Erste Probefahrt mit "BadAss".....
..so habe die erste probefahrt heute ohne sitzbank und lenkkopfabdeckung gemacht ..auch die vorderradbremse war nicht montiert (hebel fehlt noch)..und muss sagen die zieht recht gut ..meine frage ist jetzt ob da evtl schon ein anderer zylinder verbaut ist denn aus dem stand im 2. angefahren hat die nur kurz gebraucht (mit meinen 120kg) um ordentlich zu ziehen (ohne schleifende kupplung) !..ausfahren konnte ich sie aus oben genannten gründen nicht aber laufen/fahren/kuppeln/schalten tut sie schonmal einwandfrei !! ...mit dem zylinder das bekomme ich wohl nur raus wenn ich ihn mal abziehe !?..oder kann man evtl. wenn ich den kopf runternehme anhand des durchmessers schon rückschlüsse auf die ccm ziehen ?
ja.
Kurzhub
38,4 mm --> 50ccm
47 mm --> 75 ccm
50 mm --> 85 ccm
55 mm --> 102 ccm
57,5 mm -->112 ccm
Langhub:
57 mm --> 133 ccm
gut dann habe ich einen 75ér polini drauf (habsch eben geguckt) ..ich habe aber auch nen DR 75ccm 10 kanal hier liegen ...welcher ist besser ?... ich würde ja mal zunächst den polini drauflassen und evtl. den DR als reserve aufheben !
ich würd den drauflassen, wenn er doch gut läuft.
muss allerdings auch sagen, dass ich auch ne xl2 hab :-D (steht jetzt im keller wegen meinem neuzugang :love: )
und da ist der dr75 mit 10 üs drauf. und das ding geht/ging sehr gut!
Der Dr hat keine 10 Kanäle :-D
Wenn es sich um den Racing handelt ists eigentlich Jacke wie Hose, DR F1 und Racing nehmen sich so gut wie nichts, wenns ein normaler Polini ist würd ich wechseln
warum heisst er dann so ?...reuchlich löcher hat er jedenfalls ! :-D
woran erkenn ich den "Racing" ?
Bearbeitet von Quadrophenia
also irgendwas ist vor dem "Polini" eingegossen !..habe jetzt noch nen ansaugkrümmer mit 20mm durchlass und einen 19ér vergaser der dazu verbaut wird !.. :wasntme: :wasntme: :wasntme: :-D
20 ass und 19er gaser? passt das so ohne converion gummi aufeinander?
der versager auf den stutzen oder was meinste ?...muss ich morgen gucken hab nur den stuzten hier !
Der Racing von Polini hat -ebenso wie der F1 von DR- 3 Auslassfenster. Ist nicht zu übersehen. Verwechslungsgefahr ausgeschlossen!
:-D bobcat
ja genau 19er gaser auf 20er ass. gibt ja nicht umsonst auch nen 20er vergaser :-D
jo das ist so ein messingteil (vermessingt) der wohl angepasst wurde ! ,-)
Dann ist es aber wahrscheinlich auch zu dem passenden 19er Vergaser der 19er Ansaugstutzen. der hatte bei mir auch knappe 20mm durchmesser.
