Nordschwarzwälder Schaltblechner
jammi jammi...
ich setzt mal 15 UHr Abfahrt nach Kandern an, mit froide und spaß an der Sache.
Also ich Luschen wäääär issn nu dabei? der Haselhoff und meine wenigkeit ist mal plaziert... :wheeeha:
Lucky? Eydsoab? Nager?
Bin wohl raus...
Der Nager ist grad kurz vor Köln, die ist zum SCK Run gedüst !
Wenn sich bei mir ändert ruf ich nochmal durch !
Der nager wartet bis heute auf ne pm vom herrn aus italien...
:-D Mittwoch hab ich Urlaub :-D
:wheeeha:
  • Antworten 10,6Tsd
  • views 538,6Tsd
Tja, Thomas, jetzt weißt Du warum ich ne ACMA hab... da gibbet kein Bremslicht und was es nciht gibt kann auch nicht nicht funktionieren :wheeeha:
Aber Glückwunsch !!
:wheeeha:
Mehr und mehr komme ich zu der Ansicht, daß bei Meinere auch keins verbaut war, denn sonst wäre ja eins ursprünglich dabei gewesen. :wheeeha:
Aber du weißt doch bei so einer enormen Kraftentfaltung brauchts gute Bremsen mit dazugehörendem Bremslicht für die nachfolgenden ACMA`s. :wheeeha:
Bin gespannt auf Deinen Urlaubsreport, wäre am liebsten dabei.
am 13. iss mofarennen in lidolsheim...
september, was? isch bin dabei!
Kannst gern vorbeikommen :-D
musst eben früh aufstehen !!
Ich werde aber berichten!
jou 13.09. bekannter aus meiner ex garage fährt auch mit :) 11 uhr iss Le-Mans-Start :D das wird ein spaß :)
am 26.09 iss disturbed in karlsruhe hat da einer interesse?!
BERICHTE!
scheisstag... durst, kreuzweh und der von gegenüber ist sozialdemokrat ...
und außerdem:
ich hab bei meiner 200er (lusso, bj '85) ja schon vor längerem ein kleineres tachoproblem festgestellt (totale nichtfunktion)
hab also gerade die gebrochene tachowelle soweit möglich nach oben entfernt, unten den spass auch abgeschraubt,
den unteren teil nach unten entfernt...
dann wollt ich einfach ne neue welle von oben durchschieben, anschliessen und gut wäre gewesen.
folgendes probleme:
die wellenhülse (oder was auch immer der fachbegriff ist) ist durch ein altes wellengeknüsselteil verstopft,
wie krieg ich also die neue welle am besten komplett wieder da rein? das loch im lenkrohr ist ja unendlich groß,
muss ich die wellen miteinander verbinden oder wie?
auf welches dieses problem folgt:
das schneckengetriebe das die welle antreiben sollte ist ja aus weichem plastik...
der wellenrest der da noch dringesteckt ist war rund und AUWEH ...
was muss ich etwa tun um ein neues einzubauen/das alte zu kontrollieren? nur die 2 schrauben am
stossdämpfer unten dran lösen und das aushängen oder wird das was größeres? dann schraub ich
nämlich alles wieder zusammen und mach erst meine fuffi startklar...
für fachlichen rat von leuten die was davon verstehen wär ich dankbar, wenn das
von denen niemand liest wär ich auch den nordschwarzwälder schaltblechnern
für alle möglichen tipps sehr dankbar, hab nämlich momentan nur ne kawa zum fahren
grüsse und so sachen
adrian
Bearbeitet von AMLudwig
und außerdem:
folgendes probleme:
adrian
Neue Welle von oben nach unten mit der alten Welle zuvor verbinden und dann durchziehen.
Das Teil, das unten drinn sitzt kannst Du solo bestellen und von der Wellenseite her einstecken.
QWenn unklar ...............Anruf!
Bei SIP jedenfalls derzeit nicht bestellbar :-D
Hallo Zusammen,
ich bin erst recht kurz Besitzer einer V50 und habe, nachdem ich die Vespa wieder zum Laufen gebracht habe einige Einstellungsprobleme.
Entweder dreht sie im Leerlauf sehr hoch oder sie geht nach kurzer Zeit aus. Das tut sie allerdings nur, wenn ich in einem Gang bin (auch bei gezogener Kupplung).
