Empfehlung Zylinderkopf Pinasco
Don Vittorio
22 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
Hab mir nen neuen Pinasco zugelegt und möchte ihn auf ner Langhubwelle fahren, mit 1,5mm Fußdichtung, 30er Del O und JL rechts.
Welchen Kopf soll ich ihm jetzt verpassen?
Zu Hause rumliegen hab ich beide.
Ich habe gesehen, daß der alte Pinscokopf eine sehr große Quetschspalte hat. Da könnte ich doch dann auch eine dünnere Fußdichtung fahren, um die Steuerzeiten zu ändern.
Bitte postet mir alle Tips und Ideen.
DAAANNNKKKEEEE !!! :-D
den alten mit grossem brennraum!!!!!!!!
aber...biste dir sicher, dass es sinn macht den pinasco mit fudi zu fahren?! ich hab jetz grad die steuerzeiten nich im kopf , aber ich denke mal, da wird der drehmomentszylinder sehr drehzahllastig (vorallem mit JL rechts!!!!!) und drehzahlen kann der zylinder (bzw. die Kolbenringe) nicht! würde nochmal über die config nachdenken!
Servus!
Ist der Auspuff ein JL rechts oder ein RZ rechts? Ist zwar beides von JL, aber da gibt es unterschiedliche! Der JL rechts paßt überhaupt nicht zu dieser Kombi! Der geht extrem auf Drehzahl, was ich so gehört habe und die Drehzahlen, bei denen dieser Auspuff geht wirst du mit dem Pinasco nie erreichen! :-D
Der RZ rechts könnte gehen, aber geht vielleicht auch schon zu sehr auf Drehzahl für den Pinasco. Unterstützend für den Auspuff wäre eine Fudi, aber die nimmt ihm sicher etwas Drehmoment von unten, dafür hat er dann mehr Drehzahl.
Gruß,
Max
Tja zum Auspuff kann ich nicht viel Erzählen, der ist über einen Freund zu mir gewandert. Aber am Enddämpfer ist JL eingestanzt.
Ich bin den Auspuff zuerst in der Kombi Polini, LHW, 30er DelO und 1,5mm FUDI gefahren. War echt geil der Motor, nur hat er geklinselt wie Rudolf das Rentier.
@Madmax: Und welchen Kopf würdest du mir empfehlen?
Zum Zylinderkopf kann ich nicht viel sagen, weil ich eher ein Verfechter von Langhub bin. Ein größerer Brennraum klingt aber eher besser, weil man ja durch den gestiegenen Hub glaub ich auch ein größere Kalotte im kopf braucht. Das Gemisch wird ja mehr zusammengedrückt. Ich würde also eher auch zu dem mit dem größeren Brennraum tendieren.
Zum Auspuff nochmal: Wenn JL obensteht, dann ist es höchstwahrscheinlich der JL rechts. Vergleich mal den RZ rechts im SCK Katalog mit deinem. Wenn bei dir der Resonanzkörper kürzer ist, dann ist es der JL rechts.
Gruß,
Max
Na ja, also in den Breich, in dem diese Kolbenringe wohl was bringen würden kommt der Pinasco sicher nicht! :-D Der ist ja auch nicht viel besser, als der originale. Hat halt etwas sportlichere Steuerzeiten, aber die Überströmer sind nicht viel größer, nur der dritte etwas.
Gruß,
Max
Deshalb hab ich die L-Kolbenringe erwähnt.
Ich hab schon gesehen, daß er nicht viel anders als ein Originaler aus Alu is.
Das macht aber nichts, ich will die Haltbarkeit und geb mich mit 120km/h Crousingspeed zufrieden. :-D
Könnte ja auch die seitlichen Überströmer im Zylinderfuß öffnen, aber das is ein Projekt für die Zukunft.
Jetzt steht mal ein Treffen am Wochenende an und da muß noch schnell der Pinasco drauf.
Was für Düsengrößen schätzt ihr werd ich brauchen?
HD irgendwo im bereich 130-145 , ND 50-60, AV264, X2
der JL rechts is in der tat nix für deine kombi! da fährste lieber mim orginaltopf! 120 cruisingspeed is aber für den pinasco auch schon recht viel verlangt! naja...teste das einfach mal und wende dich am besten an das radiergummientchen hier im GSF ... der is grad auch am pinasco fummeln!
Hi, alles nur keine Fußdichtung! (solange es sich um den neuen Pinasco handelt). Steuerzeiten wie Tier (180/136,5!) mit null Vorauslaß sowie Winzkanälen (bezogen auf die Lieferfähigkeit der Kanäle für solch hohe Resodrehzhalen).
Einfach ohne Fudi fahren, dann paßt der Kopf auh gut!
Gruß Uwe
Juppidui, die Düsen hab ich alle zu Hause!
Ich dacht auch, daß der Puff nicht passt, aber der Polini hat ihn sehr mögen. :-D
Naja, der is ja auch nicht meine Hauptsorge. Ich mach mir da eher Gedanken wegen dem Kopf und der jeweiligen Dichtung.
