75ccm Malossi
hui morgen soll für nen kümpl betsellt werden, da er noch ein Neuling ist, und ich mit 75ccm nichts zu tun hab, wollte ich mal durchfrögn, was er so brauchen wird.
so: haben will er für eine special 50n
°) einen MALOSSI CVF II 75ccm
°) dazu einen Zirri Silent
°) gaser (muss) umrüstn auf 16.16 ( wenn der noch nicht oben ist. das weiß ich nicht, da ich sein mopperl noch nicht inspiziert hab)eddi:ja sollte schon mind. ein 16.16 bezw. ein 19.19 ner sein oder?
°) bedüsung kann ich dann bei setup....... nachschlagen.
°) Primäre ?? welches am besten??
°) werkzeug
°) Dichsatz
°) sonst noch was?
ergänzt mich bitte wenn etwas fehlen sollte
grüße Patrick
Bearbeitet von Pazi|
°) werkzeug
°) Dichsatz
°) sonst noch was?
grüße Patrick
moin moin
werkzeug
kupplungsabzieher, lüfterradabzieher(kommt aufs lüra an),
Kupplungskompressor sonst normales werkzeug
was ich noch machen würde
lager erneuern
neue kupplung
pollini feder(kupplung)
primär 3.00
am besten mit einem 19 gaser
als zylinder lieber nen pinasco alu :sabber: :sabber:
nicht schlagen wenn ich was vergessen habe :-D
gruss michael
Bearbeitet von miha68
moin moin
werkzeug
lager erneuern
neue kupplung
primär 3.00
gruss michael
das werkzeug war schon so vorgesehen,
lager erneuern:dazu brauchen wir dann großes gerät oder?
Kupplungsscheibe(äps, hab ich vergessen)
polini feder ist nicht nötig oder?
pinasco...er will unbedingt einen malle haben, er meint der verträgt sich besser mit zirri silent. :plemplem:
3.00 primäre? sicher? :-D
keine angst, hiebe gibts bei mir nicht :grins:
danke erstmal, noch vorschläge?
grüße Patrick
Geht mich ja nix an, aber der Zirri is ja nicht gerade unauffällig :-D will er den wirklich fahren... als Anfänger?
Wenn er wirklich fix und dazu noch unauffällig unterwegs sein will, dann soll er lieber nen 102er mit ner Banane fahren. 19er Vergaser, 3.00 Primär - feddich.
also den 75er malle würd ich nich mit nem 3.00 fahren wenn ich die wahl hätte das macht nämlich nur spass wenn du bergab fährst, da bin ich auf 100 sachen gekommen aber bergauf wirds zur qual, dann eher das 3.72er und bergauf wesentlich flotter sein
also ich sach entweder plug and play mit anderer düse
oder gleich 136er malle oder 133erpolini
das ist meine erfahrung und ich wünschte ich wäre gleich dick gefahren...
alles andere ist pippifax
ju, er will unbedingt den zirri silent haben, ich versuch ihn davon ab zu bringen, welcher pott wäre denn sonst angesagt bei 75 Malle?
und über 75ccm will er nicht gehen!
das mit der 3.00 primär hätt mir fast gedacht dass da ne 3.72 besser wäre!
ja nen pott braucht er noch nen Vernünftigen!( alternative zu Zirri Silent)
danke grüße Patrick
3.72 is besser. Wenn er wenn aufwärts geht auch noch ne gescheite geschwindigkeit haben will soll er keine
3.00 reinmachen. Vielleicht noch mit extrem fräsen beim 75er. Da kannste schon noch einiges rausholen. Dann aber mit 19/19er.
also:
3.72 Primär
75ccm
19er Gaser (meine Empfehlung)
also:
3.72 Primär
75ccm
und wie siehts mit einem alternatiev pott aus??
et3 banane - unauffälig und nicht so laut. hat auch nen piaggio zeichen drauf!
polini links - günstig gut und völlig ausreichend
alles andere ist ,für diesen fall, denke ich rausgeschmissenes geld....
Bearbeitet von Vespa-Norderstedt
jou polini links is nicht schlecht, et3 banane find ich grad keinen shop in össstreich der die anbietet. aber ich muss ihn erst überzeugen.
danke grüße Patrick
auspuff für den malle eher ein polini lefthand
ja danke ist schon fast beschlossen.
.... und ich wünschte ich wäre gleich dick gefahren...
JAU ganz GENAU so isses.
mach ma plug and play 19er gaser mit ass drauf und leo oder polini
bedüsung und zündung ändern wie du willst
und wenn du nach watt machen willst kulu wechseln(beläge) beim 75er brauchste keine verstärkte
und wenn die anzahl der zähne stimmt pinasco zahnrad(damit man sich besser fühlt :-D )
