200 PX geht nach wenigen Sekunden wieder aus
habe eine PX 200 und folgendes Problem. Nach langer Standzeit ließ sich der Roller nicht starten. Habe daher den Tank ausgetauscht und den vergaser gereinigt und neu gedichtet. Dann sprang der Roller kurz an und starb nach wenigen Sekunden wieder ab. Also hab ich die Kerze rausgedreht und trocken gelegt. Dann wieder Choke rein und Kicken. Ergebniss: Spingt kurz an und geht dann wieder aus. Also wieder Gaser ausgebaut, neuen Schwimmer und Nadel rein und dann wieder eingebaut. Dann Kerze gesäubert und wieder Choke rein und Kicken. Ergebniss: Springt kurz an und stirbt dann ab. Kerze ist wieder nass.
Hat jemand eine Ahnung, was man hier tuen kann? :-D Bin nun absolut Ratlos! :-D(
Danke
GS
zieh erstmal alle schrauben gut nacht auch vom zylinder
ansonsten werden die simmeringe nach laaaanger standzeit porös
aber bevor du den motor zerlegst check erstmal ob die elektrik stimmt!
Bearbeitet von AOKAK
Danke werde morgen erstmal alle schrauben nachziehen und ne neue Kerze einsetzen. Kann man nicht testen ob die Simmeringe hin sind, wenn man beim alblassen des Getriebeöls einen Benzingeruch feststellt?
GS
Wenn das Getriebeöl nach Benzin riecht ist zu 100% der Kuluseitige Simmerring hin
joa klar. das kann man so feststellen.
ist dann meist auch dünnflüssiger. aber wenn deine noch nicht so viel lief nach der standzeit, kann es sein, dass noch zu wenig benzin im getriebeöl ist...
andere möglichkeit wäre der trick mit dem einweghandschuh finger oder luftballon
einfach das ding komplett über die entlüftungsschraube vom getrieb (oben am kuludeckel) stülpen und gas geben wenn sie läuft... wenn sie jedoch nicht läuft weiß ich nicht ob es sich beim kicken auch bemerkbar macht, dass sich der finger oder der ballon aufbläht oder zusammenzieht.
oder halt lüra abnehmen und kucken ob er da raussifft. das wäre schonma ein indiz für das nicht anspringen
viel erfolg noch
Grüße
Bearbeitet von Vespa-Felix
Bevor ich nun Anfange den Motor zu zerlegen noch eine Frage. Wie teste ich ob die Elektrik OK ist. Will mir die Arbeit mit dem Motor nicht umsonst machen! :-D
Erstmal würde ich den Zündfunken testen:
Zünderkerze rausdrehen (aus dem Zylinder) und in den Zündkerzenstecker stecken, Zündung an, mit dem Gewinde/Masse an die Masse des Rollers halten (z.B. Schraube von der LüRa-Abdeckung) und kicken
-> ist Zündfunke da / zu sehen, müsste die Elektrik i.O. sein
-> wenn nicht ..., dann nicht i.O.
Würde auf jeden Fall erst mal alle Kontakte Überprüfen. Hatte vor kurzem einen Wackelkontakt an der Zündspule, is dann auch nur schlecht bis gar nich gelaufen.
Ich würde zuerst mal neue Kerze probieren, allerdings hatte ich auch mal was du beschreibst, bei mir war der Simering Kuluseite defekt bzw. hat sich selbstständig gemacht :-D
Jo, vielen Dank für eure Hilfe er läuft wieder. :-D
Habe nochmal den Gaser gereinigt, neue Kerze rein, Tank entleert und neuen 100 Octan Spritt rein, alle Stecker der Elektrik gereinigt und Kontaktspray drauf sowie alle Schrauben nachgezogen und siehe da er sprang an und lief. Hat zwar gequalmt wie sau aber was solls hauptsache er läuft und fährt.
:grins:
Qualmt er denn jetzt immer noch wenn du ihn anmachst? Hast scho mal am Gaytriebe Öl geschnüffelt?
Getriebeöl wechsel ich heute. Hat am Anfang stark gequalmt. Ließ aber dann schnell nach. Denke das dies aber auch nach über 4 Jahren Standzeit relativ normal ist. :-D
völlig normal.... sollte er allerdings irgendwann jetzt einfach ausgehn nich mehr anspringen oder hochdrehn bis zum geht nich mehr dann weißt ja simmering...
wenn das öl nach benz riecht auch sofort auseinander. hat sonst ja wenig sinn wenns nich dicht ist
joa aber das qualmen am anfang ist ja normal. das ist ja sogar n bisl wenn sie nur ne nacht gestanden had...
Grüße Felix
edith sacht noch.. wenn es nach kurzer zeit weniger wird und weg geht kein grund zur besorgniss.. das getriebeöl sollte dann aber hald ned nach benzin riechen.
Getrieböl war OK. Kein Benzingeruch :-D
Nochmal vielen Dank für euro Tip´s :-D
GS
