ab drehzahl xy geht kaum mehr was :-(
hiho,
hab vor kurzem meine spezial wieder zusammengebaut. läuft insgesamt sehr gut, zieht gut voran, bloß ab einer gewissen drehzahl ist einfach nichts mehr drin. meine damit nicht nur den 4. gang und den längeren primär, merk schon daß da noch was drin wäre aber irgendwie bremst das teil auch im 2. und 3. gang einfach ab. meine freundin hat noch ne spezial die wesentlich höher dreht (alles original bis auf 75er dr).
kann es sein, daß der sito originalnachbau die ursache ist und mit ner ET3 banane besser ausdreht?
85er Malossi
16.16 dell'orto mit 80er HD abgestimmt
umgerüstet auf polini membran
rennkurbelwelle
3er primär
sito originalnachbau mit ABE
schon mal dank für antworten :-D
edith meint ich soll noch erwähnen, daß selbst abwärts bei tempo 70-75 schon schluß ist :-D
Bearbeitet von KingJosch
Bau einfach mal eine kleinere Hauptdüse rein, der läuft viel zu fett
hab damit aber bergauftest gemacht, mit vollgas und luft ziehen...... wird weder langsamer noch schneller. nicht das richtige zeichen für richtige hd? :wasntme:
fahre auch 85ccm, polini allerdings, und habe auch den orig. 16er gaser verbaut...allerdings läuft mein gefährt mit ner 70er HD sehr sehr gut und zieht die gänge gesund von niedrig nach hoch...würde also auch auf eine zu grosse HD tippen...andere unterschiede unserer setups sind, dass ich kein membran, dafür aber ne et3 banane fahre...was fährt deine special spitze mit dreier übersetzung, wollte ich auch demnächst mal ändern... :-D
momentan nur 70-75...... hab schon von mehr gehört und drehzahlmäßig muß bei mir noch was drin sein. :-D(
biste schon mal schneller gefahren, oder denkst du nur, dass da noch was geht...? kam das prob mit dem verschlucken denn auf einmal? :grins:
ich denke nur, daß da noch was geht :-D . glaube nur schon gelesen zu haben, daß mit einem solchen setup mehr drin sein müßte, kann mich aber gerne belehren lassen :-D .
hab den zylinder jetzt 200 km drauf, fettere bedüsung zum einfahren. war jedenfalls der tip des schraubers, der den motor gemacht hat. kerzenfarbe war auch ganz ok, schön rehbraun. hab vorhin die 70er hd reingemacht. popometer sagt, jetzt läuft sie schlechter :shit:( . gasannahme ist nicht mehr so schön gleichmäßig, kerze ist etwas weißer geworden.
werd mir die ganze geschichte aber morgen nochmal zu herzen nehmen und nochmal alles schön aus- und wieder einbauen.
edith sagt noch: warten weiterhin auf gute tips, damit ich morgen in ruhe basteln kann :-D
hab vorhin die 70er hd reingemacht. popometer sagt, jetzt läuft sie schlechter :-D( . gasannahme ist nicht mehr so schön gleichmäßig, kerze ist etwas weißer geworden.
na ja, dann musst du wohl ne hd irgendwo zwischen 80 und 70 ausprobieren, fang am besten bei 78 an und geh dann in 2erschritten runter bis du eine oder besser gesagt genau die HD erwischt, die deine maschiene rennen lässt...so würd ichs machen! :-D
aber du (ihr) glaubst nicht, daß der auspuff den motor bremst... richtig? dann kann ich das schon mal abhacken!
Wie alt ist denn der Auspuff? Kann auch sein, dass der zu (verkokt) ist. Dann entweder ausbrennen, was beim Sito :-D eigentlich nicht lohnt, oder direkt einen neuen.
SubWay
der sito ist eigentlich neu, aber nicht zur leistungssteigerung gedacht. halt originalnachbau mit abe... den gibbet auch noch ohne abe und der würde vielleicht was bringen.
die düsen hab ich heute mal durchprobiert. 70er mit bergauftest ergibt nur, daß er mit gezogener luft deutlich besser läuft... also mal ne 76 reingetan und damit läuft sie sehr sauber, einen tick besser als mit ner 80er hd. nichts desto trotz geht nicht mehr als 70-75 km/h, so oder so :-D
jetzt kann ich mich auch total vertun und es ist mit dem 85er malossi einfach nicht mehr drin. popometer sagt, drehzahlmäßig gibt der 75er meiner freundin mehr her, die hat aber alles original und damit läuft die 55. hab mir jedenfalls ne sito banane gegönnt... original banane war mir momentan zu teuer, wenn die jetzt was bringt kann ich ja immer noch wechseln. auf was auffallenderes wie polini usw. hab ich keine lust. hier kennen sich die grünen relativ gut aus. :-D
Durch den Sito dreht der Zylinder max. 5500-6000 rpm, schau mal hier Nukes- theoret. V max unter Schraubertipps- Höchstgeschwindigkeit- da kommst du bei der 3,00 auf max. echte 71
Das halt ich für ein Gerücht bzw. habe persönlich andere Erfahrungen mit den Billigheimern gemacht.
Wenn der Zylinder etwas auf Drehzahl getrimmt ist und obendrein nicht von einem zu kleinen Vergaser gewürgt wird, trotzt er auch einem Standardauspuff locker deutlich über 7000 rpm ab.
Siehe DR75 im GSF-Wiki...
:-D bobcat
Jo..... kommt genau das raus was ich max. fahren kann. 70-75 km/h wenn der sito wirklich bis max. 6000 dreht. na dann kann ich kaum noch die ankunft der banane erwarten :-D
wieviel umdrehungen sind denn normal bzw. drin? hab in der suche nix aussagekräftiges finden können :-D
