244 -
Alle Inhalte von steelscooter
PX 125 E geht neuerdings immer aus - Hilfe
steelscooter antwortete auf paula-aenne's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Oder statt schnuppern den berühmten Luftballon-Test: einfach über die Entlüftungsschraube bei der Kupplung. Bläst sich er Ballon sichbar auf, ist der Siri im Eimer. -
Standgas weg, Absaufen, jetzt besaufen!
steelscooter antwortete auf steelscooter's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
vielen Dank für die breite Palette der Ideen. Ich beantworte die letzten Beiträge mal gesammelt: - Kulusiri hatte ich auch im Verdacht: ist gewechselt worden obwohl der verbaute auch noch gut aussah. - der Sprit ist neu. - eigentliche Änderungen von "alles gut" zu "alles unglaublich" hat es nicht gegeben außer einer Probefahrt auf der Strasse. - die Schwimmer sammt Aufbau habe ich bei den Gasern untereinander getauscht (sowie bei allen die Nadeln kontrolliert, den Sitz gesäubert, das Sieb gereinigt. - eine Zündkerze hat der Motor schon gefressen, dank der Absauferei. Ist derzeit eine Nagelneue verbaut (B9ES). Kann das nicht auch irgendwo die Elektrik betreffen?? Ich werd nachher mal alle Kabel außerhalb des Motors weglassen... Und die Einlass-Steuerzeit werd ich nachher noch einmal nachmessen. Voller Depressinon werd ich mal gleich in die Werkstatt fahren und mich (mal wieder) dem Monster stellen! -
Die Spritzufuhr hat mich auch beschäftigt... bin daher schon von 5,5mm auf 8 mm Schlauch gegangen. Knicke gibts keine, Öltank ist auch keiner da. Ich habs einfach mal ohne Vergaser laufen lassen -
Ich hab die Bedüsung nochmal im ersten Beitrag ergänzt. Die ND hatte ich auch als erstes im Verdacht, bin mit 2,91 aber schon echt mager. Eine 3,11 brachte keine Linderung - auch nicht in Verbindung mit extremer Leerlaufschraubeneinstellung. Alle getesteten Vergaser haben inzwischen mehrere Ultraschallbäder hinter sich und die Kanäle wurden durchgeblasen. Es will mir nicht in den Kopf, dass alle 3 (!) getesteten Vergaser erst kurz laufen und dann nicht mehr. die Bedüsung wurde auch mal mit anderen Düsen zusammengestellt, um dort einen Fehler auszuschließen. Den Zylinderkopf hatte ich mir auch angesehen - ist frisch ausgedreht und geplant. Den kann ich wohl ausschließen. -
Werte Gemeinde, in meinem Kummer wende ich mich nun an Euch…. Folgender Motor wurde aufgebaut: - 210 Malossi - Gelippter Drehschieber mit 57mm Hub und vergrößerter Steuerzeit, - Ovalisierter 24er SI, Bedüsung HLKD160, BE3, HD130; ND2,91 - Auspuff ist eine Kreuzung a la SIP Road oder PEP3. Also nix wirklich aufregendes. Leistungsdaten sind über 20 PS und 18 Nm bei ordentlich breitem Band. Soweit, so gut. Auf dem Prüfstand alles kein Thema, die erste Fahrt alles gut. Und dann: von einer Minute auf die andere sprang der Gute nicht mehr – oder nur sehr widerwillig an, wenn er dann lief immer unterhalb Standgas und kurz vor dem Ausgehen. Geräuschlich wie absaufen, die Gasannahme auch. Ein fixes Standgas ist nicht mehr einstellbar. Gerne geht der Motor auch aus, wenn nach längerem Gasgeben ausgekuppelt wird (also quasi auch im Standgas). Also: Vergaser abgebaut, alles gereinigt, Düsen kontrolliert. Das Thema schien behoben… Das Verhalten kommt aber immer wieder – und zwar keinen Regeln gehorchend!!! Ich habe inzwischen Folgendes probiert: 1. Anderer Vergaser: wurde kurzzeitig besser, löst das Problem aber nicht. 2. Neue CDI 3. andere Zündgrundplatte (die Alte hat aber die geforderten Widerstandswerte, sollte also i.O. sein..) 4. Benzinschlauch auf 8 mm und so kurz wie möglich 5. Schwimmernadel getauscht 6. Motor komplett zerlegt – könnte ja auch der Kulu-Siri sein. War es aber nicht. 7. Dritter Vergaser ausprobiert (vorher Dichtfläche geplant, Ultraschallreinigung) – auch nix besser. Ich bin jetzt soweit den Malossi abzubauen und den Rest in der Weser zu versenken – da sind ja auch schon inzwischen dermaßen viel Arbeitszeit und Nerven versenkt worden… Ich habe Vergaserfibeln und schlaue Dinge des GSF verinnerlicht, leider reagiert der Motor nahezu entgegengesetzt. Was kann ich noch tun, was mich einer Lösung und nicht dem Wahnsinn näher bringt?? Ich mach jetzt `n Bier auf und warte auf Eure konstruktiven Ratschläge. Nölz.
