don_primavera
Alle Inhalte von don_primavera
malossi Membranansaugstutzen und 30er Vergaser
Hast PM
Membrankasten für 136er direkt
Ähm es kann gerne ein normaler Malossikasten sein oder was ähnliches, vorzugsweise zum schrauben...Ebenso bei der Membran, Malossi oder Vforce oä.Schnorchel soll dann ein 28er werden, aber den kann ich auch selbst anschweißen (lassen).Und es soll ein 28er Koso drauf. Wenn du was hast melde dich doch bitte per PN! Danke schon mal
Up!
Ja steht schon alles da, wer was hat bitte per PM Bescheid geben mfg Ferdi
133 Polini kpl. teil überarbeitet, Top.
Falls ihn Jago nicht nimmt sag Bescheid
GSF-Primär-Repkit die 4te
Meine Überweisung müsste auch schon da sein, falls nicht, bitte per PM Bescheid geben
hmm komisch...Hab dir grad nochmal eine geschrieben, is diesmal was gekommen ?
Email raus, überweisen tu ich morgen ! Merci
Auspuff reinigen, entkokeln
Hallo, also ich hab letztens meinen Schalldämpfer von meinem Zirri mit nem Heißluftfön freigekokelt. Dauert ne Weile bis es heiß genug is, aber dann geht es eigentlich recht flott, da es wegen dem Gebläse schnell bis nach hinten durchgebrannt ist. Stinkt halt auch den ganzen Garten zu Vorteil war auch, dass ich danach nicht lackieren musste wie bei der Lagerfeuermethode
125ccm Olympia
Also der einzige Unterschied zum 130er D.R. is die Bohrung wenn ich das richtig sehe...du schreibst dass der Zylli ne 55er Bohrung hat und der D.R. hat laut SIP ne 57er...wird dann wohl noch n bisschen schlechter gehen als der D.R.
Kellerräumung ;-) Jetzt auch noch mit Zyllis 23.11.PREISUPDATE
Preisupdate, was übrig bleibt wandert in egay
UP!
So, kleines Update, manches schon weg, dafür jetzt aber noch mit Zyllis
Leider nur ein gefressener 133 D.R. , falls Interesse PM, dann schick ich dir n Foto
Hallo, biete einiges an Teilen an für eure Vespen, da ich mich eigtl nur mit V50/PV/ET3 auskenne, bitte ich um Verständnis für meine Unkenntniss bei den LF Sachen...Also: -Yankee Sitzbank Schwarz: Zustand gut, 1 kleiner Riss, 12,50? -PX 150(?) Seitenbacken grau rechts und links, Zustand: Verbeult, Nachlackiert, Blinkergläser unbrauchbar; Preis für beide 7,50? -PX 150 Seitenbacken blau,Zustand: die linke is ok, scheint originallack zu sein, rechts zerkratzt und zerbeult; Preis 12,50? -Lenkkopf PX (?) In rot; Zustand: OK, schaltrohr leichtgänging, gasrohr fest, denke verbogen; Preis 13? -Hydraulische Bremsankerplatten für ape mit gut Belag;Zustand siehe Bild,Stück 5? -Dann zum Scheinwerfer- und Rüli- Bild: jedes teil 2? (bis auf die 2 alten Fassungen: 10?) Update(verkauft): Beide schwarzen Rüli weg+ beide Rundscheinwerfer+1 großes rotes Rüli) -Wasserkühler der angeblich mal mit nem Zirri Motor kombiniert wurde inkl passende schläuche;20? -Auspuff für K.A. Zustand ungeschweißt 10 ? -Alte 4-Loch Felge,bisl rostig aber rund, 4? -Ansaugstutzen 16mm, Stück 2? -Zündspule für kontaktzündungen, Funktion K.A. 10?, wenn sie nicht funktioniert nimm ich sie zurück -Lüfterräder für unterschiedliche Modelle, Schauen gut aus; Stück 10? (Das mittlere ist verkauft) -Verschiedene Gepäckträger genaue Zuordnung schwierig, dürfte sowohl für SF als auch für LF was dabei sein, Fotos auf Wunsch mgl. Preis 5-15 ? je nach zustand. Einfach anfragen und ich such was raus -Verschiedene original Stoßdämpfer, Fotos auf Wunsch, 10?/stück -Stoßdämpfer vorne, sieht neu aus, Modell unbekannt, 15? -Piaggio Grundplatte+Polrad 25? (ka für welches Modell, aber siehe Foto unten rechts -Welle für unbekanntes Modell(steht was mit HMS drauf) Pleuellager ok Gewinde re und li beschädigt, nut für polradkeil kaputt 10? (müsste man an beiden Seiten was aufschweißen und neue Gewinde + nut reinschneiden) (Konus kommt noch) -Piaggio Welle, Modell unbekannt guter zustand, 20? (Konus wird noch gemessen) -Vergaser unbekannt 22er, verdreckt und nicht komplett, alt 5? Zyllis: 4 mal original Fuffi davon 1mal top mit kolben 25? 