10 zoll trommel auf 8 zoll gabel geht das ?
jo, das ist auch schon die frage..
ne sexy kurze gabel mit der bremsleistung vonner zehnzöller- mal jemand ausprobiert ?
hat das wirklich noch niemand so zusammengesteckt oder könnte es eventuell mal ausprobieren ???
ziel wäre ´ne leicht "gedragte" oldiegabel mit akzeptabler bremsleistung..
warum sollte das nicht gehen?
die gabeln von vbb/vba und sprint/GT und so unterscheiden sich doch eientlich "untenrum"
(also ab dem unteren lagersitz -kotflügelaufnahme ausgenommen) nicht, oder?
nur die schwinge, oder besser die achse ist anders, also 8" mit flanschplatte und 10" mit konus für die bremstrommel.
wenn unten tatsächlich ein längenunterschied ist, kanns evtl. probleme beim einfedern geben.
der kotflügel ist halt dann der federwegbegrenzer... -und ne tolle bremshilfe :-D
die edith ist einfach zu langsam und schreibt zu viel...
Bearbeitet von kriegy
mit harter feder und dämpfer sollte das bei einmannbetrieb ja nicht zum tragenden problem werden...
allright
Echt, sind die kürzer? Ist mir noch gar nicht aufgefallen :-D
schluderina hat die post übersehen... :-D
Also mit 4.00-8 und Ape Dämpfer+Starke Feder schleift der Koti nicht, und das ist fast der gleiche Durchmesser wie vom 3,50-10.
Das Lenkrohr ist kürzer, das ist klar.
Das Problem ist tatsächlich das Einfedern. Der Reifen schleift im Zweifel an den Befestigungsschrauben
vom Kotflügel.
1. Du musst die Schrauben so kurz wie möglich wählen.
2. Hilfreich sind im oberen Bereich der Feder (zwischen dem "Federteller" und der Aufnahme) ein oder zwei
grosse Unterlegscheiben. Die Schraube vom Federteller sollte durch eine längere ersetzt werden.
Die Sache läuft mit GS3 Schwinge (gut verfügbar), oder Achse mit Trommel von der Sprint (noch besser
verfügbar) und machst noch das Blech hinter die 8" Bremsankerplatte.
Ach ja, Feder muss 8" bleiben... 10" Feder ist einfach zu lang.
Bearbeitet von linksgewinde
öhhhmm,
dachte eigentlich an ´ne 10zoll ankerplatte :-D ! Blech ?
öhhhmm,
Ja, 10" alles klar.
Blech nur wenn Du die 8" Schwinge läßt. Dann ist die 10" Trommel größer als die Ankerplatte.
Ist bei GS3, Sprint und T4 eigentlich auch nur eine 8" Schwinge, bei diesen Modellen wurde aber noch
ein Blech auf die Ankerplatte genietet weil sonst die Trommel hinten offen ist.
Grundsätzlich sind alle Schwingen gleich. Sie unterscheiden sich nur in der Achse und Simmerring.
Die älteren Modelle hatten Nur eine Filzring und ab der Sprint gabs Simmerringe. Eine Simmerring kann man aber nicht so ohne weiteres in zBsp ein VBB Schwinge einbauen.
Auf allen Schwingen paßt das Staub-Blech, das benötigt wird um statt 8" Bremsbelege --> 10" Bremsbelege zu montieren. Das wird nur im Alu verschlagen. Die GS3 und 150GL hatten Nieten.
Noch etwas: die Nocke (Exzenter) zum Stellen der Bremsbelege ist zw. 8" und 10" unterschiedlich.
Die VNB/VBB Gabel ist vom Radstand her kürzer und daher streift bei größeren Reifen dieser hinten am Kotflügel. Aber auch nur beim straken Bremsen. Eine härtere bzw. längere Feder löst dieses Problem. Die VBB/VNB standard Feder ist knapp 160mm Lang.
Man kann auch anderen Gabeln verbauen wie 150GS (paßt das Lenkschloß), aber auch 150GL, Sprint,... Ggf muss sie Schloß-Wulst und der Anschlag modifiziert werden. Zur Info: Eine XL2 Gabel hat den gleichen Anschlag wie ein 150GS.
ron
Ein gekappseltes Lager kann jedoch hilfreich sein.
Danke für die Ergänzung. Hab zwar daran gedacht aber nicht geschrieben.
ron
ron
Manchmal steck das Problem im Detail.
GS3 Lenkrohr (s. a. andere Gabel) ist extrem übel wegen Lenkanschlag und dem Gewinde für das Lenkkopflager.
