2.56 primär auf an 133cm³ da, 24er vergaser, membran ansaugstuzen, hp
Was haltet ihr von einer 2.56 primär auf an 133cm³ da, 24er vergaser, membran ansaugstuzen, hp 4 lüfterrad, rennluftfilter, zirri silent (der neue) und PK rennwelle??
mfg
kommt drauf an was du erreichen willst ????
plug and play ???? bearbeiten wieviel ????
jeder will was anderes !!!!
gruss
GUCKST DU HIER http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=75211
lesen,lesen und nochmal lesen und dann entscheiden was man will !!!!!
die komponenten sind nicht mal so schlecht !!!!
p.s. komm auch aus IN - EINFACH FRAGEN WENN DU HILFE BRAUCHST !!!!
Gruss chris
Bearbeitet von christianovic
nimm die 2.54er primär die ist schrägverzahnt und macht nicht so nen krach wie die geradeverzahnte 2.56er.
bei der kurbelwelle musst du eine für langhub nehmen, also die von der 125er pk, bzw. die 80er ist auch langhub.
der zirri silent ist nicht silent sondern laut und teuer!
das setup macht gesteckt aber schon ne menge spaß!
hello,
bin so ziemlich des gleiche setup gefahren ( bis auf hp, rennwelle).
geht schon, allerdings dreht der zirri erst zum schluss, wobei da vielleicht des hp abhilfe schaffen kann. bei mir war noch drehschieber weggefräst und üs angepasst - membranansauger!!!
war aber mitn zirri - für einen 100er schon immer gut - mit gutem wind bzw. windstille noch mehr....
hab dann aber auf die polini left umgestellt, war vom drehen her viel besser - kraft von unten!!! is zwar gleich um 10-20 kmh langsamer gwesen, aber des war es mir wert, dass sie auch unten dreht!!!!
güni
hatte bei mir das problem, daß der anschluß vom 3. in den 4. total scheiße war.
3. Ging lt. tacho bis 100km/h. Wenn der 4. dann kam wurde es richtig schnell.
Habe nun eine 2,86er drin. Hat guten anschluß und ist immer noch schnell genug.
Setup:
-Polini
-ÜS leicht gefräßt
-2,54
-25er phbl
-membran
-1800er Lüra
-ETS Welle
-SIP Curley
/r
Bearbeitet von racer
Moin,
hab genau das gleiche Setup wie Hubert....
is ne feine Sache... so mein erster Eindruck, da ich noch nich richtig auffer Straße gefahren bin(noch nix getüvt).
Zum Ganganschluss vom 3 innen 4kann ich leider nix sagen
mfg MaSh
@ basti: du bist ja etwas kleiner als ich(1,95cm) z.B. und deshalb nicht so eine schrankwand im wind, von daher könnte ich mir schon vorstellen das du den sprung da schneller bzw besser schaffst
bei mir war beim polini (nich abgedreht usw...) p&p richtig eintauchen und zusammenstauchen angesagt dann zog er den 4ten aber das auch nicht so richtig knackig :-D
