V50 mit Anhänger
Hallo, könnte eine V50, Bj. 77 haben. Hat einen Hänger in der BE eingetragen. Hänger ist mit dabei (ist ein einfacher) Am Heckgepäckträger ist die Kupplung angebracht.
Die Vespa ist komplett schlecht lackiert, Bremshebel fehlt, Rücklicht defekt. Anspringen tut sie. Unten die Querstrebe ist total verrostet :-D , Bodenblech selber noch ok. (Vorbesitzer hatte Unterbodenschutz aufgespritzt.
Finger weg? Ist das was besonderes mit dem Hänger?
Edit hat sie jetzt geholt: Siehe Foto
So, gibt´s ein paar Ideen, was man daraus alles Sinniges und Unsinniges machen kann?
Bin mal gespannt, ob´s ein paar Vorschläge oder Fotos oder Zeichnungen oderwasauchimmer gibt!! beerchug.gif beerchug.gif beerchug.gif
brownie
Bearbeitet von brownie
Ist eine Frage des Preises würde ich sagen. Eingetragener Hänger kommt nicht so häufig vor.
Läuft sie denn noch?
SubWay
..läuft, sieht man in den "Innenraum" (unter dem Tank) sieht es aus wie ein frisch geputzer Kinderpo.
Ist die Querstrebe nachzurüsten?
Ich würde dafür max.300 hinlegen, wenn sie total verranzt ist, wie du schreibst. Je nach Zustand und Ausführung des Hängers auch 350. Aber das wäre dann Schmerzgrenze.
Ist ohne Bilder schwer zu sagen und letztlich auch Geschmackssache. Was würdest du denn dafür ausgeben bzw. was wäre sie dir wert?
SubWay
jo, wenn dir der hänger so wichtig ist.
is bestimmt lustig , die karre tunen und mit 130er polini und hänger durch die gegend fetzen :-D
ich würd max 250-300 bezahlen, aber auch nur wenn ich es unbedingt haben wöllte.
bilder helfen garantiert weiter
goo
goo
Seh ich ähnlich, mein letzter Fuffi (Bj. 81, mit der "schönen" Vierfachblinkanlage) war mit 100,- ? schon doppelt so teuer wie der vorletzte in 2005.
Es gibt sie noch die Schnäppchen, man muss nur Geduld haben.
"Sofortkauf" ist nicht nur bei ebay immer teurer.
Was ist das für ein Hänger? Warum eingetragen??
So weit ich weiß darf man an jedes Kleinkraftrad bis zu einer Vmax bis 50Km/h nen Hänger dran hängen. Rücklicht und Kennzeichen des Zugfahrzeugs müssen sichtbar bleiben. Ausserdem benötigt der Hänger zwei Dreieckige Selbstreflektierende Katzenaugen.
In der Ex-DDR sind sehr viele Schwalben mit Hängern unterwegs gewesen.
STVO
Hab selbst 2 Hänger :-D:-D;-)
Gibt ein super Bild ab im Ort, wenn man fürs Grillfest 6 Kästen Bier hinten drauf geladen hat und das ganze mit der Fuffi zieht :-D
..hab mir die Fuffi nun geholt:
Bin mal gespannt, ob´s ein paar Vorschläge oder Fotos oder Zeichnungen oderwasauchimmer gibt!! :-D:-D:-D
brownie
Na ich würd den Hänger etwas modifizieren das man eine V50 draufkriegt und dann also die vordere Fufffi als Zugfahrzeug für einen Racer nehmen! :sabber:
Ich denke wenn du damit zu einer Quatermile fährst oder auf nen Treffen, wärst du ganz weit vorne... :-D
Und selbst die hier so oft zitierte Stylepolice würde vor dir auf die Knie fallen.
..find ich denn irgendwo Bilder von modifizierten oder einfach nur "normalen" oder "verrückten" Hängern??
Du meinst so etwas? :sabber:
Nicht ganz so schick, aber unglaublich nostalgisch:
Und hier ist der entscheidene Auszug aus der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung für den Anhänger:
(2) Ausgenommen von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren sind
h. einachsige Anhänger hinter Krafträdern;
Kann jemand auch den enstrechenden Absatz für die "Zugmaschine" heraussuchen?
    • Du kannst dir nicht vorstellen wie oft es jetzt schon so war!  Ich glaube ich kann behaupten das ich viel Lehrgeld die letzten Jahre zahlen musste. Bei dem ersten Lauf war der Kopf ohne Loctite dicht. Ich hatte den Fuß nochmal abgedichtet und in dann dachte ich es schadet nichts wenn ich es es am Kopf auch mache… Ich glaube die Zündkerzen gingen kaputt weil mein kaputtes Zündschloss immer wieder Masse auf die Spule gegeben hat. Ansonsten passt das an der Haube. Ich werde nochmal alles sauber abdichtet, Drucktest machen und den Kopf nicht abdichten. Da der Motor richtig heiß war vermute ich das er mager lief. Die nächste Probefahrt erfolgt mit Benzinpumpe. Mit dem „Flatcap“ muss ich mal schauen. Der schaut recht groß aus aber von der Höhe wird der CMD nicht kleiner sein.
    • Da fällt mir spontan "Kognitive Dissonanz" ein, mittlerweile sehr weit verbreitet;)
    • N'abend, schon wieder eine Frage zum Verkehrsrecht: Ich war heute mit meiner Triumph bei der HU, die bereits 06/2023 fällig gewesen wäre. Leider wurde die Abgasuntersuchung nicht bestanden, die Karre wurde seit Mai 2023 auch quasi nicht gefahren. Ansonsten sind keine weiteren Mängel festgestellt worden.    Der Prüfer sagte nur ich solle den Bericht jetzt innerhalb der 4-Wochenfrist bis zur erfolgreichen Nachprüfung immer mitführen, damit ich bei einer Kontrolle keine Strafe/Punkte bekomme...  Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass ich nur nötige Fahrten zur Wiederherstellung der vollen Verkehrstüchtigkeit unternehmen darf. Also jeweils Wohnort, Werkstatt und/oder Prüfstelle hin und zurück. Bei ihm klang das aber so als könnte ich das Motorrad frei nutzen?   Hab schon eine Weile im Netz gesucht, bin aber nicht so richtig fündig geworden. Über eine seriöse Quelle zur Rechtslage wäre ich sehr dankbar.
