44 -
Alle Inhalte von Gasman
Cool, da kennt noch jemand den Prediger...
Das war dann mal weg, kann mich aber noch daran erinnern
Gasman antwortete auf agent.seven's Thema in Blabla
Wenn man den Kommentaren glauben kann, "Klaas Eikko Hoffmeister war das, verstorben wohl am 25.06.2020" Bin der Meinung auch davon gehört zu haben, das er verstorben ist. -
Mit Home assistant und grafana ist das möglich. Kannst du auch dein Smart Home mit steuern. Gruß Gasman
Finde den ganz gut... Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Die Anschlusskabel für den Fühler penibel auf Oxidation überprüfen, geringste Übergangswiderstände haben eine falsche Temperaturanzeige zur Folge. Habe da auch schon mal ewig nach gesucht.
Hab hier ne Smallblock Tröte...weiß nicht welche das ist
Gasman antwortete auf Dr.Tyrell's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mit PM liegst du glaube ich schon ganz richtig, die wurden früher aus Segmenten gebaut, erst die Neueren sind mit dem geblasenen Körper. Wie T5Pien schon schrieb, der Halter vom Motorblock wäre mal interessant, um es sicher zu wissen. -
Sieht ja fast so aus, wie meine Kurve eine Seite vorher...die Leistung ist auch ähnlich, obwohl meine Auslaßzeit ein Unfall ist...
Kheper Ignition - programmierbare Cdi für PX. Erfahrungen?
Gasman antwortete auf Däumling's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich habe eine der Ersten, und sie läuft ohne Probleme mit selbst programmierter Kurve. Setup auf T5: Original Zündung 172 Malossi Reso Pott -
T5 - Tankausbau und Montage eines BGM pro Stoßdämpfers hinten
Gasman antwortete auf Kohlenhorst's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Zum Füllstandsmesser: Lös mal die M8er Schraube, die das Halteblech für das Kabel hält, dann zieh die Kabeltülle aus der Karosse. Im Weiteren Verlauf des Kabels kommt ein Steckverbinder, da kannst du das Kabel problemlos trennen. -
T5 Malossi 172 Kolben / Übermaßkolben
Gasman antwortete auf Gasman's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ok, werde ihn mal genau messen lassen, vielleicht ist er auch schon zu sehr verschlissen... Er hat so 15 bis 20 tkm runter. Klappert halt langsam doch ein bisschen lauter. -
Nach 20 Jahren, möchte ich meinem T5 Malossi mal einen neuen Kolben spendieren. Welcher Kolben war hier verbaut? Auf dem Kolben ist kein Buchstabe zu erkennen. Nur diese unten drunter. Und auf dem Zylinder steht folgende Nummer. Der Kolben hat an allen Stellen ein Maß von 64,6mm, der Zylinder hat recht genau 65mm. Was kann ich für einen Kolben einbauen, bzw. wie sind die nächstgrößeren? Gesendet mit meinem Telefax.
Ok, werde ich mal machen, die 190° waren auch eher ein "Unfall", sollten eigentlich nicht so hoch. Er dreht noch weiter, aber die Leistung fällt dann halt nur noch ab. Beim Fahren auf der Straße ist so bei 10000 immer so ende.
Hier mal eine Kurve vom BT5 . Restliches Setup: Malossi 172 Steuerzeiten 123 / 190 Vergaser 30er PHB und Membran Vorreso ist ein bisschen mau, aber ansonsten geht es, Ganganschluß in den 4ten passt auch.
http://kheper-scooter.com/khepereditor_r1/html/160416.html Hast du diesen Link probiert? Auf der Internetseite funktionieren nicht alle. Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk -
Im Topf, oder im Schalldämpfer? Hatte das bei dem Schalldämpfer auch schon mal, wurde früher (ca. 2000) als Taffspeed-Dämpfer verkauft.
Schade, das niemand antwortet. -
Wenn es das Schlitzrohr ist, das es auch in schwarz gibt, und ähnlich dem Originalen ist, würde ich es bündig abschneiden. Es hält auch ohne Befestigung.
Scheibenfeder(den kleinen Keil) aus Kurbelwelle entfernen, und Lüfterradkonus mit Ventilschleifpaste einschleifen. Flutsch danach wie von alleine...
Stehbolzen durch Gewindestangen ersetzen?
Gasman antwortete auf Bikeboy's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Fahre jetzt seit 4 Jahren einen 166 Malossi mit M8er Gewindestangen als Stehbolzen., da die Gewinde im Motorgehäuse kaputt waren. Bis jetzt war der Zylinderkopf nicht einmal undicht, und die Muttern, Unterlegscheiben und Federringe bekommt man dan in jedem Baumarkt. -
Wechsel geht eigentlich ganz einfach... Niete aufbohren, Blechlasche umbiegen, Drähte/Kabel ablöten, Spule abnehmen. Einbau umgekehrte Reihenfolge. Das Problem ist eher, das es die Spule nicht als Ersatzteil gibt, nur als Gebrauchtteil von defekten Zündgrundplatten.
Zündungaussetzter wenn Motor warm
Gasman antwortete auf Poloeins's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Meinte natürlich die Speisespule... -
Hatte ich letztens bei einer Cosa... da war die Zündspule(auf der Zündgrundplatte) defekt. Immer wenn der Roller warm war ist er ausgegangen, und nicht mehr angesprungen. Mußte ihn erst ca 10min. stehen lassen, dann gings wieder. -
tankanzeige und blinker
Gasman antwortete auf a.steyrer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ahso, mit Tankanzeige habe ich nicht so viel Erfahrung, entweder Kabelbruch, oder Widerstand am Tankgeber ist kaputt. Kannst Du messen, Kabel abziehen und mit Multimeter gucken ob sich der Widerstandswert ändert wenn du den Schwimmer bewegst. Sind aber glaube ich 3 Kabel dran 1 für Widerstandswert Schwimmer 2 für Schalter Reserveleuchte 3 für Masse
