vorallem so wortgewand und versiert, was witschaftliche Geschäftsgrundlagen und soziale Verhaltensweisen angeht! :-D
Der müßte mal den Knigge schreiben:"Alder bei Tisch sitz Du so, Gabel iss für Suppe, Messer für Frau wenn nicht pariert"! :-D
Bearbeitet von T5Langhuber
...auch gut: "Onkel Siggi aufm Kiez" :-D
siggi langt hin
der typ hat nix mit "Siggi" zutun ... aber mit Onkel ;-) ... er heisst Stefan Hentschel (hat auch n buch geschrieben ... ne biographie "im rotlicht" oder so) und is der Onkel von ner sehr sehr guten freundin von mir. :-D ... kein scheiss!!!!! und er is wohl im "normalen leben" ein super netter kerl! :-D
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
U-Bahn Umut :-D:-D:-D;-) sehr geil!
aba wieso kiez wenns berlin is oder was jetz!? :plemplem:
sch´bin auch voll so durcheinander jetz wegen tanja sonja und so alder! :plemplem:
Ey, gaanse einfach, Kollega, in B. heißt das Viertel, wo man wohnt (und auch "arbeitet"...) eben Kietz mit TZ... Gibt ja nich nur ´n Kiez in HH... Kietz ist hier eben das, was im Amiland die Hood ist, woissu Olhun, wollabilla... ;-) Habisch dem jede Menge von so Checker als Mieter, weil isch arbeite kongret Kreussbersch beidie grose Hausverwaldung, woissu... :puke: ;-)
    • Du musst den Stecker dafür rausziehen und dann schwarz gegen Blau messen was von der ZGP kommt. Wenn da unbelastet nur 2,5V rauskommt wird da wohl ein Kabelbruch sein, Die Spulen gehen eigentlich nie kaputt.
    • Erstmal herzlich willkommen im GSF. Alle wichtigen Daten zur kleinen Rally (Karosserie ist identisch) findest du hier: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_125_TS_(VNL3T) . Motormäßig kannst du dich  auch an der PX 125 orientieren. Die TS gab es ja auch schon mit Getrenntschmierung und dem stabilen Kurbelwellenkonus der späteren PX. Insofern ist auch ein Umbau auf die elektronische 12-V-Zündung ggf. leicht gemacht. Eventuell ist dann Unterbrecherkontakt verschlissen oder falsch eingestellt? Bei erneuerung am besten auch gleich den Kondensator tauschen, Grundsätzlich schadet es auch nicht, den Motor mal richtig auszufahren. Die 125er sind nahezu unkaputtbar im O-Zustand.
    • Hier mal der Link zum Schaltplan. Einfach auf das zweite Bild (ohne) Batterie klicken.   https://scooterhelp.com/electrics/pages/VSX1T.px200.html   Am runden Stecker sollte zwischen schwarz (Masse) und blau eine ungeregelte Wechselspannung (AC) zum messen sein. Bei mir waren das auch schon mal über 50 V. Also vorsichtig sein.   Bei mir hatte das blau Kabel einen Bruch, denn ich erst auf der Couch diagnostizieren konnte. Dadurch gab es auch merkwürdeige Fehler.   Messen kannst du die Zündgrundplatte = Generator auch im eingebauten Zustand. Kabelbruch ggfs. nur bei Bewegung s.O.   Meßwerte für die Zündungsgrundplatte (Ankerplatte):       Bauteil Messen zwischen Wert zul. Toleranz Pick-Up Masse und Rot 110 Ohm 5,0 Ohm Ladespule Masse und Grün 500 Ohm 20 Ohm
    • Ich hab jahrelang mit klettband am Bremshebel fixiert und dann irgendwann zufällig festgestellt, dass ich beim nachziehen noch locker 10-15Nm geben musste. Zwischendrin lösen und wieder schließen und das Problem tritt nicht auf.
    • https://youtu.be/tLzNkIxxBP4?si=TQ74zS8Ca3uXhSwm
