Ich hämmere mein Geseiere in jedem Fall überall da hinein, wo sich nur irgendjemand bewegt. :-D
Bei mir geht´s grad mächtig inner Unnebuxe ab. Bitte nicht einseieren!! :-D
  • Antworten 1,2Tsd
Eher vorne oder hinten? Einhändig zweihändig oder fremdhändig? :haeh:
Ich hab garkeine an, dann kann ich schon nix einsauen... :-D
Dirk pass mit deinem Kopf auf, mit den Esslingern ist nicht gut Kirschen essen...
......aber besser Bier trinken! Geht auch durch den Kopf und morgens haste auch noch was davon!
G.F. :-D
Seine Chancen müssten ab heute besser sein denn je, jetzt, nachdem das Weibchen zum Deifi is´...........
:grins: :grins: :grins:
Was soll mit einem Vollholz-Schädel schon passieren? Höchstens geht die Lasur etwas ab! :-D
Exactement! :-D Jetzt kon i wiedr Gos gem! Saupreiss sauiger!
Na, des Weibi is scho rreecht. S'braucht hoalt au a bißerl Aufmerksomkait. :-D
Hase, stell´ noch ein paar mehr Fotos von Deinem Briefkasten ´rein! Komm!! :-D
Um das Thema wieder aufleben zu lassen. Frage: "Warum ist der gelbe Engel mit dem Roger Rabbit drauf ein tieffliegender Tarnkappenbomber?" Vorder- und Hinterrad ducken sich elegant in die Kotflügel.
@Hase
Ich habe den Verdacht, dass mein Bauchumfang (100 cm!!!!!!!!) zwar größer, aber Dein absolutes Körpergewicht höher ist. Can this realy be? :-D
Bist Du ein Monsterhase? :-D
Bearbeitet von Dirk
Mal für euch Pinökel-Leuchten!
Das ist HINFAHRT und HEIMFAHRT
HEIMFAHRT________________HINFAHRT
@Hase
Ich habe den Verdacht, dass dein Roter-Baron Helium in den Dämpfern und Reifen hat.
Bin mir aber nicht ganz sicher, ob nur dort und nicht woanders auch ??? :wasntme:
Bearbeitet von Clark74
@Teif(f)lieger: Also wenn das Hin- und Heimfahrt sein soll, dann sieht das aber mal verdächtig nach Geisterfahrt auffer B10 aus !!!! :wasntme:
Oder Zigaretten holen inner Einbahnstasse! :-D
Voll cool, mein Nachbar, der gestern die Mülleimer rausgestellt hat, war garnicht mit Mülleimerrausstellen dran...peinlich peinlich. :-D
Manchen Menschen ists einfach bitter langweilig! :uargh: ...Frührentner halt...gell Dirk :-D
Aber hast Du deinen Nachbar wenigstens wieder aus der Tonne geholt ???
Oder wohnt der jetzt am Katzenbühl ???
Frührentner = Dirk
Nö, den haben Sie sogar aus dem Altersheim rausgeworfen. War dafür zu alt ! :wasntme:
So, is es aber auch net besser !!!
Hey, Du willst Du Lolly kaufen ?
Frührentner = Dirk
Der wahre Grund ist ein anderer gewesen. Immer wenn mir die nette Pflegerin einen Katheter legen wollte, habe ich ihr meinen "Riesenkatheter" :-D gezeigt, der schon lange gelegt ist. Das hat immer zu Schreierei auf den Fluren geführt, wenn ich - wie Goleo (ohne Hose) - mit dem Rollstuhl über die Flure geheizt bin, immer hinter der Krankenzofe her und mich mit der Krücke an ihrem Rock eingehakt hatte.
Nachdem die mir, wie einstmals Jack N. in "Einer flog übers Kuckucksnest" den Schädel leer operieren wollten und dann gesehen haben, dass der bereits komplett leer geräumt ist, wurde ich unehrenhaft aus dem Altersheim entlassen. Als ich an der Pförtnerin vorbei bin, habe ich der noch schnell an die Hupen gefasst und gebrüllt "Petra, Dich krieg ich auch noch!".
