Zündzeitpunkt seeeehr komisch
Moin,
hab grad mein px 150 motor (mit dr177) auseinander genommen.
sie ist jetzt 3. hand und vorher in italien gewesen. weiß man also ned wer dran rumgeschraubt hat. beim kauf war sie orig.
ja nun seh ich die zündplatte und die markierung müsste ja im orig. zustand auf I.T. stehen (nach vespa reparaturbuch) auf A soll sie stehen wenns ne 200er ist.
seht selbst
Grüße Felix
edith sagt, dass der zündzeitpunkt sehr viel früher ist als orignal der 200er ?! also > 200er?!
Bearbeitet von Vespa-Felix
Schonmal Welle getauscht und dann die Blitze angeworfen? Du würdest Dich wundern, was da bezogen auf die Werkmarkierungen rauskommt. Ist aber letztlich auch egal. Mußt eh ausfahren, was am besten ist.
blitze rulez :-D
hatte mit original piaggio teilen
mal sage und schreibe 13grad daneben...
Moin,
seht selbst
Grüße Felix
Schau noch mal auf das Bild. Wenn i.t. für 18° und a für 21° ist deine Zündung nach Platte bei ungefähr 27°. Aber du siehst ja auch das es abdrücke von Schrauben(Unterlegscheibe) auf der anderen Seite des Langloch gibt.
Suche den OT und mach dir eine Markierung auf Lüra und Abdeckung. Dann eine Gradscheibe und dann die richtige Markierung für deinen Zyl., nun Blitzen und dann siehst du wo du bist.
:plemplem:
Und ersetz mal den WeDiRi. Die Öl-Siffe da im Bereich der Grundplatte geht garnich! :-D
das mit dem blitzen hab ich im prinzip verstanden... nur wie es ganz genau geht wois ich ned... mit lüra drauf ist ja klar sonst läuft ja nix.... und dann durch das lüre durchkucken?! geht bei dem was ich hab ned das is ganz geschlossen...
Grüße felix
ps motor überhole ioch grad komplett also is der WeDiRi auch neu... Lager sínd au schon fast alle neu morgen und über die woche kommt der rest...
Motorgehäuse mit Welle aus anderm Motor und Lüra von 3. Motor, geblitzt und stimmt 100% mit den Markierungen überein! :-D Geht auch anders!
:-D Nur weißt Du dann nur aufgrund dieser Aktion immer noch nicht, wieviel das jeweils ist. :-D
@Felix: Da oben gibt's ne FAQ ...
http://www.schaltroller.com/index.php?showtopic=75735
Zur weiteren Veranschaulichung auch:
http://www.scooterhelp.com/tips/timing/timing.main.html
http://www.alteroller.de/helferlein/zuendung.html (Unterbrecherzündung)
Bearbeitet von Lacknase
