Tacho. Du musst in jedem Fall den Reifenumfang eingeben.
Je öfter ich mir das angucke, umso mehr habe ich folgende Theorie: - braun/rot ist nur zur Spannungsanzeige - Drehzahlimpuls wird über den Multistecker PIN 5 abgenommen, wenn da AC ankommt. - Wenn man auf PIN 5 DC legt um den Tacho zu betreiben, nimmt man das braune Extrakabel um dort AC für die Drehzahl zu liefern.
Das Dumme-Menschen-Topic: was oder wer kotzt euch gerade so richtig an?
Elbratte antwortete auf ikearoller's Thema in Flame & Sinnfrei
Gute Idee.- 2.797 Antworten
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
Danke. Das Bild hatte ich im Download schon gesehen, werde aber nicht ganz schlau draus. - was ist braun/rot ganz oben? Kommt da DC 12 V dran? Oder was soll die Bezeichnung Spannungsmessung bzw. Unterspannungswarnung bedeuten? - braun: Kabel Drehtahlmesser? Wo kommt das dran bzw wofür ist das? ? Ich sehe auf Pin 5 auch Drehzahlmesser. Da kommt original auch das Signal und der Strom an.
So. Das Motorrad steht da seit Freitag. Schön einen ganzen Parkplatz blockiert. Seit gestern Abend steht da ein Auto; das Motorrad auf dem Grünstreifen. Was für ein Arsch. Da hat der Typ sich mal eben frech für das ganze Wochenende einen Parkplatz „reserviert“, damit er am Sonntag Abend nach dem Wochenendtrip nicht suchen muss. Die Parkplatzsituation ist hier so mies, dass man sonntags ewig suchen muss. Aber das geht zu weit.- 2.797 Antworten
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
Ich werde die alte Tachowelle lassen. Am Alltagsroller brauche ich das Gimmick mit der digitalen Abnahme nicht. Aber mal ne kurze Frage: ich möchte das Ding mit Batterie betreiben. Also den Betriebsstrom über Batterie laufen lassen, so dass der Tacho anspringt, sobald ich den Zündschlüssel auf ON drehe. Ist das möglich? und wie schließt man das dann am Tacho an? Ich fahre meine T5 mit nachgerüsteter Batterie für Blinker und Hupe. Irgendwie muss also noch DC Strom in den Lenker und an den Tacho. Habe das Teil noch nicht, würde aber gerne gewappnet sein, wenn es soweit ist.
Passt ein px motor in eine 4takt lml?
Elbratte antwortete auf 4taktkruecke's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
4,5 Liter nur? -
Das wäre ja noch nicht mal ein Problem. Dann nimmt man halt den LML Tank. -
Ähmmmmm.. die Dinger sind gestern das erste mal verfügbar gewesen und noch niemand kann bis jetzt das Teil getestet haben. Edit: sicher werde ich meine Erfahrungen mitteilen, wenn das Ding eingebaut ist.
Wenn Du sie im GSF verkaufen willst, dann mache das am besten im Verkaufe Bereich. Dann aber nicht auf anderen Plattformen. Das ist Forums-Regel.
Elbratte antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Feingewinde 2,5 Normales Gewinde 1,5 -
Sip Vape Zündung richtig anschließen
Elbratte antwortete auf Projekt2019's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ist denn die Gradskala auf der Platte nur bei der neuen, verbesserten Version? Denn bei mir ist die drauf und dann habe ich doch die verstärkte neue Platte und muss nicht extra gucken. -
mich haben sie schon vor 30 Jahren ohne zweiten Spiegel wieder weggeschickt. Und bei meinen „vor bj 90 Rollern“ fiel öfter bei der Hu mal der Spruch „die braucht ja keinen zweiten Spiegel.“ Also, ganz dumm sind die nicht. Und denen fällt eher ein fehlender Spiegel auf als ein SIP Road oder ein Licht eingetragener Zylinder.
Danke. Mir war halt nicht klar, dass die Brüche häufig waren und sogar kostenlos die Platten getauscht wurden. Damit kann ich was anfangen und schraube das Polrad mal ab um ganz sicher zu sein, welche Version ich am Roller hängen habe. -
Ich häng mich hier mal ran, auch wenn meine Frage nicht elektrischer Natur ist. Möchte nicht extra ein neues Topic aufmachen. Habe gestern zufällig ein Video von Posch Performance gesehen, bei dem es die Grundplatte der Vape zerlegt hat. Da konnte er das Polrad mit der Zündeinheit rubnternehmen, weil die Befestigungseinheit von der Grundplatte abgebrochen ist. sehr ungeil, wenn sich da was löst, was umgeben von sich drehenden Teilen ist. Ist das öfter vorgekommen? Muss man sich Sorgen machen? Ich habe es so verstanden, dass SIP mittlerweile stabilere Grundplatten liefert. Die sehen auf den Bildern auch anders aus als meine, die seit 2020 bei mir werkelt. Würde mich über Erfahrungen und Einschätzungen freuen -
Ich ekele mich am meisten vor/vorm....
Elbratte antwortete auf tittndidi's Thema in Flame & Sinnfrei
Beides lecker -
px mit scheibenbremse gewinde tachowellenabdeckung beschädigt
Elbratte antwortete auf daffy's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich würd auch als erstes versuchen, das Gewinde nachzuschneiden. Wenn es dann hält, alles ok. Gewindeeinsatz kann man dann notfalls immer noch machen. -
Der magert kurz ab. Denke, da könnte die Abdeckung zum Rahmentunnel fehlen. Und mal die LLGS Schraube richtig einstellen. Edit: meine Antwort bezieht sich auf die Frage von @dorkisbored -
Du kannst auch die Distanz zum Sicherungsring mit Beilagscheiben ausgleichen. Edit meint Passscheiben. Set gibts für unter 5 € bei SC. -
Save the Date! Anrollern Hamburg 14.04.2024
Elbratte antwortete auf John Daly's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Bis Sonntag. Freu mich
