Verkaufe die V50 Special , die in meiner Signatur abgebildet ist:
Der Roller wurde 2005 neu aufgebaut.
-Neulack ohne Kratzer!
-es wurden nur Neuteile bei der Restauration verwendet.
-neuer Zylinder, neue Kurbelwelle
-Roller springt ohne Probleme sofort an.
-Läuft sauber und solide!
-Neue Reifen
-Tacho in sehr gutem Zustand-keine Kratzer!!!
-Papiere vorhanden!
-Motor-Seitenhaube in chrom!
-Licht funktioniert-Keine Elektrikprobleme!
Einfach draufsetzen und losfahren!!!!
Festpreis 1100 ?!!!!
Nu Abholung-gerne Probefahrt-Standort Lübeck
Bearbeitet von DeepSoul-Luebeck
Versteh ich. Wenn du dringend Kohle brauchst und den Bock zu 800 Euro abgeben willst, dann sag Bescheid. Dann kommt der Cash-Man und befreit dich von der Last...
Sag mal: war die nicht schon mal zu verkaufen? Oder war da eine andere?
Damals wolltest Du mir Bescheid sagen weil sie "so gut wie verkauft war".
Ich muss mal checken ob ne Freundin von mir noch sucht...
Kannst Du mir Montag mal ne PM schicken? Nicht das ich das verpenne...
    • ...ich ebenso. Meine Idee war es, eine Android Smartwatch zu nutzen. Aber das klappt nicht so, da ich die nicht auf "dauerhaft an" bekomme + Ladung in der Halterung.   Bei nem Roller mit Batterie wäre so ein Android Auto Display fürs Motorrad mal ne Option: https://de.aliexpress.com/item/1005008001174461.html?spm=a2g0n.detail.platformRecommendH5.1.59d23633c8F7r9&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.40196.439370.0&scm_id=1007.40196.439370.0&scm-url=1007.40196.439370.0&pvid=9cdedbdf-64de-4759-8c88-be108b1ad379&_t=gps-id:platformRecommendH5,scm-url:1007.40196.439370.0,pvid:9cdedbdf-64de-4759-8c88-be108b1ad379,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_ext_f={"order"%3A"7262"%2C"eval"%3A"1"%2C"orig_sl_item_id"%3A"1005008001174461"%2C"orig_item_id"%3A"1005007519651299"%2C"sceneId"%3A"8499"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!93.68!33.99!!!757.93!275.00!%40211b680e17500993274187230e3af9!12000043218396198!rec!DE!!ABXZ
    • Hier vom Handy: Rosso 847:   Rosso corsa 806:   ...mit Kunstlicht:
    • ….. wird davon immer schöner.
    • Das ist ein CNC-Teil aus Alu - ganz sicher nicht die PX Millennium Pumpe.   Dem Topictitel nach könnte es die MMW-Pumpe sein...
    • Hab leider auf´m Scläbbtop keine Bilder. Schau mal in mein Sprintertopic, meine Sprinter hat das rosso corsa.
