Alle Inhalte von Hjey
Das Keihin PWK Vergasertopic
Hab sie gefunden. NFSF und NAPF steht drauf. Waren im 28er original PWK Keihin verbaut. Ich meine mich zu erinnern, dass t5 Rainer damals sagte, dass die zwei stufig am Konus sind. Wenn man drauf schaut sieht man das auch, wenn man sie unter einem bestimmten Winkel ins Licht hält. Daten dazu habe ich aber nicht.
China Lectron Vergaser
So mal kurzer Bericht von der Tour heute meet you Halfway nach Soltau. Mein zum Außentemperaturanzeiger modifiziertes Sip Tacho Temperaturmodul zeigte teilweise 40°. Der Vergaser hatte mit der Temperatur keinerlei Probleme, hatte nicht das Gefühl, dass der anfängt zu überfetten. Wenn der ROD und Powerjet eingestellt sind fährt sich das Teil auch richtig gut bis auf das Standgas 🤬. Das Standgas bekomme ich einfach nicht eingestellt. Mal tourt er bei 1200 rpm beim nächsten Ampel stopp plötzlich 2200. Mal bleibe ich an der Ampel stehen mit 1200 und nach 1 Minute dreht er bis auf 2200 hoch und bleibt dort hängen. Ich gehöre ja zu den Optmisten und deswegen gebe dem Vergaser noch mal ne Chance. Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das Standgas vernünftig einstellen kann. Ich habe den 1,95 und den 2,05 Rod ausprobiert. Alles über Standgas funktioniert sehr gut damit.
Geplant, getan. Hab heute den kleinen 30er China Lectron mal wieder aus der Kiste geholt und auf meinen m260 geschraubt als Ersatz für den ausgenudelten 35er PWK. Bin überrascht wie gut der Kleine läuft. Hatten den ja auf der Lammi schon mal grob voreingestellt. Was auffällt ist ein phantastisch lineares Beschleunigungsverhalten. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass da gegen den großen Keihin viel fehlt. Vielleicht bei WOT aber ich reiße selten den Hahn voll auf. Der Powerjet lies sich auch ziemlich gut einstellen. Hab einfach bei 60 Vollgas gegeben, beim Beschleunigen fing er an sich zu verschlucken. Hab den so lange um 1/4 steps reingesetzt, bis das Verschlucken weg war. Bei WOT nimmt er jetzt wirklich gut Gas an. Das einzige ist, dass er das Standgas nicht immer konstant hält. Manchmal bei 1300, manchmal bei 1700. Da werde ich noch ein bisschen nach der Ursache suchen. Heute bin ich nur 20 km gefahren. Morgen fahre ich damit zur Arbeit 40km. Samstag dann Meet You Half Way. Ich werde berichten wie es ging.
24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
Probier mal die 140er Hauptluftkorrekturdüse. Vermutlich wirst du dann mit der HD etwas kleiner werden. Das liegt an der höheren Saugleistung, die dann an der HD anliegt. Hast du den Luffi mit Löchern drauf oder irgendeinen Trichter?
Ich meine schon. Ich hab mal vor ein paar Jahren gebrauchte 28er in den USA gekauft. Alle von irgendwelchen kleinen Krossern. Die Nadeln sind aber ziemlich fett im 1/2 Gas Bereich. Ich muss die Tage mal in meiner Vergaser Kiste suchen. Evtl. finde ich noch welche. Melde mich.
Mal eine wan die RB25 User hier. Hat jemand schon mal einen KTM EXC 300 Baujahr 90-94 Kolben verbaut? Wösner 8012DB
Gibt es ein Conversion Lager für 18er KOBO runter auf 16? Also Pleuelauge für 18er und KOBO 16?
Hast du die selber so verbaut?
Welche Kickerwelle kommt in den Uni Deckel rein? Danke
Nut ist schlecht 😳. Grat an der Kante. Ich brauche eine neue Kickerwelle. Wen kann ich da gut kaufen? Casa?
