neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
vespa_mit_polini
vor 8 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Nein
Sein letztes Wort war "raus"
Wenn er immer noch irgendeinen unwichtigen scheiß schreiben muss, ist das halt falsch
ok... und wozu passend soll ´RAUS´ sein ?
schreibt jetzt hier jeder wie er mag... ?
Das wäre dann mein 2. & letzter Ausstieg hier... langsam wirds doof...