ich heb mal den finger... pm geht raus. nölz.
neuer preis für klasse hose!
keiner reingewachsen über die Festtage?!?!
die berühmte DOT Nummer hat im eigentlichen Sinn nix mit dem Herstelldatum zu tun. DOT steht für D epartment O f T ransport, was die amerikanische Verkehrsbehörde ist. Dass das Herstellungsdatum meist in der Nähe ist, hat sich so eingeschlichen. Kann halt auch woanders/ überall auf der Flanke sein.
Nahezu neuwertige Lederhose in Größe 27. Tragezeit unter 10 Stunden! Keine Risse oder sonstige Beschädigungen im Leder/ Gewebe. Die Hose hat CE-Protektoren in den Knien und im Hüftbereich. Schrittlänge 70cm, Länge Außennaht 98 cm. Soll kosten 35 30 Euro plus 6,90 Versand innerhalb D. Gibt’s nur hier, befindet sich in 28201 Bremen, gehört mir.
Die gesetzliche winterreifenpflicht ist eine verhaltensregel für Kraftfahrer und hat tatsächlich nix mit den technischen Prüfpunkten bei der Hauptuntersuchung zu tun. Es gibt hierzu offizielle Vorgaben beim TÜV Nord. Der Weg zur Prüfstelle ist sicherlich der anspruchsvollere Part. Gruß, Nölz.
RAP PEP200: mein Flüstermonster!
steelscooter antwortete auf steelscooter's Thema in Verkaufe Vespa Teile
reserviert für gerdi1980. -
auf auf! -
Der Auspuff ist ein PEP200 wie sie heute nicht mehr zu bekommen sind. Schicker Drehmomentverlauf mit breitem Tableau ab 6000 U/min. 31 PS sind auf meinem Motor die Folge gewesen (als Referenz mal eine SIP-Kurve). Edelstahlkrümmer und Vitonring am Auslass. Breitreifen- sowie Hauptständertauglich. Soviel zu den Eckdaten. Das Eigentliche ist die Geräuschentwicklung – die ist mehr als Überschaubar. Soundtuning beginnt bei der verwendeten Materialstärke von 1,5 mm (üblich sonst 1,0 mm oder dünner). Weiter über zwei Hartgummiplatten an der Halterung – so werden die Schallschwingungen unterbunden und die Einstellmöglichkeiten bei der Montage der Anlage maximiert. Entsprechenden Anteil hat sicherlich der 310 mm lange Dämpfer, welcher kombiniert ist aus Reflexions- und Adsorptionsdämpfer. Dämpferdurchmesser beträgt 76 mm, Austritts-durchmesser 28 mm, Rohr und Endkappe kommen von Fox-Racing. So sieht das aus, kosten soll mein Flüstermonster weihnachtsgeldfreundliche 270 Euro. Auf Wunsch wird neu gedämmt mit Sonderwolle (Mischung unterschiedlicher Dämmwollen – hat sich als durchaus brauchbar erwiesen (für Selbstkosten 10 Euro)). Versand kommt dazu, kostet mit DHL in D 6,90 Euro. Ist meiner, liegt in 28201 Bremen, gibts nur hier. That’s it. Nölz.
