der Kupplungszug wollte ums verrecken nicht rausgehen. Nu hab ich ihn beschädigt. Ca. 2cm ist vom Mantel weg. Kann ich des für die nächsten 2000km so hinpfrimeln, ohne ihn tauschen zu müssen?
Es ist nur so, dass ich verflixt wenig Zeit die nächsten paar Tage habe und ich trotzdem damit fahren muss.
Merci.
Daniel.
Nur die Hülle beschädigt? Das hält sicher. Evtl. noch mit Klebeband versiegeln und gut ...
An alle Teile, die du öffnen musst, musste ja eh ran. also: Spax in die alte Hülse, Kopf abzwicken, neue draufschrauben und am Stück durchziehen.
geht wahrscheinlich wirklich schneller als reparieren...
greets,
Jan
geile technik zum einziehen! muß ich mir merken! ich friemel da immer mit isolierband und wenn man pech hat reißt es ab. und es wird eng im kabelkanal, wegen dem klotz klebeband....
    • Mein Zylinder ist unbearbeitet....vor 2 Wochen war ich nochmal auf dem "geeichten" Prüfstand bei sehr warmen Wetter
    • Habe eben mal eine Scheibe entfernt. Hat leider auch nichts geändert.    Die Tage wechsel ich nochmal den Kupplungszug samt Hülle, evtl. ist dort was im argen. Als add on und aus Verzweiflung kommt die Tage auch noch der Verstellbare Kuluhebel von SIP rein, evtl ändert der ja aus irgendeinem Grund etwas. https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungshebel-sip-fuer-vespa-pk50-xl-fl-hp-xl2-pk125-n-xl2_22159302?q=kupplung hebel  Wenn auch das beides nicht hilft, weiß ich auch nicht mehr weiter. Spannend ist aber, dass wenn ich den Kupplungshebel am Kupplungsdeckel händisch nach vorne drücke, die Kupplung sauber trennt.    Irgendwas passt da also nicht, ich weiß nur nicht was. Den XL2 Deckel bin ich jahrelang auf nem 136er Malossi gefahren - im Grundsatz funktioniert der also und ist nicht in irgendeiner Form kaputt.
    • Nein. Mich würde deine Argumentation interessieren, warum du der Meinung bist, die Ukraine sei der Aggressor.   Ohne Argumentationsaustausch funktioniert Diskurs nicht.  Dann kannst du dir deine plakativen, inhaltslosen Behauptungen auch sparen.   EDIT: Es geht mir eigentlich auch nicht um deine oder meine MEINUNG, sondern um Fakten.
    • Versuch mal vollsynthetisches Motul 7100, auch 10W40.  Funktioniert.
