don_primavera
Alle Inhalte von don_primavera
polini bzw simonini RECHTS
hätte aber eigentlich auf ner ET3 das ganze gedacht...
Zirri Silent beim SIP
@solo: wieviel willst du für den zirri?is noch nicht gefahren,oder?und neues modell?
steht eigentlich schon alles im topic...hatte die schon mal jemand drauf?mein zirri taugt langsam nichts mehr und ich überleg mir die, kosten blos um die 70? beim sip scootershop und is was was nicht jeder hat...
Tank selbst reinigen
danke, tut mir leid aber diese suchfunktion geht bei mir nicht...so wie die ganze hp oft nicht geht...
der tank von meiner ET3 is rostig und ich wollte ihn jetzt selbst saubermachen.ich wollt halt split reintun und schütteln etc....der rost geht dann glaub ich auch gut weg,aber ich denk der kommt wieder relativ schnell, oder?kennt jemand ne gute möglichkeit den tank selbst zu reinigen???danke im voraus
halbgas mehr power als bei vollgas...
HD is ziemlich sicher nicht aufgerieben,is ja auch erst n paar wochen drin...wenn ich den choke zieh bei warmen motor und gas gib, dann dreht er halt nicht rauf, nur n paar umdrehungen mehr...zündkerze is ne W4AC
ganz wichtige und schnelle frage
also ich hab auch nen zirri montiert und da hält sich die lautstärke eigentlich in grenzen.der polini von meinem bruder ist eigentlich lauter!kann das vielelicht daran liegen,dass mein zirri noch das alte modell ist?
kerzenbild ist schwarz,bisschen ölig und mit leichten ablagerungen...luftfilter wieß ich nicht von welcher marke...is das wichtig?wenn ich ohne luftfilter fahr ist es genauso, nur ist das ansauggeräusch lauter
hallo, hab heut mal festgestellt, dass wenn ich bei meinem roller das gas voll aufreisse,dass sie nicht so viel power hat,wie wenn ich blos halbgas gebe...fahr nen 133er polini,überstromk. angepasst,24er gaser,zirri silent,mazu welle...bedüsung 90er HD, 55ND...ich glaub zweite clipstellung von unten...ich hab mir gedacht,dass er zuviel sprit bekommt,aber bei ner 90er HD???die meisten fahren doch da ne 100er...oder zu wenig luft???danke im voraus...
Falschluft....oder was?
für mich hört sich das eher wie falsche nebendüse an...zu klein wahrscheinlich
Rücklicht?
bei meiner et3 geht das rücklicht manchmal ganz normal, manchmal aber wenn ich dann brems geht statt dem bremslicht einfach das rücklicht aus, oder manchmal geht das normale rücklicht nicht und dann wenn ich brems geht auf einmal das bremslicht???kennt das jemand?danke im voraus
100 meter weit gekommen
ich hab als ersatzfahrzeug ne PK 50.hatte mal genau dasselbe problem (bis auf die nasse kerze).hab auch ewig rum probiert bis ich drauf gekommen bin dass einfach nur der benzinfilter dreckig war :uargh: hab das problem alle 3 monate,dann mach ich den filter sauber und sie geht.weiß nicht ob du einen drin hast oder ob der standard drin ist...musst mal checken, bekanntlich liegt es meistens an solchen kleinigkeiten
vergasereinstellung?
jetzt hab ich ne 92er HD und ne 58er ND drin und er läuft eigentlich perfekt,wenn da nicht so ne kleinigkeit wäre und zwar wenn er kalt ist springt er entweder gleich mit dem ersten kick an oder nicht.dann ist anschieben angesagt(was dann auch meistens nach ein paar metern funzt).wenn er warm ist springt er gleich an...
ich glaub es is die nebendüse,da der leerlauf ohne choke einfach so komisch ist...ich schau jetzt mal nach,hab heute gut zeit...
hallo! hab mir n bisschen tuning gegönnt bei meiner et3(133er polini,24er gaser,zirri silent,rennwelle,überströmkanäle angepasst...) aber die will nich so richtig...hab jetzt ne 90er düse(vorher ne 100er) drin und luftschraube 1 1/2 umdrehungen draussen, nadel vorletzte stufe von unten.wenn ich mit wenig choke fahre läuft sie ganz cool aber das kerzenbild is halt sehr verölt,wenn ich ohne choke fahre blubbert sie und säuft irgendwann ab und läuft insgesamt kacke...hatte mal jemad dasselbe problem oder kann mir jemand tipps geben?wär voll cool...danke im voraus
laufzeit fehler...
hallo, bei mir kommt auf manchen seiten immer son kleines fenster mit laufzeitfehler und er frägt mich ob ich den debug modus starten will.wenn ich des mach öffnet sich nur käse...kennt das jemand???danke im voraus
24er Membran & Vergaser kpl. (V50/ET3)
und ich kann die welle brauchen...wie viel willst du?
Neuteile aus Werkstattauflösung
an mich auch bitte wenn noch was da is: [email protected]
zirri silent
ach ja...für ne et3 primavera hab ich vergessen
zirri silent
hallo! ich suche dringend nen zirri silent oder nen anderen tuning auspuff(aber kein polini oder leovinci...),da der zirri mir neu zu teuer ist...einfach alles anbieten!danke im voraus