Mahlzeit Gemeide, ich suche zum fröhlichen Schweißen die entsprechenden Gasaufbewahrungsbehälter (nur mit noch gültigem Prüfdatum). Wer keine Lust mehr aufs Schweißen hat, bei dem hole ich auch gerne ab (Umkreis 100km um Bremen). Preis natürlich nach Zustand und Füllstand. Beste Grüße, Nölz.
durch Umzug mit der Werkstatt sind mit die Sachen wieder vor die Flinte gekommen! Passt auch untern Weihnachtsbaum!
Blechschrank für Feuerlöscher + Zapfpistole
steelscooter antwortete auf steelscooter's Thema in Verkaufe Diverses
zum Weihnachtsfeste neue Inneneinrichtungsideen!! -
Woher auf die schnelle ne einzelne Dichtung....?
steelscooter antwortete auf KampfsauPX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ich würd mal sagen rund um 0,5 mm papierstärke liegst du ganz gut. -
Lenkerschloß wahrscheinlich aus Spanien
steelscooter antwortete auf Stoertebaecker's Thema in Verkaufe Diverses
schau mal in die sammelbestellung 'roller-alarm'. ich meine da gibts auch solche schlösser für einen guten kurs! link ist oben in der werbung. -
"AIRBOX" anne PX dranneschrauben?
steelscooter antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
vielleicht hat dir ja deine ex noch zur espressotasse eine tupperdose da gelassen ich bin gespannt auf den küchenracer! gruß, nölz -
der rasende espresso-trichter hat nur leider einen gravierenden nachteil: er hat keinen radius am einlass (einen viel zu kleinen). dadurch vermindert sich der effektive querschnitt drastisch und kann den trichter sogar fast überflüssig machen. die einströmende luft dankt es einem deutlich, wenn sie über einen großen radius eingeleitet wird. ansonsten ist der trischter hier im topic sicherlich etwas falsch aufgehoben (mehr ein megaphon...), es sei denn du baust noch eine box drum herum. das wäre dann so ziemlich das optimum: aus einem beruhigten raum die luft in einen trichter mit radius saugen (so wie halt die meisten motrradboxen aufgebaut sind...) -
echt?? ich hatte da keine auch keine riefen probleme. vielleicht bei dir irgendwie aus der nut im konus dreck mit reingekommen der die riefen gezogen hat?
bei meiner neuen (!) variotronic auf neuer (!) mec-eur welle hat sich der einsatz der groben einschleifpaste gelohnt... kommt wohl immer auf die komponenten und die aktuellen toleranzen an.
mit der groben vorschleifen, dann sieht man schon recht gut die passflächen. anschließend mit der feinen nacharbeiten. kannst auch gleich mit der feinen anfangen, dauert nur ungleich länger... einschleifen lohnt sich auf jeden fall!! viel erfolg, nölz.
Zum Verkauf steht meine Sackkarre, habe zwei und damit eine zuviel. Nützliches Utensil, auch um fußmarschunwillge Kumpels nach aus der Kneipe nach Hause zu bringen. Sparversion auch für Frauen die Abends nicht mehr laufen wollen und ein Taxi verlangen So gut wie neu, soll kosten 45,00 Euro und steht in 28201 Bremen. Kein Versand, dürfte wohl klar sein. Die Fakten: - Stahlrohr-Rahmen - Tragkraft 250 kg - Höhe 129 cm, Breite 59 cm - Luftbereifung, Wälzlager - Kunststoffkufen (unten links und rechts auf ca. 2 cm ausgebrochen!) - Schaufel ca. 30 x 25 cm - TÜV geprüft Nölz.