Ich glaub ich werd die FUDI fahren, damit er in die Drehzahlen kommt.
Wenns nix is, dann klopf ich den Sito Plus drauf und fahr KODI.
Was sagst dazu?
HDK, warum schlägst du mir den großen Brennraum vor?
der neue kopf is zu hoch verdichtet! und wenn du da nen RAP fahren willst sowieso! der RAP lädt den Zylinder ja nur noch weiter auf und dann knallts! der neue kopf is müll! alter kopf + kodi! du wirst den pinasco auch mit der fussdichtung nicht zum drehen bringen!!!! der pinasco dreht unwesentlich höher als ein orginaler! und mit der Fudi kastrierst du dich nur noch mehr!
Das der Hub um 1,5mm länger is is mir schon klar gewesen.
Ich dachte mir nur, daß ich eine dünnere KODI nehm, um die Kompression zu erhöhen. Wie gesagt Quetschspalte.
Ich glaub sogar, daß ich ohne einer zusätzlichen Dichtung mit dem alten Pinasco-Kopf fahren könnte. Müsste sich ausgehen.
Nur dann wird die Verbrennung schon sehr heiß und ich riskiere ein Loch im Kolben. Schätz ich mal.
Schade das der Angeldust nimma da is, den das würd ich schon gern wissen, was er gemeint hatte.
Hmmm...also ich bin jetzt mit dem pinasco allgemein nicht so vertraut, aber der alte pinascokopf müsste in etwa so aussehn
bin mir allerdings nich sicher, ob das nu n pinascokopf is, oder nicht!? hab das kürzlich mal hier gefragt, und da war mehrfach die meinung, dass es einer ist, aber der vorbesitzer, den ich mittlerweile gefragt hab, der sagt, das is n Taffspeed kopf! allerdings sahen meine taffi köpfe bisher aunders aus! auf jeden fall vom brennraum her müssten die alten pinascos (aus dem gedächtnis) so aussehn! ich hab allerdings an dem kof auf dem bild vielleicht grad mal nen 0.5mm grossen Absatz von der dichtfläche zum kopf ! also der liesse sich bestimmt nicht ohne Kodi auf langhub fahren! Is dein pinasco so weit ausgedreht?! bedenke eben unbedingt, dass wenn das ding zu hoch verdichtet ist und du nen rap drauf machst, dass sich der zylinder nochmals gewaltig aufläd ! WARM !!!!
Der Brennraum ist von der Form her ident, nur ist er weiter nach innen versetzt. D.h. leicht 2mm Quetschspalte. Leider bin ich zur Zeit nicht zu Hause um nachzumessen, da ich ein Pendler bin.
Ja die Bedenken mit der Hitze hab ich auch.
Andererseits, wenn ich dann noch 1,5mm dazugebe, dann hab ich ja fast keine Verdichtung mehr....
Scheiße, Angeldust was wolltest du uns sagen!
du musst es eben ausmessen wie weit der kolben oben aus dem zylinder läuft und dann ausrechnen, wie deine quetschspalte ist und eben am besten ausprobieren! draufschrauben, lötzinn und messen! wenn das alles im rahmen von 0,7-2,0mm ist, dann isses ja ok! vielleicht wirde der kopf ja mal ausgedreht auf langhub?!?!?
Is ja doch irgendwie ein großer Spielraum zwischen 0,72 und 2mm, oder?
Was ist zu empfehlen bei meiner Kombi?
Na bin gespannt, was mir das Lötzinn morgen verrät. :haeh:
Welcher Wärmewert is zu empfehlen?
NGK B9 ?
Bosch W2?
...sollten doch passen, oder?
...Es wird uns immer ein Rätsel bleiben, was Angeldust uns sagen wollte... :-D
also wenn sich die quetschspalte so bei 1,5 einfindet isses ok denk ich! und ich glaub der pinasco is ziemlich empfindlich auf zu hohe verdichtung! trotzdem gibtes menschen, die behaupten, dass der effekt der quetschspalte nur unter 1mm vorhanden ist! ich kenn mich dabei zuwenig aus, als dass ich da mitreden kann!
Das sind dann aber meistens auch die Leute, die nur hochgezüchtete Motoren bauen, um dann feststellen zu müssen, dass die nicht am leben zu erhalten sind.........wenn ich dann mal bedenke dass Lucifer mal unter Vollast bis zu 1mm dynamische Toleranzen im kurbeltrieb zeigen, dann gute Nacht mit nur 1mm Quetsch...denke 1,7-2mm sind für unsere Motoren vernünftig, auch im Motorradbau wird bei Luftkühlern mit dieser Größenordnung gearbeitet...
Na dann schau ich, daß ich die ca. 1,5mm oder etwas mehr erreiche.
Mal ne Frage von jemanden, der sich mit Steuerzeiten überhaupt nicht auskennt:
Wenn ich LHW fahre und keine FUDI einbaue, dann öffnen die Überströmer nicht ganz. Is das nicht schlecht? Immer hin verringere ich ja die Durchflußmenge. :-D
Zur Quetschkante: nicht unter 1mm kommen! 1,5mm sollen grade optimal sein.
