Es ist mal wieder soweit deshalb präsentieren wir, euch
am 11.03.06 wieder mal einen Niter der Extraklasse
im Pornösen Ambiente des Lichtspielhauses im Herzen von IZ
Als Warm-UP wird es naturalmente wieder nen schicken Film
geben...
Also Termin notieren und Antanzen!!! :-DHier der Flyer!!!
Bearbeitet von B-N-O78
diesmal wird der film vorher vom club festgesetzt, es wird keine abstimmung geben!!! erspart uns vorschläge div. dänischer western! es hat sich gezeigt das diejenigen nicht gekommen sind, die die schlechtesten filme vorgeschlagen haben und das kann ja nicht der sinn sein?!
danke
OK, gut Idee. ...wenn dann sollten alle kommen :-D
...welcher dänische Western wird denn gezeigt?! :-D
Oder wieder Cheech&Chong?
Bis zum 11.03. im Licht dann, :-D
Bearbeitet von kid frost
Ich denke , es werden hier auf jeden fall konstruktive Vorschläge, in punkto
was für ein Film gezeigt werden wird/soll, gerne angenommen...
Allerdings sollten es nicht wirklich "Dänische Western" sein, da der Betreiber
des Kinos damit ein mittelschweres Problem hat!!
So denn man ma fröhliches Gaydanken machen! :-D:-D
Sucht mal nen guten englischen Film aus, über Mods, Skins, Scooterist oder änliches, es gibt wirklich gute Filme aus den Achzigern zu diesen Themen. ;-)
Bis dann :-D:-D:-D;-)
sagt mal warum ist sowas immer so hoch im norden?
muss mir ernsthaft vornehmen nen run/nightet im norden mitzunehmen
Na denn mal den Termin gut anstreichen, freihalten ,hochkarren und dann kanns auch schon abgehn!! :-D:-D
ein film richtung scooterboys etc. wäre schon schön, nur leider siehts mit der verfügbarkeit schlecht aus! könntest du was organisieren peter?
werde, falls bedarf besteht, noch hotelpreise einholen, gibt da mehrereerereeerrre hotels direkt umme egge
´nabend, wo geht´s denn hier nach oben?
bin immer noch auf der suche nach filmen mit thema scooterboys mods etc, runvideos! wer etwas in der richtung hat und uns die dvd, cd etc. zukommen lässt wird mit frauen und wein überschüttet :-D
der film wird als vorprogramm laufen und fotos und runvideos als hintergrund. schließlich wollen wir das kino ja auch nutzen, es ist immer noch ein kino. fotos auf www.lichtschauspielhaus-itzehoe.de
Den hab ich hier sogar noch irgendwo rumfliegen und sehenswert is der sogar auch noch!!
Denke mal den könnte man auf jeden in die engere Wahl nehmen!! :-D
Edith fügt noch hinzu, das ruhig noch weitere Vorschläge getätigt werden dürfen!
nich das die Veranstaltung noch in Vergessenheit gerät! :-D
Edit sacht grad ,das des nur noch 10Tage sind!! :love:
Sorry, habe ich selbst leider nicht aber bei anderen schon gesehen, werde mal nachfragen :-D
Gruß, Peter
PS: Gina hat ja auch ein paar nette Filmchen gemacht ! :-D
Bearbeitet von 2.Serie
Nimmt mich jemand aus HH mit ? :-D Sonst fahr ich mit dem Roller,fahrzeug044_1.gif
ist mir aber für nen neighter
nicht die passende Jahreszeit fürn Roller.
10km nördlich von itzehoe hatten wir heute 30cm neuschnee!!! werde ja morgen 32 und kann mich nur einmal an schnee erinnern an meinem bursdach und das war an meinem 30.(ausgerechnet, fegfegfeg)!!
hoffe das nächstes we bessere verhältnisse herschen!
Von mir nachträglich auch nochmal hier, per Simse ja schon heut morgen :-D
Habs gestern leider voll verpennt... *schandeübermeinHaupt*
Ansonsten Reinhaun und nich vergessen I FROI MI SCHO! :-D:-D
Wann geht das Samstag eigentlich los, so wie letztes Jahr?
Ab wann wollt Ihr den Film einspielen?
Habt Ihr schon Filme am Start?
Ansonsten bis Samstag dann.
@Kochi
Läuft die Scheibenwaschanlage schon auf Hochtouren? :grins:
film startet wohl eher gegen 21h, sorry david, wir wollen ja noch aufbauen! sollte der überraschungsfilm(der szenegebunden ist) nicht eintreffen, bzw. die verantwortliche person nicht kommen können wie auch immer, zeigen wir wohl quadrophenia, den kann man zwar schon mitsingen aber im kino ist´s halt trotzdem irgendwie geil
hab ja ganz vergessen eine wegbeschreibung zu zeigen:
autobahnabfahrt itzehoe-süd,rechts richtung stadt(ca. 3km), vorbei an burgerking, über die kleine brücke, an der ampel hinter der brücke rechts abbiegen(schumacherallee), an der 2. ampel links abbiegen(breitenburger str.), auf parkplatz parken und in die fussgängerzone gehen, lichtspielhaus ist gleich um die ecke(rechts in die breite str.) bei karstadt, volksbank etc.
für lübecker/kieler etc.:
an der esso den sandberg entlang(runter rtg. innenstadt), am athena-restaurant weiter gerade aus, bis runter zur volksbank, dann irgendwo parken( wenn ihr links fahrt und dann gleich wieder rechts kommt ihr zu oben genannten parkplatz!!
ansonsten:0171-9346241 :-D
    • Das sind halt die klassichen Fassgriffe. Suche mal nach "punos" auf den spanischen Seiten. Mit der Qualität der originalen habe ich auch noch keine gefunden.  Hab meine (dummerweise) nach 40 Jahren runtergeschnitten...
    • Suche Lampenhalter für Pk50xl2.
    • Hallo, ich bin grade bei der „Endmontage“ meiner 1972er  50n, die ich nach ca. 15 Jahren Standzeit wieder aufgemöbelt hab. Dabei hab ich auch auf 12V umgerüstet. Verbaut hab ich die SIP Vape mit SIP Conversion Kabelbaum, Lichtschalter und Bremslichtschalter hab ich auch getauscht.   Der Motor läuft prima, springt auch gut an. Allerdings kommen von der Zündung nur 2-5V. Ich hab bis jetzt erstmal das Kabelkästchen abgeklemmt um eventuelle weitere Fehler in der Verkabelung auszuschließen. Aber auch abgeklemmt kommt nur die eine Handvoll Strom. Den Spannungsregler hab ich natürlich mit dem einen Ohr an Masse geklemmt. Zur Sicherheit hab ich auch das Polrad mal abgenommen und geschaut, dass alle Kabel noch fest an der ZGP sind.  Sind sie auch.   Jetzt weiß ich grad nicht mehr weiter 🤷🏻‍♂️ Mit der SuFu hab leider nicht wirklich was gefunden.   (Was mir auch noch unklar ist: Da sind nur zwei Stecker (blau/orange) für das Blinkrelais, das Relais hat aber drei Anschlüsse. Es ist das grüne Guilera, die Pins sind mit L1, L2 und c beschriftet. Brauch ich da ein anderes Relais? 🤔)   Bin für jeden Tipp dankbar!
    • Ja ist recht viel, ich hatte aber auch schiss und hab ihn dann doch nochmal ausgebaut und mitm Doppelzirkel geprüft.
    • Selbst mit Bremsenreiniger nix…ganz kurios alles!
