Es war ein netter und gemütlicher sowie lustiger Abend!!! :-D
Danke für das leckere Begrüßungsgetränk!!! :-D
Danke für das tolle Frühstück heut morgen!! :love:
Gleich mal meine Dankesrede hinterher....
Nette Nacht, viel gequatscht, noch mehr getrunken :-D:-D , trotzdem (ausnahmsweise)bis zum Schluß durchgehalten.(oder lag es daran dass wir die Weizenbiervorräte vorzeitig geschafft hatten?)
Begrüßungsgetränk und Verabschiedungsgetränke waren lecker. Frühstück beim "grauen" war auch prima, was will man mehr?
Jau, die Leere war ein wenig doof. Dabei hätten unsere erstklassigen DJs gerne die Meute ans tanzen bekommen. Vielen Dank an alle die da waren und an die Beschallungscrew. Ich hoffe, dass nächstes Jahr wieder vieeele Leute den Weg ins Beo finden.
Der Termin wird frühzeitig bekannt gegeben ... !
Klein aber Fein, aber was hab ich wieder gelacht und Spass gehabt , schön wars und jedemenge Platz zum Tanzen :-D
allein die Jogger-und Walkergemeinschaften waren diesen Ausflug wert :-D
Danke auch an das Frühstücksteam
Bearbeitet von jediknight
Jepp, schließe mich meinen Vorrednern an. Klein aber fein, immer wieder !
Nochmals ein Danke an Karsten und Nikki, das ordentliche Frühstück hat mir den Tag gerettet. Das obligatorische Extremcouching am Sonntagnachmittag fiel nämlich leider aus.
Und: Gibt es schon Fotos ?
Schon lange nicht mehr so Stocknüchtern auf nem Nighter gewesen, aber ist ja auch mal was...
Man konnte sich mal unterhalten...
Eure Schuld war es nicht. Verköstigung, Location und Musik waren spitze. Bis zum nächsten Mal. :-D
-marc-
  • 1 Jahr später...
hi,...
eine frage..
hat hier..oder weiß hier wer..wie ich nochmal an den flyer kommen kann??
nur in relativ großer (mindestens 600x???) auflösung..
bestimmt schwirrt der hier noch bei dem einen oder anderen auf seinem rechner rum..
oder den originalen mir einscannen könnte..
danke schon mal im voraus..
gruß rita :-D
Bearbeitet von T5-Rita
    • Den empfehle ich dir nicht.   Entweder einen originalen  oder den hier als Meterware in D=60mm bestellen und auf entsprechende Länge kürzen ( etwas in den Rahmen eindrehen) wie von @dorkisbored bereits vorgeschlagen.   https://www.amazon.de/Quarzflex®-Absaugschlauch-entflammbar-Wandstärke-Meterware/dp/B082YHZP3T/ref=mp_s_a_1_2_sspa?crid=PZ69MGJ4JPQY&dib=eyJ2IjoiMSJ9.-Ty3A8bmJbP5rIyy9zYPgz14aKrEeeSnN-ps2n08g7uvt9duF0Y05CYcVCQyT-03QmG1ufgf31W6A4P5cODvrItwZ3ncJtnxBJsl5dlszAMVfQ59Vgj64WJIbJzSPEdtQIxIwJFZ-jgS0icw2j3-8zv72GbgxLaNm4Z2iJ8EsW6RDz6wE8BGyZnZ_xVzXxwr25H-Jvzzv0BIdbr7pu7Xmg.09mNIZT3LhBsK3MZNptb8FFvtnH5TEqtyhp2Ew1L3dQ&dib_tag=se&keywords=Quarzflex®+PU+Absaugschlauch+"Der+Alleskönner"+0%2C6+mm+Wandstärke%2Fschwer+entflammbar%2FMeterware+(60+mm)&qid=1746646576&sprefix=quarzflex+pu+absaugschlauch+"der+alleskönner"+0+6+mm+wandstärke%2Fschwer+entflammbar%2Fmeterware+60+mm+%2Caps%2C119&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9zZWFyY2hfYXRm&psc=1
    • Hallo, wollte nur kurz melden dass die Capri wieder läuft 💪 und mich für die schnelle Hilfe und die herzliche Aufnahme bedanken!!   Das Licht geht leider noch immer nicht aber da werde ich wohl eine Umfangreiche Untersuchung durchführen müssen.   Wie sehen denn euere Gummimatten aus? Hätte hier gerne etwas Neues….   VG
    • danke! Fast Flow ist drin, habe heute dann nochmal nachgesehen und das Problem gelöst…. Der Schwimmer bzw. die Nadel hatte sich verkeilt, weil ich beim biegen der Nadel unvorsichtig war, klar schnell schnell…. Hab das so gelöst…. vergaser ausgebaut und benzinschlauch mit Trichter dran. Dann habe ich den vergaser umgedreht ohne Wanne und gemessen, wie hoch die unterkante drscschwimmers bis zum Korpus des vergasers ist. Das waren zu Beginn 28,5mm, was scheinbar viel zu viel war und so zu wenig Sprit nachkommt. So dass der Motor nach kurzer Zeit im schubbetrieb (ab ca. 100km/h) heftig mager wurde. Ich habe dann die nadelhalterung vorsichtig nach oben gebogen und immer wieder Wasser durch den vergaser laufen lassen, um zu prüfen ob der überläuft.    Ich bin final jetzt bei etwa 22mm angekommen. Also vergaser umgedreht und dann gemessen.    Bin eben gefahren und zumindest bis 120 läuft das konstant mehr habe ich heute noch nicht getestet.    warum auch immer war der Schwimmer bei mir nicht richtig, bzw. Die nadelhalterung verbogen….    danke für die Tipps! Das mit dem Lochbohren ist keine schlechte Idee!
    • Heutzutage muss man einfach breit aufgestellt sein
