Servus,
Ist die Hupe an 125er eigentlich Pflicht. Würde nämlich gerne ne andere Kaskade verbauen und müsste dann aus Platzgründen die Elektrik ins Gepäckfach verlegen. Da ich das aber am liebsten auch weglassen würde,
wäre es am besten die Hupe ganz weg zu lassen.
Ein Signalinstrument (Hupe) ist bei Fahrzeugen Pflicht. Aber ob es Baujahrabhängig ist wäre mir neu.
als signalinstrument, kannst auch ne klingel an den roller schrauben :-D
welches bj weiß ich jetzt auch nicht, müsste mal auf der tüv-seite schauen.
Wo ist denn das Problem, kannst sie ja sonstwohin verlegen... austragen dürfte da schon ein größeres Problem werden.
Auch wenn wir alle wissen, dass sie ja eigentlich eh nichts taugt weil zu leise... höchstens drehzahlabhängig "Alle meine Entchen" hupen macht damit noch Spaß!
Hm ... versuch doch bei der Gelegenheit gleich noch das Vorderrad "ausgetragen" zu bekommen. :plemplem:
HUPE is' Pflicht. Oder du hast ein Mofa, dann reicht 'ne Klingel.
Hab ich nicht bestritten, daß sowas geht. Ich kenne auch so zwei, drei Vor- und Kurz-Nachkriegsbolzen mit mehr als 125 ccm und Ballhupe. Ist aber
- auch 'ne Hupe
- an ner Largeframe eher beschissen zu befestigen
- läßt vom Style her zu wünschen übrig ...
§55 Einrichtungen für Schallzeichen
(1) Kraftfahrzeuge müssen mindestens eine Einrichtung für Schallzeichen haben, ...
(2) Als Einrichtungen für Schallzeichen dürfen Hupen und Hörner angebracht sein, ...
Prost.
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