1 mal neu mit Rost auf der Lauffläche 15? 2 mal gebraucht inklusive Kopf mit Riefen+ Laufspuren, sollte man am besten hohnen oder gleich Übermaß 7,50? 1mal 177 er Marke unbekannt sollte gehohnt werden oder übermaß 10? 1mal unbekannt largeframe ca 125 ccm 10? 1 mal unbekannt (denke polini) SF ca 60 ccm am besten hohnen oder übermaß 5? 3 mal 75er 1 mal unbekannt mit kaputter lauffläche 5? 1 mal polini mit Laufspuren 10? 1 mal polini mit Kopf und Kolben(aber nur ein Ring), mit geringen laufspuren 30? 1 mal 130 ccm D.R. mit Kopf, gefressen 15? 1mal unbekannter 102er oder 105er noch fest aber caramba müsste helfen, sieht soweit ok aus, 15? Wer wirklich noch ein Bild braucht zu den Zyllis,dem kann ich das jeweilige schicken, aber die Zustandbeschreibung is eigtl aussagekräftig würd ich meinen... Über den ein oder andren Preis lässt sich sicher noch reden, Versand je nach Gewicht, und wer mehr nimmt kriegt natürlich "Mengenrabatt" Wenn ihr was braucht einfach PM
Was ist besser von Leistung und Einstellbarkeit : 28er Dello oder 28er Mikuni VM (Rundschieber ) Soll mit 136er Malle oder 133er Polini über großen Drehschiebereinlass gefahren werden... mfg Ferdi
gangzüge und kuluzüge
Ich hab meine bekommen und sie sind top ! danke nochmal
Tach, kurze Frage: passt ein 25er Dellorto auf den 24er Polini Drehschieberstutzen ?
24er vergaser gegen +25er
steht eigtl schon alles da, bräucht nen 25er vergaser oder größer. zum tausch biete ich einen fast neuen 24er an, wenn das zu wenig ist, kann ich vielleicht noch was draufpacken (pv tacho, oder gebrauchte pv kurbelwelle etc ) einfach per pm melden
Malossi 136 über Drehschiebääär
hallo, topic is ja schon bisl älter und die arbeiten bereits erledigt...morgen wird das ganze zeug verbaut und dann mal sehen ob er die wurst vom teller zieht...wenns nix taugt werd ich irgendwann wieder nen polini montieren und den malossi in nem anderem motor direkt fahren...wollts nur mal ausprobieren weils irgendwie mal was andres is.hmm jo werd dann mal versuchen ne kurve zu machen obwohl ich das mit dem dyno noch nicht so geblickt hab also trotzdem danke jungs
VW Derby 1
Fakten: 112tkm, Farbe marsrot, eingetragene ATS Alufelgen, letztes jahr §21 tüv gemacht, bj. 78 neu gemacht: zündkerzen, öl+filter, luftfilter, benzinschläuche im motorraum, alle bremsbeläge, innenausstattung,auspuff vor 2 jahren, ventile eingestellt, neue ventildeckeldichtung... was fällig wäre: stoßdämpfer+domlager, ein kleines loch im linken schweller, AU (kein problem), reifen sonstige mängel: lack nicht mehr der beste, hatte mal nen kleinen rempler rechts hinten werde noch bilder einstellen, wahrscheinlich heut abend Festpreis: 500? steht in ingolstadt
mach mal jetzt ein video von der beschleunigung, würde mich mal interessieren
Oel aus der Schaltklaue
hab dasselbe problem, nur dass die schaltklaue bei mir n ziemlich großes spiel hat...wie geht das mit der hülse?
keiner tipps? ihr werdet doch net ausnahmslos direkt fahren oder doch ?
hallo, hab heut mein motor ausgebaut und zerlegt weil ich einfach noch nicht glücklich bin mit meiner leistung...fahr momentan 136er mit 24er vergaser, mazzu 19mm welle, hp4 kommt jetzt drauf, und zirri silent bzw. polini left als puffer nun meine frage is wie soll ich den motor und zylli denn nun fräsen...einlass hab ich mir gedacht so wie beim gsf-polini projekt und überströmer wollt ich nicht so gewaltig machen, quasi sodass ich kein material aufschweißen lassen muss...wie ich den auslass nun allerdings fräsen muss weiß ich allerdings gar nicht...bin für jede hilfe und vorschläge seeehr dankbar!
