Hallo zusammen,
irgendwie bin ich nicht fündig geworden für mein Problem.
Also versuch ich es hier.
Folgendes Problem
28er Keihin, Motor abgedrückt, Falschluft und dgl. kann man ausschließen
Ansich läuft der Motor 133er Polini Langhub mit dem Vergaser sehr gut in allen Lagen. Nadel eine JJK 2. Clip von oben, ND 48, HD 136.
Das Problem ist, wenn ich der Schieber relativ tief hängt fällt das Gas recht gut ab, nur habe ich dann kein Standgas mehr. Stelle ich den Schieber auf das richtige Standgas ein und der Schieberspalt ist weiter geöffnet, fällt das Gas erst längere Zeit nicht ab und erst nach einer Weile, wenn der Motor niedrigere Drehzahlen hat und weniger saugt fällt das Gas wieder runter. Er benimmt sich so, als sei die Nebendüse zu mager. Der Versuch mit einer 50er, bzw. 52er ND behebt das Problem nicht , außer dass er beim Fahren deutlich anfettet.
Meine Vermutung war, dass der Cutaway zu groß ist.
Der Schieber, der jetzt drin ist, ist ein 5er.
Den einzigen Schieber den ich dann mit 3 aufgetrieben habe, hatte dann aber einen wesentlich größeren Cutaway als der vorhandene.
Am liebsten wäre mir ein Schieber bei dem man den Cutaway selber nachfräsen kann.
Zwei Fragen.
Hat jemand das gleiche Problem schon mal gehabt und welche Lösung gab es dazu
Weiß jemand eine Bezugsquelle für einen Schieber mit einem möglichst kleinen Cutaway, den ich mir dann nacharbeiten kann bzw. kann hat schon mal jemand eine  Schieber schon mal mit Kaltmetall nachgearbeitet?
Danke schon mal in die Runde der Fachleute
Bearbeitet von alttimer
vor 56 Minuten schrieb alttimer:
Hast du mal versucht deinen Leerlauf mit der „500 Fett“ Methode einzustellen?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
