Nordschwarzwälder Schaltblechner
sind ja nur spielereien.....mal schauen was draus wird.
so?
  • Antworten 10,6Tsd
  • views 536Tsd
so?
ES KANN NUR EINEN AFFENROLLER GEBEN!!!!
schmeiß den sip eigenproduktions scheiß da raus :-D und mach orginal rein ;)
wenn piaggio kupplungs mit ringen macht, gerne
hmm die gemischbildung hängt ja nicht nur an der HD, sind die anderen düsen denn auch richtig?!
ok, was würdsde hier ändern?
SI24 für den 210er Malle (roter Affenroller):
Leerlauf- / Gemischdüse: 52-140
Stock: 160
Mittelteil: BE3
HD: 145
Choke: 60
@feuerläufer: wann wo wie grillen bier?
Bearbeitet von mrlusso
@ spagge
Bremstrommel is ready for installation!!!!!!!!! :-D
Suuper... nur der Rest von den Franzosen noch immer nicht !
Schieeeet !
sag mal thomags, hat dein tiroler freund echt ein aufmagnetisierungsgerät für lüfterräder? der waibel meinte sowas in die richtung!
at affe: copyrightverletzung? baaaaaaaaaaaaaaaam
Stock: 160
Mittelteil: BE3
HD: 145
Choke: 60
verbau halt einen CnC kupplungskorb ;) vom ddog, hab einen bin sehr zufrieden :)
für malle 210 bin ich nich der richtige mann denn mit dem zylinder hab ich mich noch überhaupt gar nicht beschäftigt...vll demnächst mal ;)
Stock: 160
Mittelteil: BE3
HD: 145
Choke: 60
Leerlauf ist okay ! ich würde, da du kein reso pott hast die hd etwas kleiner machen ! so 135 - 138 reicht.
bin auch ne zeit 135 mit 24 er si und reso gefahren!
@ feuerlauferka
kannst schon genauen termin nennen? ich als baden-badener hab ja fast heimspiel
@delasoul
kilometri ? :-D
ich fahr doch mit meiner schwarzen rum !
glaub ich gerne, irgendwo passt was nicht :-D , weil die kerze (bin noch nicht richtig lange vollgas gefahren) immer viel zu hell ist, deswegen brauche ich eine dritte oder vierte meinung am besten direkt am gerät
hast du die Bohrung von der Schwimmerkammer zur HD aufgebohrt?
Jap ! das sollte man machen ! hab ich bei meiner uach gemacht! mit einem 2 mm bohrer glaub ich ?!
aber nicht zu tief! fühl erstmal mit einem dünneren bohrer vor mach darauf eine markierung und übertrage diese auf den größeren bohrer.
es gibt ein si gaser tuning topic da steht das drin.
ist aber verdammt eng. kommst nur mit ner dremel welle hin.
ansonsten zeiht das ding mengen an falsch luft, dass es bei einer 145 hd so ein kerzen bild gibt.
Bearbeitet von LittleWulf
Also leutz hab jetzt alles bis auf eine 2.56er primär(wird bestellt) und ein PK lüfterrad 20 konus,also ihr PK fraktion runter an euer roller das teil abziehen und in zukunft laufen und mir das teil schicken...lol
hab mich heute an meinem zweiten rollermotor mal mit dem dremel versucht um ihn klar zumachen für meinen alten polini102er denke es kann sich sehen lassen ,oder?
Also zwecks dem grillen dachte mir samstag in ner woche gegen nachmittag wo genau gebe ich noch bekannt ist in rastatt weis nur gerade den strassennamen nicht :-D
Bearbeitet von Feuerläeufer Ka
im gaser rumbohren macht mir angst: späne in klitzekleinen löchern ... :-D
hab den part in lucifers si bibel nicht gefunden :-D
LHW hatte ich erwähnt, oder?
@ Nemo
----------stimmt , der kann das!
Daß Du aber sowas über den W. erfahren mußt? Schon ?
hab den part in lucifers si bibel nicht gefunden :wheeeha:
nicht bei lucifer's si bibel!
sonderen das topic war's glaub ich klick
durch die lhw läuft der motor nicht hochtouriger! das macht der reso.
die löcher an den stellen sind schon größer als die bei den düsen, würde ich sagen ...
versuch halt die späne raus zupusten und nicht in einen engeren bereich rein zupusten :-D
Hab meinen Motor gespalten! :-D
Das Gehäuse ist kaputt ! Lagersitz Kurbelwellenseite ausgerissen.
Die Kurbelwelle ist ausgebaut und wird zum kabaschoko geschickt.
Kann man den lagersitz reparieren ?
Hat jemand ein 200er Gehäuse für mich ?
Hab meinen Motor gespalten! :wheeeha:
Lagersitz lässt sich recht einfach reparieren, brauchst nur wie bei den älteren Versionen zwei Löcher bohren, Gewinde schneiden und Bleche zurechtfeilen... ist ne recht saubere Lösung. Falls du das nicht willst, ich nehm dir das "kaputte" Gehäuse günstig ab :-D
Nur keine übertriebene Panik. Wirf mal die Suche an, da sind Bilder wie es gemacht wird...
Hai Loidz !
@Nemo zwischen die Affen das Badnerwappen !!! :-D:-D
@kloiner wolf Scheiß Geschichte :wheeeha:
Bis denne...
@L.W.: Nimm auf jeden fall ein neues gehäuse, wenn du das alte nichts flickst!!!!!!
du musst dir im klaren sein, dass du mit sicherheit mal deine lager erneuern musst bei deinem motor.
und du wirst um so glücklicher sein je jungfräulicher deine lagersitze sind! :-D
für so einen motor nur das beste! :-D
@Michele: wann willste morgen vorbeischauen?? Bildr gibbet dann auch endlich für Dich :-D
Ha so maschs! dann brenn ich gleich mal die Treviso Pics ein zweites mal!
Hab nun mal alles auf die Jacke gepinnt... jetzt muss ich noch die Nadel rausholen :-D
die Türken sind verrückt !
WAHNSINN !
das wird ein heißer Tanz am Mittwoch!
schreib mir morsche mal ne ms wanns denn genehm wär.....
embü türkiye
WAHNSINN !
Also wenn wir so spielen wie gestern und die türken so wie in dieser em sehe ich da kein problem ehrlich gesagt. :-D
nur wenn sie sich dann so aufführen wie man es von ihnen gewohnt ist wirds eher heiß nach dem spiel.
hänsboy meldet erstes em-zwischenergebnis: oli mit flasche getroffen: zwei mal sechs stiche übers gesicht und drei aufm kopf. ausgleich kurze zeit später durch einen überragenden chris b. 1 zu 1 der zwischenstand. die nachspielzeit bringt das ergebnis.
dommeeee, war heut nix, hab zu lange gebuckelt, nächste woche mal......bin schon heiss auf festgehaltene ausgleisungen und andere absurditäten enteclementeente