Bei mir war das Gewinde nicht lang genug um die Lager fest anziehen zu können. :-D
Ja, und dann war der Lenker auch noch viel zu hoch... musste im Lenker noch was wegfräsen (VBB Lenker) um den
Lenker auf den normalen Abstand zu bekommen.
Naja, habe alle Varianten durch (außer PK-Lenkohr). Die "schönste" Variante ist für mich ein T4 Lenkrohr.
Die billigste Sprint Trommel,-Achse,-Blech,-Bremsbeläge.
Aber Rudebwoy wollte ja:
Da muss ich sagen fällt es kaum auf ... das leicht gedragte mit kurzem Lenkrohr!!!
@ rudi: hier ein "gedragter" 10"er.
Das Rad sitzt wie auf dem Bild ( 8" Lenkrohr + GS3 Schwinge (komplett) + 8" Feder)
Müsste eigentlich 2cm tiefer sein.
super :-D
hab mir jetzt ne 10" zoll schwinge mit sprintrommel klargemacht, original 8 zoll vna säule mit riksahdämpfer und harter feder...
hoffe das man noch von fahrwerk reden kann.
federn/ausgleichen wird da wohl nicht mehr viel :-D
super :-D
du solltest nur darauf achten, dass die gabel für den richtigen lenke rgedacht war..dachte immer da gäbe es keine unterschiede und zack stand ich da mit ner gabel für nen blechlneker und nem gusslenkkopf, dann musst du oben an der gabel was wegnehmen und die lenkkopfschraubenaussparung versetzen.
gruß
patrick
gruß
patrick
wenn wir über gekapselte lager reden..
sprechen wir über EIN lager oder beide ?
bei meiner rollerladen bestellung habe ich für die vna schwinge einen simmering dazu bekommen, sehe den da allerdings nicht sitzen, auch einen filzring konnte ich beim zerlegen nicht ausmachen...
Ich würde mir über den Filzring keine Gedanken machen. Der Filzring ist für das große Lager gedacht (wo das große Lager sitzt).
Einfach beide Lager gekapselt und gut ist. Kostet ja auch nicht viel mehr und ist die bessere Lösung.
  • 2 Monate später...
Grad gestöbert bei SIP und dieses hier gefunden:
Art. Nr.: J50015100
Schon jemand verbaut? Erfahrungen Tipps und Tricks?
LG, Bonnie
Bearbeitet von Bonnie
Paßt an und für sich. Vorne sollte eine härtere Feder verwendet werden, weil sonst das Rad hinte am Kotflügel streift beim Bremsen.
Bei der Achse sollte ein geschlossenes Lager verwendet und der Simmerring weggelassen werden. Eine 8 Zoll hatte einen Filzring statt Simmerring.
Außerdem ist die Achse fast etwas dicker, da kann es Probleme geben beim Lager einschlagen/ziehen. (Etwas abschleifen)
ron
ron
@sqooter
wann hast du zum ersten mal soetwas eingebaut bzw wer hat dir das eingebaut?!
hast du bilder
bzw usw
welchen vorteil habe ich damit
was machst mit der tacho übersetzung?
kann man so typisieren fahren?
lg lumpi
Bearbeitet von lumpi!
kann man so typesieren fahren?
lg lumpi
verkaufe ein i!
falls interesse besteht, melden! :-D
Bearbeitet von rabbanzla
2003, hab ich ganz alleine gemacht
hast du bilder
sind online
muss jeder selber wissen.
was machst mit dem tacho übersetzung?
es gibt passende (ist so ein set mit Plastikschraube
Ich habe schon mehrmals VBB/VNB,VBC,... als 10 Zoll in AT typisiert.
Lumpi is da fad? Deine TS hat keine 8 Zoll.
ron
hast du bilder
sind online
ron
@ron
habe eine sachliche antwort erwartet
hat jemand anders für mich einen tipp bzw antwort auf meine frage
sqooter sag ma ehrlich kannst du soetwas typisieren bei meiner vnb 125?
gibts da keine probleme bei der behörde
mfg lumpi
Ich schrieb, dass ich schon mehrmals 10 Zoll Bereifung auf einer VNB typisiert habe.
Mit dem Begriff "Meiner VNB" hab ich allerdings bekannte Probleme.
Da müßtest Du schon einen Strohmann schicken.
ron
ron
@sqooter
ist das legal??bzw il.....
lg
ps.:ach ja dann könnte mann eine tachjustierung auch gleich durchführen oder???
Wenn es eingetragen ist in den Papieren, legaler gehts nicht.
Der Tachoabtrieb kostet vielleicht 10,-
Du fährst einen 200cc Motor im 125TS Gestell. Ist das Legal?
Von der NOS Duplette reden wir gar nicht.
