pickup durchmessen
hab mal irgendwo gelesen das man ein pickup durchmessen kann und schauen ob ees noch funktionsfähig ist oder nicht welches werkzeug brauch ich dazu und wie gehts?
Bearbeitet von echtblech
Bau es ein und schau.
Das mit dem Messen und den Messwerten is Kockolores, die sind bei jedem anders.
Wenn was an der Zündung nicht funktioniert ist es meisstens ein Kabelbruch.
Greetz,
Armin
das problem ist:
wenn ich kicke und zündung an hab geht alles aber kein zündfunke denke das es der pickup ist da ich alles andere schon gewechselt habe
schönen gruß aus Schweden
Greetz,
Armin
Dennoch:
Meßwerte als Anhaltspunkte
Du brauchst ein Multimeter bzw. ein Meßgerät für elektr. Widerstände. :-D
Dennoch:
Moin, Moin !
Dass zumindest einer der Messwerte ein Mondwert ist, also noch nicht einmal als Anhaltspunkt herhalten kann, habe ich bereits öfter hier im Forum geschrieben.
Handle doch einfach nach dem "Spruch des Jahres":
Bau ein Pickup aus der Vespa eines Bekannten ein, von der Du weißt, dass die Zündung funzt.
Solche Weisheiten kenne ich sonst nur von Laotse ...
Aber der hat auch gute Sachen von sich gegeben, wie:
"Die Hausfrau fällt in'n Keller nicht, hat sie gutes Vespa-Licht".
"Die Axt im Hause erspart den Kaiserschnitt".
"Eine Brust kommt selten allein".
"Du sollst die Braut nicht vor dem Morgen loben".
paula
hab vom conrad so nen gerät damit geht das :-D
Moin, Moin !
Gibt's wahrscheinlich sogar günstiger in jedem Baumarkt. Und Du hast die Versandkosten gespart.
paula
austauschen ist das einfachste
Bearbeitet von vnb1t