Die Bullen haben mich - nachdem ich Widerstand geleistet habe - dann zu dritt wegschieben müssen. :-D:-D;-)
Bearbeitet von Dirk
Woher zum Teufel kennst du Petra? :love: hachja :sabber:
Wo bringt die Schlampe das Canadian her?! Dafür würde ich jetzt mein letztes Hemd geben!! Das Beste, was mir Toronto bieten konnte. Scheiß auf die Niagaras! :-D
He, beleidige Petra nicht! Wir hätten fast geheiratet. Aber weil ich immer so gesoffen habe, hat Petra mich verlassen. :-D
Woher Canadien? Sie wird - ähnlich wie Du - aber nicht nur ihr letztes Hemd dafür hergegeben haben. Den Slip hat sie dann wieder angezogen. :grins:
Bearbeitet von Dirk
UND DER IST JETZT AUCH NOCH WEG ...
Man beachte die dritte Person von links auf den Stühlen. Das bin ich in 25 Jahren. Wenn ich mit Euch noch etwas zusammen bin, dann dauerts nur noch 1-2 Monate. :-D
:-D Ich bin weg. Könnt ihr mich noch sehen?
Du bist wieder da! Habe die Einfg -Taste gedrückt !!! :plemplem:
GSF-TAGESSCHAUSCHAU:
Der kleine M210 ist gestern in eine Polizei-Kontrolle geraten.
Die Strafe dafür war ein Verkehrserziehungskurs.
Er hatte die Reihenfolge 1-2-3 mit 3-2-1 verwechselt ...
CLARK-THE-DARK
CLARK-THE-DARK
Schmeiss mich weg! :-D
Wir müssen damit aufhören. Wenn wir so weiter machen, hat der Reinhard keinen Bock mehr auf uns. Er hat schon das Gefühl, er hätte Intihomo den Rang abgelaufen. :-D
Aber so ist es nicht. Intihomo kann niemand toppen! "Wo sin die Facklä?" :-D
WEITERE MELDUNGEN:
In der Stuttgarter-Innenstadt sind zur Zeit alle Frauenparkplätze besetzt ...
Mir läuft sicher keiner den Rang ab
Da fällt mir ein, Wo sin die Facklä? Ersatzweise geht au Schweinebauch. Aber net der vom kleinen Reinhard
:-D Jetzt ist der Reinhard schon wieder fällig gewesen! :-D
@TJ36
Aber diesmal warst es Du.
Wo treibt sich dieses Ermstaler Hordentier eigentlich herum? Kriecht ihr beide eigentlich im Hühnerstall bis zur Hüfte in den Rollertank rein und der Reinhard steckt fest? :-D
    • Züge sind auch sauber verlegt und nichts hängt irgendwo bzw. liegt nicht in den Widerlagern? Wenn Sie 59 problemlos fuhr, war das Problem erst danach da oder hatte sie schon davor die Marotte nicht starten zu wollen. Irgendwie passt das nicht zusammen, dass es "schlagartig" sein sollte, zumindest nicht schleichend nachdem der Auspuff gewechselt wurde. Ich such gedanklich nach dem Moment um den Fehler reproduzieren zu können. Der Auspuff sitzt auch sicher und dicht auf dem Auslass, keine Schrauben lose oder das es durch die Dichtung "pfeift"?
    • Meine deutlich mehr.  Null Probleme.
    • Sieht auf dem Bild von Seite 1 nicht so aus, da sollte die Aufnahme lang genug sein. Vielleicht ist wirklich wie d-tom geschrieben hat der Innendurchmesser der Scheibe zu klein. Oder hat die auf einer Seite eine Phase? Kannst ja mal nur Scheibe und Mutter montieren und schauen wo das fest wird. Vielleicht lässt sich dann der Abstand zum Lagerring messen bzw. die Länge von der Aufnahme der Trommel. Dann würdest du auch sehen um wie viel es fehlt.
    • Hab das grad recherchiert: sollte beim verschrauben der Ankerplatte auf Position gedrückt werden. Bis zu 2mm Unterstand. Mir ist zumindest kein überstand aufgefallen, dass hätte ich sofort korrigiert...   Prüfe ich morgen.    Zusätzlich werde ich mal ohne Ankerplatte probieren. Vielleicht hat sie sich nach der Montage des xl2 Kupplungsdeckel leicht verzogen und verhindert nun das korrekte aufliegen...
    • Aber wenn das so wäre müsste das Lager beim Motorgehäuse überstehen oder nicht? Das ist doch wenn es passt bündig mit dem Flansch der Ankerplatte. Oder sollte das tiefer im Motor sitzen?
