Motorproblem!
Hallo!
ich hab meinen  motor (Px80) jetzt wieder zusammengebaut,
aber wenn ich im leergang schiebe dann klackt da irgendwas im getriebe?Die gänge lassen sich auch nur schwer einlegen!
was iss da los?
THX
Michi
Hallo!
Hast Du die Gangräder alle in der richtigen (Lauf-)richtung eingebaut? Evtl. die Schaltzüge zu fest gespannt?- Hat der Schaltgriff überhaupt ETWAS Spiel oder gar nicht?
Würd erstmal die Züge checken, bevor Du alles wieder auseinander rupfst.
Kupplung war nicht trocken, oder? Die mag auch gern vor Wiedereinbau baden.
Hoffe, Du findest die Ursache und kannst sie beheben, sooo schönes Wetter!
moin
also ich hab ja auch grade meinen motor neu zusammengebastelt und beim hin und her schieben hat es auch geklackert ... aber nur so lang bis ich getriebeöl eingefüllt hab  :-D
hast du denn welches drin ?
bis denne
michi
Hab auch letztens meinen motor komplett offen gehabt, neue kupplung unsoweiter eingebaut;
das klackern beim schalten hab ich auch, alle züge sind fest.
Scheint also normal zu sein, und störts dich?
meiner klackert auch und da ist fast alles ganz neu, auch schon vor dem erten antreten. Getriebe ist richtig zusammengebaut
ähm, bei uns wars mal so dass wir bei einem Motor die Gangräder verkehrt herum eingebaut haben, und dann hat der Roller beim Schieben im Leerlauf auch so komisch geklackert. Also haben wir den Motor noch mal gespalten, und alles nach Anleitung neu eingebaut, und dann war das Klackern fast vollständig weg...
hmmmmmh  :-D
aber du sagtest ja fast vollständig, sind dann die Gänge gesprungen mit dem klackern oder war sonstwas auffälliges?
denke eig schon dass das rischtitsch zusammengebaut ist
Isch doch voll normal!!!  :grins:  :D  :grins:  :-D
Gruß Robin  :-(
also, der Reiner (Reier im Forum, aber der schreibt eh nix...) hat damals halt die Gangräder zum Teil verkehrt herum auf die Hauptwelle gesteckt, er hat eben nicht darauf geachtet. Resultat war dass beim Schieben im Leerlauf eben dieses Klackern DEUTLICH aufgefallen ist, fast schon spürbar sogar. Also alles noch einmal auseinander und diesmal genau drauf geachtet dass alles richtig herum sitzt. Danach wieder ausprobiert obs was gebracht hat, und siehe da, das Klackern war kaum mehr da. Es war zwar noch da, aber eben ziemlich unauffällig sodass es einem auch vorher nicht aufgefallen wäre. Also ein wenig Klackern ist normal, das bekommt man nicht weg, es darf nur nicht zuviel sein...
also bei meinem 200er motor is eigentlich kein klackern zu hören ... nur wenn ich ganz leicht am ganghebel drehe ... das is aber auch mein erster motor, bei dem nix klackert! bisher war bei allen n leichtes klackern zu hören! hören darf mers ja... aber nix spüren! also es darf am motorblock keinen schlag tun, sonst stimmt echt was nich!
so sehe ich das auch, wenn man etwas spüren kann -> spalten...
ansonsten fahren und gelegentlich mal darauf achten obs stärker wird...
ist die schaltraste richtig drauf ?? das problem hatte ich kürzlich, und es war relativ schnell wieder behoben !
also viel erfolg... ;)
Hast du beim Primärgetriebe auch die Mutter fest angezogen?
Und das klackern ist ganz sicher nicht normal.
Wo gibts denn sowas???? :-D
Hab ich noch nie gehört das klackern normal sein soll
mfg mrfreeze
nachdem ich die Schaltraste abgebaut hatte war das klackern verschwunden, hab sie dann nochmal sorgfältigst draufgebaut, aber es war immer noch da, unverändert in Ton und intensität, muss wohl an der FAQ Italia Schaltraste liegen, wenn die nicht ganz neu gewesen wäre hätte ich sie gleich gekickt, aber mal schaun wie lange sie's macht
