RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
scooty100
Hat jemand von euch vielleicht einen Auspuff von Pipedesign (Cobra, Charger oder Duster) den er mir für den 19.09. mal leihweise zur Verfügung stellen könnte?
Würde mich auch mit ner Kiste Bier erkenntlich zeigen. :-D
Kiste Bier nehme ich, aber so´n Auspuff habe ich nicht. :-D
hr. tenand kann es sein das ich mit meiner leistungsannahme bei ihrem motor ziemlich richtig lag?
warst doch beim sck oder täusch ich mich da?
sag mal an was da denn so ging, kurve wäre auch nett!
gruss
jens
So so, weil ich mich nicht mehr dazu äußere? Die Kupplung hat sich während des Laufs wieder gelockert. Ist auf dem Diagramm (Gang 1-4) deutlich zu sehen. Ich denke mal, daß 2-3PS mit richtiger Kulu noch gehen.
Hier das Problem.
Bearbeitet von tenand
kann da nicht wirklich erkennen, dass da ein leistungsverlust von 2-3 ps auf die kupplung bezogen stattgefunden hat.
seh nur, das der übergang nadel zur hd noch nicht wirklich sauber läuft!
Gib mal einen Tipp für den besseren Übergang Nadel zur HD! HD runter oder Nadel für den mittleren Bereich magerer wählen?
Ja stimmt. Das war, weil wir einen Ram Air draufgeschraubt haben und er somit oben zu fett wurde. Übrigens ND zu mager, daher der Ram Air. Du brauchst mich jetzt auch nicht zitieren ... ich weiß.
Alex vom SCK meinte, daß die Drehzahlkurve eben linear verlaufen sollte, daß ist aber ab Gang 3 nicht der Fall. Er meinte, daß die Drehzahl zwar steigt, aber nicht in Leistung umgewandelt wird. War leider mein erster Lauf, deswegen kann ich dazu nichts sagen und deuten.
Benni: Nadel und HD waren ok. ND zu mager, daher RamAir!
Trotzdem, wurmt mich schon ein wenig, wobei 20PS schon gut sind. Motor geht jetzt erstmal zur Beauty, Lager, Kulu, Kuwe checken. Irgendwas ist da im Argen. Dann noch 1,5 Fudi und am 19. hoffentlich die erhoffte Steigerung.
Was hast du denn an Nadeln und Düsen für den Prüfstandslauf drin gehabt?
ramair ist dreck!!!!!!
haben da mal einen vergleich gezogen zwischen ram und twinair und da brauchte am twin nichts an der bedüsung zu ohne gewechselt werden!
das dingen bringt kaum widerstand, ist aber arg gross!
will die leistung gar nicht runtersprechen, 20 drehschieber ps sind schon echt top und haben auch sicherlich nicht so viele :-D
wollte ja nur mal meine meinung zu der kurve und der von dir erhofften leistungssteigerung hinsichtlich der kupplunggeschichte abgeben.
kann ja auch sein das ich da totalen humbug erzähle und die kiste drückt dann deine gewünschte ps zahl.
wie gesagt glaub ich so mit dem jetzigen setup aber nicht.
sag mal welche verdichtung und welche qk hast du da momentan anliegen?
@benni
bin ich hellseher?
das wird man halt durchs testen rausbekommen müssen.
1:10,8 und QK 1,8; Worb5 Kopf mit gr. Kugel!
Mit 1,5 Fudi werden es dann aber QK 1,7 und ca. 1:11
würd da eher noch die qk richtung 1,5mm optimieren, sonst hört sich das scho recht gut an.
wenn der benni mal von seiner arg hohen verdichtung weggehen würde, sollten da bei ihm sicherlich auch mehr als 20ps anliegen :-D
Werde ich mir mal für den 19. aufsparen. Ein Lauf mit QK 1,7, den anderen dann mit QK 1,5.
Ab jetzt höre ich auf den großen Zampano. Mit eingebautem Prüfstand. :-D
ne das zieht bei mir nicht!!!!
ewig die blaumacher, nur weil das wetter da zum faulenzen anregt!
wo sind die ganzen säcke die den motor und die gabel in den rahmen gepflanzt haben, nur um mal ein fotozu machen?
ich muss die scheisse jetzt wieder alles alleine ausbauen :-D
    • Müsste ich viel schneiden?
    • oder falls jemand ein M7x35er mm Stehbolzen gerade zur Hand hat. Könnte er mir die Länge des kürzeren Gewinde ausmessen? Die Gewindetiefe im Zylinder beträgt 15mm.  Wenn eure nicht mehr beträgt könnte ich die 35mm Länge bestellen. Danke fürs Nachmessen
    • Das halte ich für verkürzt.   Ich kann durchaus mal eine Perspektive hinzugewinnen, wenn ich mir eine - gut begründete - Meinung eines Anderen anhöre. Und evtl. ändere ich dann meine bisherige (teilweise), oder ich bilde mir diese, soweit ich tatsächlich noch keine hatte. Letztlich geht es doch weniger um die Meinung als Solche, als vielmehr die Begründung dazu, also das inhaltliche Argument, welches die interessant ist. Bist du nicht an Argumenten interessiert, wenn sie eine andere Meinung als deine stützen?   Klar, es wird nur eine einseitige Meinung dargestellt. In einem guten Kommentar setzt sich der Kommentator aber auch mit Gegenargumenten auseinander. Und manchmal kann man sich das dann besser anhören, als eine Diskussion im Polittalk, wo zwar alle möglichen Meinungen vertreten werden, sich die Kombattanten allerdings nur wechselseitig überschreien, nicht ausreden lassen und Argumente nicht zu Ende entwickelt werden können.   Mir geht bei Kommentaren im TV allerdings meist schon dieser pastorale (entschuldige @pötpöt) Tonfall auf den Zeiger...
    • Beim Rückwärtsblättern auf dieses Foto gestoßen. Dazu war mir eingefallen: hatte ich selber schon mal einen SIP Sattel auf einer mmw Bremse.   Sehr eigenartig mal wieder.
    • Kurze Frage. Ich habe mir ohne zu googeln das Casa Short ratio 4 Gang getriebe geholt. Auf dem Karton stand 12.2023.    Hat jemand ne Info ob es aktuell noch das Zahnausfall Problem gibt?
