Hi leutz,
also steinigt mich net gleich.... ich beschreib hier mal mein Prob:
Hab meinen VNB Motor Original mal nach fünf Jahren zu nem kleinen
Winterservice aufgemacht. D.H. neue Dichtungen, neue Simmerringe neues Lima
Kulu Lager. Nun stellt sich mir aber das kleine nicht ganz unerhebliche Problem,
dass nachdem ich die Hälften wieder zusammengeschraubt hab, Lüra und Zylninder drauf
gemacht hab.... mir mein Kupplungsdeckel nicht mehr draufgeht. D.h. er steht, bevor er die Dichtflächen
des Gehäuses sauber umschliesst, an der Kupplung an.
Ich hab jetzt die Kupplung mehrmals wieder raus, Halbmond und Unterlegscheibe kontrolliert....
Mir scheint die Kupplung wäre um ca. 2-3mm zu wenig weit auf der Kurbelwelle. Ich bekomm se aber
au net weiter drauf. also was nun?????
(P.S. hab meine LF Motoren echt schon tausendmal aufgemacht und sie dann wieder zubekommen...
aber so´n rotz is mir bisher no net untergekommen.
Danke schonmal.
lg markus
JO aber umgekehrt....
hatte davor vier scheiben drinne... Malossi waren das glaube ich mal.
Und stärkere Federn. Da das die gute alte VNB net wirklich nötig hat.
Sind jetzt auch aus komfort Gründen wieder die drei Originalbelege und
Scheiben drin...
(kann das sein, das es so rum auch Probleme gibt. wenn man n Originalset
hat, wie ich jetzt ist ja die einzelne Scheibe dicker als die Scheiben bei nem 4er Set)
Irgendwie Kuwe nicht richtig im Lager? Kann mir da jetzt auch net vorstellen was das sein könnte... :-D
joa wenn die packhöhe geringer ist zwischen oberstem belag (der durch den ring am korb gesichert ist) und dem ritzel+grundplatt, dann schaut das ritzel weiter raus. mit viel kraft lässt sich das ritzel ja auch reindrücken..
hier ma nen pic zur veranschaulichung
http://www.germanscooterforum.de/index.php...pe=post&id=9186
links mit dünnen reibscheiben (geringere packhöhe) und rechts normal...
Grüße Felix
dann wär die welle ja zu weit im lager, unmöglich!
schau mal, ob es dir den keil beim kupplung auf die welle schieben hinten hochdrückt und die kulu deshalb nicht weiter auf den stumpf geht..
Grüße Felix
Das schaut mir schon ein wenig nach meinem Problem aus.
Sind das auf dem Foto sicher die identischen Kupplungen?
(gibt da ja na SPrint und ne PX bauhöhe; sh. Scootercenter S.122)
Mit dem Halbmond hab ich schon abgecheckt. Der rutscht net. hab ihn zu Sicherheit dann auch
mal mit nem mini stück pappe gesichert....
die sind 100 proz. identlich.
die linke ist hald nur ne 22 zähne und die rechte 21.. aber die bauhöhe der ritzel ist 100 proz. gleich. hatte ja beide auseinander und hab gemessen.
die federteller sind bei der linken nur 1 mm höher als die von der rechten...
rechts ist drin gewesen und die linke hab ich neu bestellt... und siehe da die reibscheiben sind jeweils nen halben mm dünne als die von der alten (rechten).
insgesammt ist die linke 2mm höher... also jeweils 0,5 pro scheibe (2Stück) und 1mm durch die teller.
bei mir had die kupplung getrennt als ich den deckel draufgeschraubt hab (also kickstarter ging durch...) also machen da 2mm schon viel aus.
Vielleicht ne PX U-Scheibe drunter? Ist die nicht dicker? Und wenn sowas neben nem Motor rumliegt..........
Ansonsten würd ich auch auf den Keil tippen....
Gruß,
Daniel
Die gute Edit hat sich gerade nochmal die Kupplungen im Link oben angesehen und ihr gefällt der unterschied im Abstand von den Ölbohrungen zur Verzahnung nicht, links sieht es irgendwie nach Sprint aus. Belehrt mich eines besseren, aber ich habe meine PX Ritzelbohrungen immer im gleichen Abstand in Erinnerung, und mein Sprint Ritzel eben nicht (liegen zufällig gerade beide hier im WOhnzimmer :-D )
Was isn da los? Das können doch nicht wirklich 2 PXen sein.
Bearbeitet von norwegenvespa
Meine Kulu trennt auch wenn ich den Deckel draufschraub...
aber muss ich mir deshalb nun wieder dickere reibscheiben bestellen...???
so´n rotz.
Daniel
Also der Keil ist sicher net.
Und die vom SCK u. SIP ham gemeint, es gäbe nur eine U-Scheibe...
Meinst du egtl. die zwischen Kulu und Simmerring,
oder die dünne aus Messing zwischen der ersten (festen), und den ritzeln innerhalb der Kulu???
Ne die unter der Kulu, ich hab die bei den alten (nicht PXen) in Erinnerung und gerade hier eine von ner Sprint liegen, die ist dünner. ca 2mm weniger........ :-D
Aber da sollten vielleicht mal ein paar Oldie Spezialisten was zu sagen, nur ne Idee.
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
Brauchst die noch??? :sabber:
jep, aber bevor du hier in Euphorie verfällst lass dir meine Meinung hier nochmal von nem anderen bestätigen. Ich hab halt auch wesentlich mehr PXen gemacht als Oldies.
Aber ne 20mm Gabel hab ich noch, wo kommste denn her?
Daniel
Daniel
naja Euphorie, is bissl Übertrieben, aber ich dachte schon auch an ne dünnere
U-Scheibe. aber nachdem der SIP und SCK meinte sowat gibts nich..... egal.
ich komm aus Lindau/Bodensee/Bayern
bekommst PM.
Markus
Es ist nur logisch wenn die Gesamtstärke des Belagpakets verändert wird dann ändert sich auch der Abstand des Korbes zum Kupplungsteller. Das heißt je mehr Verschleiss die Kupplung runter hat umso mehr kommt der Korb nach oben.
Miss mal beide Pakete nach. Diese bratzigen 4 Scheiben Sätze sind deutlich stärker als der originale Satz und die Stahlreibscheiben im original sind auch dicker.
moin,
ich dachte auch schon das die stahlscheiben die ich hab für 4 scheiben kulus sind. naja ich hab die kulu jetzt komplett zurückgeschickt... tauschen sie mir also um gegen geld zurück... finde ich sehr kulant.
wollte mir dann wohl ne cosa holen
naja hast du deine kulu au neu von sck???
Grüße Felix
In ertser Linie mußt Du schauen, ob, wenn deiner Meinung nach die Kupplung bis zu Anschlag drauf ist, das Gewinde nicht weit genug rausschaut.
Dann hast Du wahrscheinlich die falsche Kupplung drauf.
Es gibt 21, bzw. 22 Zahn-Ritzel, die eine höhere Bauhöhe haben.
Am besten die losen Ritzel nebeneinander legen,bzw. beide Höhen ausmessen.
Sven
nochmal zu dem bild oben...
ich hab die ritzel gemessen gehabt die waren beide genau 30mm hoch... eigentlich sollten sie ja 32mm hoch sein... aber ich hatte jedenfalls bei beiden das gleiche gemessen.
Grüße Felix