Welche sind denn die besten mit der höchsten Vorspannung. Der kam jetzt aus einem Set von Scootopia.
Mir ist der sicherungs Ring3 vom Kicker Kolben nach unten raus gewandert. Nach circa 2000 km. Passiert sowas häufiger mal? Hat schon mal jemand den Sicherungsring mit Loctite Welle/Nabe eingeklebt? Oder gibt es eine bessere Lösung, das zukünftig auszuschließen? Die Nut sieht gut aus. Sicherungs Ring3 Qualität?
Lange Geschichte, lief nicht schlecht, aber ging im Stand immer aus. Hab ihn dann runtergeschmissen und den großen Keihin drauf gebaut. Dabei habe ich festgestellt, dass ich Dreck im Tank hatte. Es kann also sein, dass es am verdreckten Benzin gelegen hat aber zur Zeit komme ich nicht dazu, das noch mal zu testen. Ist für den Sommer geplant
Mal ne Frage an die Spezies hier. In welcher Weise beeinflusst der markierte Ausschnitt die Gemischbildung?
Das ist beim großen Keihin auch korrekt so. Der kleine auf Dichtfläche der große, deutlich höher. Ich habe hier vor langer Zeit mal ein Manual von Kawasaki eingehängt. Da steht das alles drin. Musst mal suchen
So, hab’s endlich mal geschafft den kleinen China Nachbau zu montieren. Springt an aber beim Gasgeben tourt er nur sehr zäh wieder ab. Standgas liegt aber bei AFR 13 Bei einem normalo Vergaser würde ich jetzt mal ein bisschen an der Gemischschraube spielen oder die ND ändern. Beim Lectron müsste ich jetzt am ROD drehen. Ich möchte leicht fetter werden also etwas rein drehen. Wie empfindlich ist das denn so? Gleich mal drei Umdrehungen reindrehen oder lieber nur 1/4?
Denkfehler du hast. Der untere Teil vom ROD beeinflusst ja nicht den Leerlauf. Das regelst du mit der Gewindeverstellung im Schieber
Was wäre denn wenn man um den Zapfen über dem Querblech wo der Hebel zwischen der Halterung sitzt eine Kunststoff Buchse drüber setzt. Das würde das seitliche Spiel deutlich reduzieren. Nur so ne Idee 💡
Mal ne Serie 2 Frage. Wie bekomme ich dieses grauenhafte Klappern der Backenverschlüsse in den Griff? Gibt’s da irgendwelche Tips? Bei einer bestimmten Drehzahl fangen die höllisch an zu Rasseln bei mir. Hab schon Bronze Späne überall. Vielleicht sind auch die Haubengummies durch.
Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
Ich meine das ist keine Einlaufspur. Also nicht durch relative Bewegung (aneinander schleifen) entstanden. Das ist irgendwie eingedrückt. Hab ich so auch noch nicht gesehen. Grundsätzlich sollten die Flächen hart sein, wenn eine relative Bewegung stattfindet. Auch wenn Öl dazwischen ist, gibt es immer einen kurzen Zeitpunkt beim Starten, wo der Ölfilm noch nicht sauber trägt.
Gangräder sind Guss? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die sind schon damals geschmiedet worden.
Scheibenbremse für Lambretta,
Kann nur von der SIP Schlauchlosfelge in Verbindung mit der SIP Asia Scheibenbremse berichten (Nissin Nachbau...). Bremssattel schliff leicht an der Felge. Weil das eine unkritische Ecke war, konnte man das weg feilen.
O.O.C goes S.O.O.C?
Ich habe mir von Cosmoto vor 4 Jahren mal eine 62er mit 18er Kobo und 117er Pleuel machen lassen. Ich denke den kannst Du direkt anschreiben auf FB. Hab ich jedenfalls damals so gemacht