Beim Originalzylinder öffnen die Überströmer auch nicht ganz, wenn ich mich nicht täusche. Laufen tut er so auch! :-( Aber Moment, du hast ja Langhub drin! Da geht der Kolben sowiso weiter nach unten, und das reicht immer noch nicht, damit sie ganz öffnen? Na ja, gut, sind auch nur 1,5mm weiter nach unten. Da kann man eh nichts ändern, außer durch auffräsen... Läuft aber auch so! Das zeigt wieder, was sich die Firmen dabei denken, wenn sie so einen Zylinder bauen.....nicht viel! :-D
Gruß,
Max
Bevor ich da noch weiter was verzapfe möchte ich sagen, daß es beim Polini so war, daß erst mit 1,5mm FUDI alle Kanäle schön offen waren.
Wie's jetzt beim Pinasco is, weiß ich nicht.
PS: ich bins Don Vittorio. :-D
@da Huber is: Hab nie eine originale Welle besessen. :-(
Also:
Pinasco neu ist so lang, daß die LHW den Kolben nicht herausfahren lässt.
Leider öffnen jedoch die Überströmer nicht ganz, keine Ahnung warum.
Mein alter Kopf hat ne große Quetschspalte von ca. 2mm, mein neuer von ca. 1mm.
Hab nicht viel genauer gemmessen, weil ich ja schließlich am Weg auf Treffen war. :satisfied:
So nun zu meinen Erfahrungen:
Ohne FUDI mit altem Kopf:
lahme Ente; ewig am Vollgas bleiben, bis endlich ne vernünftige Geschwindigkeit erreicht wird.
Überströmer nicht ganz offen.
Ohne FUDI und neuem Kopf:
besser als mit altem K., neigt aber dazu zu klinseln und ist immer noch nicht das gelbe vom Ei.
Mit 1,5mm FUDI und neuem Kopf:
Na also! Fühlt sich nicht schlecht an.
Leider habe ich die Tests noch abschließen können, da das WE vorbei is.....
Werde nächstes Wochenende genaue Messergebnisse und neue Erfahrungen liefern.
S'is leider kein Polini :rotwerd:
:-D ... mit messen ist's nicht geworden, weil er so gut ging, daß ich ihn nicht mehr zerlegen wollte. :love:
Die Kombo kann ich echt nur empfehlen:
215 Pinasco neu
Mazzufuckoff LHW
1,5mm FuDi
30er DelO
und mein Homemade Polini-Auspuff. :satisfied:
Etwas mehr Kraft von unten als ne Originale und dreht wie Sau!
Wird nicht Heiß! (Bin ich als ehem. Polini-Fahrer gar nicht gewohnt)
Naja, vielleicht bring ichs dieses Wochende übers Herz zu vermessen. :-(
    • Servus, möchte diesen Benzinhahn einbauen und wollte ihn vorher testen , der sollte ja mit Durchgangsprüfung einmal Durchgang haben, wenn das Gummiteil nach unten geht und wenn das Teil oben ist sollte kein Durchgang sein.   Der macht aber gar nix  auch ein kurzer Testaufbau: stromführendes (oranges Kabel) mit Testbirne dazwischen, von Batterie zum Hahn und das blaue auf Masse gesteckt, brachte kein Ergebnis ? Bin ich zu blond oder was läuft hier falsch    grigi
    • 1-2 Jahre bevor ich das GSF entdeckte war ich 1-2 Jahre im SIP Forum. Davor hatte ich ne Rollerpause ab ‚98.  In den 90ern lieferten Motoretta und Co. Techniktipps, aber viel mehr ging über persönliche Kontakte. Und man saß ewig lang mit dem Rollershop Katalog aufm Scheißhaus.
    • Hatte das auch mal... da passte der Abstand vom Abnehmer irgendwie nicht... ist ne doofe fummelei das der Abnehmer safe sitzt
    • also ich hab nach @JB-Scooter Rezept jetzt mal mit hohen Luftwerten von 160 in den Düsen gearbeitet am M244 mit SR3 und si28. Laut Lambda ist der massive Fettfleck bei mittlerer DZ immer noch. Der geht nicht weg. generell ist es bei Vollgas aber auch jedesmal anders. eine 55-160 ND reicht im ND Bereich gut.     Empfehlung wer was lernen will: habe ein Mischrohr mit nur Oberhalb Löchern drin gemacht.  Das müsste theoretisch laut gängiger Mischrohrtheorie den Sprit nicht erleichtern und bei niedriger DZ mager sein.   Ab 1/8 gas Welten zu fett. lief kaum. selbst kleinste Drehzahl. @Pholgix so können wir herausfinden, ab wo das MR bzw. die HD wirkt. Antwort: überall. Das heisst mMn dass mein si die Bereiche nullkommagarnicht trennt.   Grund könnte sein, dass der Weg von der HD hoch zu niedrig ist, um einen MR effekt zu haben.   Der Fettfleck ist ein Überlappen der ND und der HD.