Kann das an der Kupplung liegen? Hätte vielleicht jemand in KA Zeit, sich meine Vespa mal kurz anzusehen und mir ein paar Tips zu geben.
vielen Dank!
Martin
mein tipp wäre erstmal nen schweiß draht durch die alte hülle dann hülle rausziehen und welle auf schweißdraht einfedeln, dauer ca 2 min...
@dienw, riecht nach falschluft welches modell genau v50n, v50 special?!
ich werd die alte welle also oben um das plastikteil erleichtern, aber von wegen verbinden ruf ich dir an
auch wegen teil tauschen...
wen rufst du an, mich?!
bitte nicht von 14-22.30 da bin ich arbeiten 18.15-18.45 geht weil da hab ich pause
und ich würde das ganze echt mit nem schweißdraht machen und nichts verbinden weil wenn das reißt hast du echt gelitten und darfst friemeln...
Hallo Zusammen,
vielen Dank!
Martin
tach-auch hier
soll die v50 original sein? was hast du gemacht, dass sie wieder läuft? mehr details ...
ich würde den vergaser erstmal ordentlich reinigen.
YEHA
der tacho läuft wieder, war zwar ein endloses gepfriemel mit der schnecke aber jetzt hab ich zeit
meine fuffi zusammenzuklopfen
@ingo hast du noch mein würth-dichtzeug?
Loide, hier überschlagen sich die ereignisse aber !! :wheeeha:
@Kniekehle/Grützeimgesicht
Da habt ihr ja jemand von Spackach aufgetan! Nen ganz Fremden!! :wheeeha:
Ich brech ab !! :-D:-D:wheeeha::wheeeha::wheeeha:
Der, ich glaub Stefan?heißt er?, wächst ja im gsicht zu! Hab ihn auffn ersten Blick garnich erkannt. :wheeeha:
Bis denne, ihr Rogga...
ich benötige einige V50n teile:
zb. rundes tacholas, kupplungshebel "links" :-D
hat da jemand was?
tach-auch hier
Hi,
ja, sie ist original (Bj.76). Der Roller stand beim Vorbesitzer 4 Jahre in der Garage.
Ich habe dann den Tank entrostet, Benzinhahn und Benzinschlauch getauscht und
den Vergaser gereinigt.
Eh,
wir haben gestern schon mal probiert, ob das Lindenbier noch schmeckt, nachdem wir Hansens neuen Kotflügel getauscht hatten. :wheeeha:
Muß schon sagen :-D
Jetzt kann langsam der Urlaub kommen.Bekomme zwar keinen mehr, dafür aber Urlaubsgeld. :-D
Die Welt ist ja sowas von gayrecht!!!!!!!!!!!!!!! :wheeeha:
Eh,
gestern wäre sogar der herr diggler mitgekommen... :wheeeha:
Muß schon sagen :wheeeha:
hoffe das hält noch eine woche an... :-D
Jetzt kann langsam der Urlaub kommen.Bekomme zwar keinen mehr, dafür aber Urlaubsgeld. :wheeeha:
kein urlaub - kein geld - kein freud. :wheeeha:
zu manchen von uns ja :-D
Hi,
ok, wenn die spritseite gut ist dann
zündung? kerze, CDI (oder kontaktzündung, wie das damals hiess), wackelkontakt?
wo steht denn das gute stück?
Bearbeitet von mrlusso
mrlusso, sehr kompetenter mann :wheeeha: motor ausbauen und zerlegen in 3 stunden leichtgemacht ;)
außerdem arbeitet seine freundin auch noch mit meinem vater in der gleichen firma ;)...
morgen gibts bei mir familenzuwachs :-D:-D:wheeeha::wheeeha:
nächste woche ist der stammtisch - nächste woche ist der stammtisch... :-D
wie die zeit vergeht :-D
hat immer noch keiner lust sich mal an meinem motörle zu versuchen für nen hunni,ich hab leider keine zeit und noch immer keine nerven.??????????
In der Weststadt, nähe Yorckstrasse
kenne mich leider nicht mit SF aus !
aber wenn es hier keiner macht, kannst du zur konkurenz gehen.
da gibts einer, der wohnt in geroldsau und ist bei den teutonic scooterists.
ich glaub felix heißt er :-D
